Brzęczenie/Dzwonienie przy pewnych obrotach
gaily
Post autor: gaily »
cześć,
ostatnio zauważyłem u siebie w DL650L7 że w okolicach 5,5 tys. obrotów słyszę podczas jazdy właśnie jakieś dodatkowe brzęczenie.
Pojawia się tylko właśnie w tym zakresie i potem znika, do tego chyba nie zawsze się pojawia w tym zakresie.
Mam pytanie co to może być (już rozrząd?) i co warto sprawdzić w 1 kolejności? Przebieg 23k, oczywiście potem się postaram na postoju jakoś zlokalizować jak mi się uda.
Pawian
Re: Brzęczenie/Dzwonienie przy pewnych obrotach
Post autor: Pawian »
Sprawdź łączenie gmoli na dole.
U mnie okazało się, że gumowy oring zamiast oddzielać dwa elementy to tańczył po jednym a elementy dzwoniły o siebie.
gaily
Post autor: gaily »
Pawian pisze:Sprawdź łączenie gmoli na dole.
Ale miałeś to cały czas, czy się nagle pojawiło? I było bardzo słyszalne?
Szukałbym raczej niedokręconej śrubki. Szukaj właśnie w gmolach (tam często rzęzi), śrubki trzymające szybę itp.
Pawian
gaily pisze:
Założyłem gmole, pojeździłem ze 2 dni i się zaczęło. Odkąd znalazłem i poprawiłem to nie wróciło ;)
Skoro u Ciebie to jest jakiś dźwięk metaliczny to tak jak pisał Centrino szukałbym przy metalowych złączeniach i śrubach. Według mnie na 90 % coś się poluzowało.
Płytę pod silnikiem masz ? To też potrafi rezonować jak się coś poluźni.
ArturOsiński
Post autor: ArturOsiński »
U mnie brzęczał podnóżek pasażera gdy był złożony
gaily
Post autor: gaily »
Problem się rozwiązał, poluzowała się 1 śrubka w deflektorze i hałasowała. :D :D
Typowe objawy :D
