Czyli masz z jedną dyszą, to jasne w takim razie.
Z tą podwójną własnie były spore problemy - pojedyncza działa spoko.
- A+B
W Wilku jest regulacja prosta i wygodna za pomocą pokrętła na sterowniku . http://www.wilkuj.cba.pl/instrukcja-obs ... nta-u.html
Eine promocjon Szanowni, jakby ktoś chciał nabyć:
https://www.moto-akcesoria.pl/pielegnac ... &results=3
mały i elegancki zbiornik (30 ml) Więc trzeba pamietac bedzie czesciej trzeba uzupełniac
Ja się z nimi bujałem ostatnio ze 3 miesiące z zestawem do czyszczenia łańcucha, tak pod rozwagę.
Ja odczekałem, nie miałem presji, i dostałem w końcu to co kupiłem, więc można powiedzieć że happy end. W każdym razie transakcja może się przedłużyć. Z drugiej strony zima za pasem, jest czas ...
- A+B
Ja mam właśnie zamiar kupić te olejarke scottoiler i tu moje pytanie, jaki zbiorniczek optymalnie powinien być, bo te 30ml to tak trochę słabawo mi się wydaję?
1.Honda CBR 125 - 2006r
2.Suzuki DL 1000 - 2002r
To zależy jak na to patrzysz, przy normalnym uzupełnisz po 6 - do 10 tys przy tym po 3-do 6 tyś km wszytko zależy od dozowania
- Dziadek3H2M
Zgadzam się z tym co pisze Lord. Mam Scottoilera vSystem, tego najpopularniejszego podciśnieniowego. Zbiorniczek na olej ma pojemność nominalną wg. producenta 60ml. Olej uzupełniam nie częściej niż po 10 kkm, (zbiorniczek nigdy nie jest suchy i nie leję "pod korek"). Oceniam że przy moich ustawieniach zużywam 45-50mml na 10 kkm.
- Dziadek3H2M
Używam niebieski olej od Scottoilera polecany do temperatury około 30 C, nawet w tegoroczne upały było OK. Jest jeszcze czerwony przeznaczony na wyższe temperatur. Różnią się pewnie lepkością której wartości nie znalazłem. Myślę że można by samemu poeksperymentować z innym olejem i dobrać odpowiednią lepkość tylko czy 25 zł za 250ml wystarczające na 50 kkm uzasadnia takie eksperymenty?, myślę że nie. https://www.scottoiler.com/product/scot ... lue-250ml/ . Butelkę 250 ml kupiłem na Allegro za 25 zł.crimson pisze:@DziadekH, a jaki lejesz olej?
OK, to jeszcze muszę u Ciebie popodglądać jak to masz zamontowane Bo na przyszły sezon chyba się dozbroję
Tez używam olej Scottoilera. Ten czerwony lałem na Bałkany on jest od 20-40 stopni u nas może miałby zastosowanie przez max 2 miesiące. Ten niebieski przy tych wyższych temperaturach staje się zbyt rzadki a ten czerwony na takie ekstremalne upału jak znalazł. Na czerwonym mam cenę 29 PLN wiec chyba tyle zapłaciłem
Jak kupujesz scotoilera dostajesz ten niebieski w gratisie ja juz mam 2 bo po uznaniu reklamacji dostałem kolejną buteleczkę
- Dziadek3H2M
Crimson, Zapraszam do oględzin może uda się zrobić ze Scottoiler'a Scotch'a. Polecam filmik i instrukcję ze strony Scottoiler'a, o montażu w naszych rocznikach Suzuki.
No można przerobić szkota w szkocką Na oględziny jak znalazł
- Grzechu (Kobyłka)
Chłopaki jest rozwiązanie na większy zakres temp w olejach Scottoilera. Wystarczy zmieszać niebieski i czerwony. wyjdzie fioletowy do 40st C
Scotch + denaturat - też będzie fioletowy
