Akrapović w DL650 - warto ?
Re: Akrapović w DL650 - warto ?
To już tylko decyzja czy akrapovic za 3900 czy za 4000 yoshimura ? Resztę juz odrzucilem.
O kurde... no mógłby inaczej mruczeć ten silniki ale 4k za sam dźwięk nie dałbym za cholerę
Jak chcesz posłuchać a będziesz w Częstochowie to zapraszam. Ja mam 650tke z Akrapem.
pozdr
Skwari
pozdr
Skwari
Skwari
- A1
Panowie nikt z was nie brał pod uwagę dominatora hp1
ja cały czas się zastanawiam, szukam opinni może ktoś ma bo cena bardzo kusi.
Zakładaj co chcesz ale z homologacją, taka jest moja rada. Najlepiej naniesioną widocznie na tłumik. Zaostrzają się przepisy dotyczące przeglądów a na zachód od PL policja jest na to wyczulona.
Moim zdaniem co nowsze akrapy to gorzej brzmią, niestety ale muszą się dostosować do homologacji. Ze starszych tłumików najladniej brzmi arrow. Teraz jakbym coś zmienic to dałbym przerobić u edka, bez żadnych naklejek. Będzie cichy ale będzie bardziej basowy
- A1
Też biorę to po uwagę tylko ciekawi mnie jak to edek przerabia, jakoś rozcina czy później w tych miejscach
nie będzie rdzewiało.
nic nie będzie rdzewiało, spawa też kwasówką, on zrobi tak że nie poznasz że była ingerencjaMariuszek79 pisze: ↑26 paź 2020, 16:34Też biorę to po uwagę tylko ciekawi mnie jak to edek przerabia, jakoś rozcina czy później w tych miejscach
A ktoś badał motka na hamowni po takiej "Edkowej" modyfikacji?? Czytałem gdzieś że koleś to zrobił i okazało się że utracił kilka KM ale minimalnie zyskał na elastyczności (zwiększenie Nm w pewnym zakresie obrotów).
Pytanie właśnie co można zyskać oprócz brzmienia a co stracić.
Ale tak bywa prawie zawsze jak się zmienia sam tłumik, dlatego powinno się wymieniać całe kolektory oraz przerobić dolot, wtedy to ma sensgorghu pisze: ↑26 paź 2020, 20:08A ktoś badał motka na hamowni po takiej "Edkowej" modyfikacji?? Czytałem gdzieś że koleś to zrobił i okazało się że utracił kilka KM ale minimalnie zyskał na elastyczności (zwiększenie Nm w pewnym zakresie obrotów).
OK. Czyli zmiana (przeróbka) wydechu, kolektorów, zmiana map tylko po to żeby uzyskać lepsze brzmienie i nie utracić mocy i momentu (szczególnie w małym DLu) idzie w dobre kilka tyś PLN. To nie ma dla mnie najmniejszego sensu.
Równie dobrze można nawiercić otwór w tłumiku. Koszt 3 zł za piwo
