Aliexpress-owo
Robert_L
Re: Aliexpress-owo
Post autor: Robert_L »
u mnie leży już chyba od 2-3mc. Jeszcze nie miałem okazji zamontować , przetestować. Za krótkie odcinki jak na razie robię.
Tym czasem palnik i garnki wylądowały w PL.
Jestem ciekaw ich rozmiarów. Na ryby też się przydadzą.
Jak ktoś coś jeszcze ciekawego wylukał to niech się podzieli. Nie koniecznie tylko do moto. Może być tez coś do biwaku, w góry, do domu itp.
DL 650 xt 2016r.
Trevor
Re: Aliexpress-owo
Post autor: Trevor »
Robert_L pisze:
01 maja 2021, 20:11
Z tego typu palnikiem jest taki myk,że daję płomień typu świeca. Używam tego typu przenośnych palników od wielu lat i wg.mnie do gotowania wody są mega fajne ale do przygotowywania potraw zwłaszcza gęstych wybieram szeroki palnik ze względu na to ,że nie trzeba aż tak mocno pilnować jedzenia,żeby się nie przypaliło. Tak więc trzeba uważać co i jak się gotuję.
DL 650 2006 oraz DL 650 2011
Re: Aliexpress-owo
Post raczej ostrzegający.
Kupiłem na Aliexpress videorejestrator motocyklowy - SE300.
Taki z dwiema kamerkami: przód i tył.
Miała być jakość HD, ale okazało się, że jest słabo.
Jak już kupiłem, to założyłem. Ale nie polecam!
Robert_L
Re: Aliexpress-owo
palnik i garnczki już dotarły. Oglądnąłem na szybkiego bo dopiero z pracy wróciłem. Zapomniałem gaz zamówić, tak szybko ta paczka doszła.
DL 650 xt 2016r.
Re: Aliexpress-owo
Robert_L pisze:
07 maja 2021, 22:08
Daj jakieś zdjęcia.
Robert_L
Re: Aliexpress-owo
Proszę bardzo.
DL 650 xt 2016r.
michau
Re: Aliexpress-owo
Post autor: michau »
Trevor pisze:
Robert_L pisze:
01 maja 2021, 20:11
Właśnie na ostatnim biwaku doświadczyłem tego punktowego ogrzewania.
Masz może jakiś namiar - linka do lepszego palnika który miałby bardziej rozłożony płomień? Ew. Jakieś zdjęcie poglądowe?
Re: Aliexpress-owo
Ten na zdjęciu powyżej dla mnie wydaje się być ok.
Ciok
Re: Aliexpress-owo
Post autor: Ciok »
Mam ten ze zdjęcia. Daje radę za te pieniądze. Trzeba mniej ognia i pilnować. Inne mega palniki są drogie, że hej
Pozdrawiam. Sławek Ciok
Trevor
Re: Aliexpress-owo
michau pisze:
10 maja 2021, 16:35
Trevor pisze:
Robert_L pisze:
01 maja 2021, 20:11
Mam dokładnie taką jak w linku.
Kupiłem ją z 4 lata temu i działa bezawaryjnie.
https://allegro.pl/oferta/palnik-turyst ... 9639526210
markflat
Re: Aliexpress-owo
Post autor: markflat »
U mnie taka i znakomicie się sprawdza nawet podczas dużego wiatru https://allegro.pl/oferta/kuchenka-tury ... d6604cf017
Suzuki Dl 650 AL0 2010 ABS
karacz
Re: Aliexpress-owo
Post autor: karacz »
Ostatnio byłem w decathlonie i widziałem, że podobne do tych co z alie też są na miejscu tak około 10-30zł droższe więc jeśli ktoś nie chce czekać to jest to też spoko opcja.
Robert_L
Re: Aliexpress-owo
erykszolc pisze:
24 kwie 2021, 21:05
Robert_L pisze:
24 kwie 2021, 20:50
erykszolc pisze:
24 kwie 2021, 15:16
Ja kupiłem to. Działa rewelacyjnie.
https://a.aliexpress.com/_mtN9pTx
Bardzo fajna, wydaje się być bardzo stabilna. Chyba się skuszę.
Wyhaczyłeś jeszcze jakieś ciekawe rzeczy na Ali??
Tak, jest bardzo stabilna no i pasuje do każdego rodzaju gazu, Ja kupiłem takie leżące butle, za 3zł 400ml ;) Do tego kupiłem jeszcze poniższe rzeczy, które mega polecam bo działają i są super wykonane:
A gdzie kupowałeś gaz tak tanio?. Tak teraz przeglądam allegro i dochodzę do wniosku ze taki gaz trzeba wykorzystać na raz. Tzn nie można wielokrotne zapinać tej samej butli.
Dobrze myślę czy jestem w błędzie.
PS
W standardzie jest iskrownik?, bo ja go nie mam i nie wiem czy mnie sprzedawca w ciula zrobił czy co?
DL 650 xt 2016r.
erykszolc
Re: Aliexpress-owo
Post autor: erykszolc »
U mnie jest iskrownik. Gaz jest wielorazowy i aktualnie ciut droższy: https://allegro.pl/oferta/gaz-naboj-kar ... 0687575834
Robert_L
Re: Aliexpress-owo
Ok . Czyli sama butla ma zawur wciskowy, a nie przebijany.
Napisałem do sprzedawcy o brakach. Zobaczymy co odpowie
DL 650 xt 2016r.
erykszolc
Re: Aliexpress-owo
Tak, butla wygląda tak:
Re: Aliexpress-owo
Butla jest wielokrotnego użytku.
Robert_L
Re: Aliexpress-owo
Wielkie dzięki. Takie własnie widziałem na allegro. Tylko zastanawiało mnie jak to sie montuję. Nie widzę tu gwintu, chyba ze trzeba zastosowac tą dodatkowa luźną cześć , redukcje czy jak to inaczej nazwać. Jak miał byś chwilę czyknik mi zdjecie po zapiętej butli.
PS.
Sprzedawca napisał mi ze linie lotnicze blokują wysyłke palników z iskrownikiem. I teraz wysyłają bez. Nie wiem czy to prawda czy kit bo zapomnieli.
DL 650 xt 2016r.
erykszolc
Re: Aliexpress-owo
@Robert_L tak, do tego typu butli masz redukcję, tę dokręcaną część. Jutro postaram się podesłać fotkę, ale tu nie ma żadnej filozofii ;) Nakręcasz tę redukcję na wężyk i to wciskasz na butlę z gazem, i finito :)
erykszolc
Re: Aliexpress-owo
@Robert_L a co do iskrownika, olej to, to i tak część, która podobno najszybciej się psuje ;) Ja używam zapałek :P
Wróć do „Inne do Vstrom-a”
