raduch85
Post autor: raduch85 »
Colto pisze:@raduch85
To chyba jedyne miejsce, choć nie będzie łatwo. Tam gdzie zaznaczyłeś, są kostki od kabli, a poza tym tam jest płytko.
Muszę dorwać jakiś pojemnik na wzór i go tam spróbować upchnąć.
Jeżeli mi się udało to i ty dasz radę ;)
Colto
Post autor: Colto »
To mi zabiłeś gwoździa - nie mam pojęcia gdzie w Wawie jest sklep z częściami do traktorów
Od razu mówie nie ma na Ursusie :)
Colto
Post autor: Colto »
To wiem, tu przebywam
No to witam ziomala :)
Colto
Post autor: Colto »
Witam
Nie szukajcie w sklepach "traktorowych", choć coś jest na rzeczy :lol:
Proponuję sklepy modelarskie i zbiorniczki na paliwo.... lotnicze ;)
A to modelarskich sklepów tu troche jest :)
Colto
Post autor: Colto »
Szanowni.
Przed chwileczką rozmawiałem z kolegą scyzor_2007 z forum.
Da się zamontować olejarkę Wilku w tysiącu z 2019 roku - ma ją zamontowaną w swoim tysiącu z 2015 roku.
Jutro mam dostać szczegółowe fotki.
Jeszcze raz bardzo dziękuję za pomoc koledze scyzor_2007!
Pozostałym także za zaangażowanie w temat
Tak to wygląda u mnie ( zamontowana olejarka Wilku ) , zasilanie podłączone pod tlną lampe z bezpiecznikiem 3A +12 V a - do akumulatora
Mocowanie elektrozaworu ( wygięta blaszka i przykręcona do mocowania pompy ABS .
jw.
jw.
Zbiorniczek 100ml , u mnie była mała nieszczelnosc więc za ciapałem silikonem i jest ok
@rasik miałem zbiorniczek w podobnym miejscu co Grzechu zaznaczył w KTMie - nikt nie zakosił. Mam teraz w tym samym miejscu zbiorniczek w Tigerze - nikt nie zakosił więc też nie przesadzajmy. Osoba 'z ulicy' raczej nie ma świadomości co to za zbiorniczek (zresztą sam zbiorniczek jest praktycznie nic nie warty).
Dobra tam było o 10 tys a teraz kolejne po kolejnych jakieś 12-14 bo już się gubię w tych kilometrach :)
Dodam tylko ze raz łańcuch od tamtej pory czyściłem całkiem niepotrzebnie bo potem 3 dni w deszczu i był za suchy no i nalot rdzy od razu wyszedł :(
Widać też zużycie na zdawczej ale jeszcze pociągnie :) Długość łańcucha dalej w nominale :)
macias320
Post autor: macias320 »
macias320 pisze:
27 paź 2020, 15:15
Hej .
Jak myślicie taki zestaw będzie dobrze się sprawował ?
https://allegro.pl/oferta/zestaw-do-ole ... 8455970116
https://allegro.pl/oferta/sterownik-do- ... 8455970116
1) Trochę martwi w tym zestawie elektrozawór - brak odporności na wilgoć. Sprzedający zaleca by go schować lub ochronić przed wodą. Ale to spływ grawitacyjny - więc jak zbiorniczek dasz pod siedzeniem maksymalnie z tyłu( bo gdzie indziej można? ) to zawór musi być niżej. A gdzie niżej by był całkowicie odizolowany od otoczenia? Może okazać się że zgnije po roku czy dwóch. Brak też danych z cewki - ile prądu żre..
2) Sterownik - do umieszczenia też w suchym miejscu. Czyli pod siedzeniem. Brak możliwości wyłączenia smarowania - musi smarować cały czas - możesz wyprowadzić sobie tylko dodatkowy przycisk na kierę do włączenia funkcji turbo smarowania :) Chyba że wyprowadzisz drugi przełącznik zamiast biegu jałowego - do wyłączania oliwiarki.
Na płytce widać jedną diodę - ale z tego co widać po ścieżkach - nie służy ona do gaszenia cewki tylko do ukierunkowania prądu z przewodu masowego - a to przy dużej cewce elektrozaworu - szpilki wrzucane w instalację mogą mieć bolesne skutki. Gwałtowne przerwanie zasilania cewki powoduje powstanie napięcia samoindukcji o bardzo dużej wartości. Można pomóc sobie z tym poradzić za pomocą elementu za 50 groszy ze sklepu elektronicznego - ale producent na tym zaoszczędził. A przypominam że nie znamy nawet parametrów cewki elektrozaworu.
Może jestem odrobinę zmanierowany tym co mam - ale skoro pytasz... jak pisałem trochę wyżej - sam bym nie kupował smarowania do motocykla - a już na pewno nie takiego które może tworzyć mi problemy i w skrajności unieruchomić motocykl
Jerzy
Motoambulans DL 650 AK9
Gabinet Dietetyczny
Przedstawiciel Thermomix
macias320
No dzięki...👍😁
Ten elektrozawór to element z armatury do instalacji gazowych - pracuje niejednokrotnie w niesprzyjających warunkach wiele lat, tu bym się zupełnie nie obawiał.
Struna pisze:
28 paź 2020, 10:29
Jeżeli to jest oryginalny Lovato z cewką 8W cewką teoretycznie o zgnicie nie ma się co bać, w końcu dedykowany jest do paliw. Ew. cewka po 3 latach padnie :)
O ile nie jest to podróba zaworu :) bo znaczka na cewce nie widzę :)
Jerzy
Gabinet Dietetyczny
Lovato, Tomaseto czy inny Valtek - to wszystko jest homologowane i generalnie raczej nie pracuje w sterylnych warunkach.
Aczkolwiek pamiętam czyjeś fotki jak się cewka zjarała niefajnie ( @staszek_s chyba miał taki przypadek - ale to chyba jakieś inne ustrojstwo było )
Niestety w dobie walki producentów o każdą złotówkę, odchudzają, ścieniają, zamieniają materiały..
A potem okazuje się że najmniejsze zabezpieczenie które gwarantuje poprawną przerywaną pracę cewki - jest i tak zbyt duże do tego co się z cewką dzieje przy choć drobnym jej uszkodzeniu. Cewka zaczyna się grzać, topić - czasami palić ..
Niedawno @Centrino testował drobiazg elektroniczny do motocykla, na szczęście testował go poza motocyklem. Bo gdyby podpiął od razu w motorku .. jedna gaśnica mogła by być za mało :)
Jerzy
Gabinet Dietetyczny
Shit happens.
Wróć do „Oleje, chemia”
