Aliexpress-owo
Re: Aliexpress-owo
Tak, widziałem :)
Mariomoto
Aliexpress dla v-stroma
Post autor: Mariomoto »
Witam.
Nie znalazłem podobnego tematu a pomyślałem sobie ze może był by przydatny taki temat z linkami do różnych akcesoriów w jednym miejscu. Z doświadczenia wiem że w ogromie różnych części na Ali ciężko się jest przekopać przez tak wiele ofert żeby znaleźć coś sensownego. Dlatego może warto było by wszucac linki do różnych zakupów z Ali wraz z mala recenzja.
Ja zacznę od mojego zakupu:
Wspornik navi
Jakość dobra przesyłka szybką wszystko pasowało bez problemu.
https://a.aliexpress.com/_msPUQIl
Dl1000-2014
Sefer
Re: Aliexpress dla v-stroma
Post autor: Sefer »
Chyba gdzieś ktoś już dawał link do Ali expres ale niech się moderator wypowie
tu jest taki temat:
aliexpress-owo-t2619.html
Re: Aliexpress-owo
Połączyłem
Mariomoto
Re: Aliexpress-owo
Centrino pisze:
23 kwie 2021, 21:57
Połączyłem
Super👍👍
Dl1000-2014
karacz
Re: Aliexpress-owo
Post autor: karacz »
Brał ktoś jakieś małe palniki na biwak z alie?
michau
Re: Aliexpress-owo
Post autor: michau »
karacz pisze:Brał ktoś jakieś małe palniki na biwak z alie?
Brałem taki jak na zdjęciu za $5
Ale jest też trochę większy, przez to myślę, że stabilniejszy tu:
https://a.aliexpress.com/_mL62FSD
Koszt $7
karacz
Re: Aliexpress-owo
I jak daje radę? pewnie bez osłony przed wiatrem się nie obędzie?
erykszolc
Re: Aliexpress-owo
Post autor: erykszolc »
Ja kupiłem to. Działa rewelacyjnie.
https://a.aliexpress.com/_mtN9pTx
michau
Re: Aliexpress-owo
karacz pisze:I jak daje radę? pewnie bez osłony przed wiatrem się nie obędzie?
Osłonkę można dokupić oddzielnie.
Więcej powiem po sezonie Obrazek
Robert_L
Re: Aliexpress-owo
Post autor: Robert_L »
erykszolc pisze:
24 kwie 2021, 15:16
Bardzo fajna, wydaje się być bardzo stabilna. Chyba się skuszę.
Wyhaczyłeś jeszcze jakieś ciekawe rzeczy na Ali??
DL 650 xt 2016r.
erykszolc
Re: Aliexpress-owo
Robert_L pisze:
24 kwie 2021, 20:50
erykszolc pisze:
24 kwie 2021, 15:16
Tak, jest bardzo stabilna no i pasuje do każdego rodzaju gazu, Ja kupiłem takie leżące butle, za 3zł 400ml ;) Do tego kupiłem jeszcze poniższe rzeczy, które mega polecam bo działają i są super wykonane:
Rolki do wahacza
https://www.aliexpress.com/item/For-Suz ... 5c0fPif8RV
Interkom
https://www.aliexpress.com/item/Origina ... 5c0fPif8RV
Zestaw mocowań gopro do kasku
https://www.aliexpress.com/item/Windpro ... 5c0fPif8RV
Risery
Ala tempomat ;)
Zestaw naczyń
https://www.aliexpress.com/item/1-Set-O ... 5c0fPif8RV
Ładowarka usb, zapalniczkowa
https://www.aliexpress.com/item/Baseus- ... 5c0fPif8RV
Spork
https://www.aliexpress.com/item/TiTo-Ou ... 5c0fPif8RV
Akumulatory gopro z ładowarką
https://www.aliexpress.com/item/Origina ... 5c0fVfQydW
Worki wodoszczelne do pakowania
https://www.aliexpress.com/item/5-Pcs-S ... 5c0fVfQydW
Podstawka do smarowania łańcucha
https://www.aliexpress.com/item/Motorcy ... 5c0fVfQydW
Uchwyt do gopro na kierownicę
... i jeszcze kilka innych rzeczy, ale już mniej motocyklowych ;)
Robert_L
Re: Aliexpress-owo
Wielkie dzięki za poświecenie i wrzucenie tych linków. Sam nie raz kupuję jakieś tam pierdoły do motoru. Ostatnio kupiłem uchwyt na nawigację montowany nad czachą, oploty do kabli, maszynkę do zaciskania różnych złącz, koszulki termokurczliwe, ładowarki montowane na półce przy stacyjce itp.
Ten palnik mi się spodobał, zastanawiam się jeszcze nad garnkami, tempomacie, co prawda kupiłem już innej konstrukcji i jeszcze nie testowałem ale może się skuszę. Jak oceniasz swoje naczynia, jakość, poręczność , wygoda,załadunek?.
Może ktoś jeszcze jakieś naczynia poleci, w tym momencie przydało by mi się coś raczej do kawy i może patelnie.
Ciekawi mnie interkom!. Gdy bym miał czas pewnie wczoraj kupił bym dedykowany do swojego Neoteca 2. Zrób małą recenzje jeśli masz czas.
DL 650 xt 2016r.
erykszolc
Re: Aliexpress-owo
@Robert_L naczynia są super dla jednej osoby. Jest taki głębszy garnek, mała patelnia i czajniczek. Do tego troszkę innych drobiazgów w zestawie, których w sumie nie używam. Do kawy mam Aeropress Go, a do jedzenia spork :) Co do naczyń to pakują się jedno w drugie i całość wchodzi do dołączonej siatki, więc wszystko zajmuje bardzo mało miejsca. Co do interkomu, to już gdzieś była recenzja tego tcomm'a więc nie ma sensu powielać. Działa idealnie, jakość dźwięku (muzyki) całkiem spoko, nie zrywa połączenia, łączy się bez problemu via BT z iphonem i tomtomem, jest mały, lekki i długo trzyma na jednym ładowaniu :) Niczego więcej nie powiem bo niczego więcej tam nie ma, no może radio fm, którego i tak nie używam :)
michau
Re: Aliexpress-owo
Robert_L pisze:Wielkie dzięki za poświecenie i wrzucenie tych linków. Sam nie raz kupuję jakieś tam pierdoły do motoru. Ostatnio kupiłem uchwyt na nawigację montowany nad czachą, oploty do kabli, maszynkę do zaciskania różnych złącz, koszulki termokurczliwe, ładowarki montowane na półce przy stacyjce itp.
Podeślij linka do tej półki z ładowarką.
Nie widziałem takiego gadżetu do polifta.
Robert_L
Re: Aliexpress-owo
o półkę musisz pytać na Facebook Tomka Spychalskiego jak pamiętam. A reszta u chińczyków.
https://www.facebook.com/groups/1661743 ... 2057944153
DL 650 xt 2016r.
Mariomoto
Re: Aliexpress-owo
A używał ktoś z was takiego tempomatu?
https://m.pl.aliexpress.com/item/100500 ... .jpg_.webp
Dl1000-2014
mrsojer
Re: Aliexpress-owo
Post autor: mrsojer »
Tak. Ja mam już 3 lata i sprawdza się świetnie. Na autostradach, czy drogach ekspresowych gdy często drętwieje mi ręka włączam na chwilę by mogła odpocząć. Polecam.
Mariomoto
Re: Aliexpress-owo
mrsojer pisze:
27 kwie 2021, 07:46
Zamówione zobaczymy jak się sprawdzi. Mam to samo jak długo jadę autostrada to muszę palce rozruszać. Poza tym mam tendencje do ściskania rolgazu a tu jak zablokuje manetke to będę mógł spokojnie trzymać bez cisnienia😉
Dl1000-2014
Wróć do „Inne do Vstrom-a”
