Błąd C65 błąd prędkości obrotowej
Witam. Wyskoczył mi błąd C65. Czy za to winę ponosi czujnik sprzęgła w przy klamce ?
V - Strom DL 650 AL3
Re: Błąd C65 błąd prędkości obrotowej
Może ale może też ten błąd być spowodowany inną awarią:
- za wysoka lub za niska prędkość silnika na biegu jałowym
- uszkodzony układ dolotowy (lewe powietrze)
- zawór ISC - inaczej map sensor. Aby go sprawdzić należy go zdemontować a następnie jak jest podłączony do kabli włączyć zapłon i wyłączyć. Podczas tego kroku obserwujemy zawór czy się zamyka i otwiera.
Kontrolka zapala sie bardzo nieregularnie. Czasami przejade 100 km i nic a niekiedy 15 i sie zapala. Dzieje sie to tylko podczas jazdy nigdy na postoju.
A gdzie znajduje się ten zawór map sensor?
