Używam tych butów od lutego i przejechałem w nich około 12kkm, w deszczach i upale. Nie przemokły i przy 35 C było OK. Myję je przy pomocy pędzla używając mydła i impregnatu NIKWAX. Dla komfortu używam też wymiennych wkładek do butów.Graffy pisze:Kupiłem Adventure II
Jak dbacie o te buciki? Nie ukrywam, że był to dla mnie spory wydatek.
Czym je konserwować/impregnować, czytałem o NIKWAX ale nie wiem czy kupić wosk czy płyn na gąbce lub spray'u?
Buty turystyczne
- Dziadek3H2M
Re: Buty turystyczne
- Grzechu (Kobyłka)
Nie wydaje mi się, żeby ktoś na siłę szukał powodu do gównoburzy.
- Dziadek3H2M
Szybka reakcja to znaczy że czujecie sprawę to dobrze.
- Grzechu (Kobyłka)
Mnie też temat zainteresował, bo 4 sezony to dla buta wyzwanie, a czeka mnie zamiana.
Mi w Rumunii, w solidnym deszczu przemokła przeciwdeszczówka od tzw. "dupy strony" DziadekH potwierdzi
Mi forma Adventure zaczęła ciut przemakać, ale ja akurat jakoś wybitnie nie dbam o nie, po tym zapsikałem jakimś impregnatem i przestał puszczać.
- Dziadek3H2M
Potwierdzam że Crimsonowi przemokły portki a moje SIDI A II wytrzymały deszcze. Grzechu, mogę je polecić choć wizualnie bardziej podobają się mi buty Gorghu. Ciekaw jestem jak je ocenia po Maroku?
- Grzechu (Kobyłka)
Nie są za sztywne w czasie chodzenia?
To własnie takie jak ja mam ( Forma Adventure )DziadekH pisze: wizualnie bardziej podobają się mi buty Gorghu
- Dziadek3H2M
Grzechu, Jak widziałeś da się chodzić nawet po huśtawce. Mają jednak jedną wadę straszne skrzypią podczas chodzenia. Crimsona czułe ucho bardzo cierpiało.
http://www.motocyklicznie.pl/akcesoria/ ... cyklowych/
Tu jest opinia.
Ja jestem z nich zadowolony, nigdy nie przemokły , jeżdżę w nich cały rok bez względu czy jest blisko zera czy +40.
Mają bardzo dobrą ochronę ale z tego względu nie są zbytnio wygodne do chodzenia , ja wtedy rozpinam klamry
Tu jest opinia.
Tak wyglądają sidi adv w czwartym sezonie po ok. 40 tkm.
- Grzechu (Kobyłka)
Sidi jest na Goretex, Formy mają inną membranę. Czy jest różnica w jakości tych membran?
- Grzechu (Kobyłka)
Chłopaki, czy te klamry mają regulacje długości?
- Dziadek3H2M
Jak czytasz wyżej, Goretex w SIDI spełnia swoje zadania. Struna lekko narzeka na Formy, potrzebna jest jeszcze opinia Goghu.
- Dziadek3H2M
Jest regulacja długości paskiem zębatym, dobrze to widać na zdjęciu od merca.Grzechu (Kobyłka) pisze:Chłopaki, czy te klamry mają regulacje długości?
Nie narzekam, gdybym miał kupić kupiłbym je kolejny raz bez wahania, mam je ponad dwa sezony i dopiero raz czymkolwiek je spryskałem - jak wspomniałem, ja jakoś specjalnie nie dbam, stąd pewnie przeciekło, bo po spryskaniu przestało.DziadekH pisze:Struna lekko narzeka na Formy
Ja w nich na off-ie normalnie brodziłem w wodzie powyżej kostek nie raz i wtedy akurat nic się nie wlało.
Sporo chłopaków na biwaku takie używa i również chwalą, bo w tej cenie takiej jakości i skuteczności raczej się nie znajdzie.
po Bałkanach nie dało się do nich blisko podejść...Graffy pisze:Kupiłem Adventure II
Mydło bezdetergentowe do odzieży technicznej do wyczyszczenia środka - nalałem na godzinę i obficie wypłukałem.
Z zewnątrz umyte i wypryskane impregnatem S100.
- Dziadek3H2M
DziadekH - oceniam je bardzo dobrze. W samym Maroku spisały się super. Na pustyni 40 stopni i noga wewnątrz nie pływała (w poprzednich bez membrany już przy ok. 30 stopniach skarpetę mogłem wyżymać). Stopa była co najwyżej lekko spocona ale skarpeta nie była mokra. Tak więc membrana (chyba Drytex) ładnie odprowadza ciepło i wilgoć. W deszczu nie puszczały wody. Tak samo jak brodziłem w strumieniach po kostkę. Podeszwa z "terenowym" bieżnikiem kilka razy uratowała mnie przed upadkiem - pięknie zakotwiczała się w kamieniach. Bałem się że but tak wysoki będzie mi trochę przeszkadzał. Choćby podczas chodzenia. Ale po kilku godzinach całkowicie się do nich przyzwyczaiłem. But jest solidny ale na tyle miękki że dość wygodnie się w nim chodzi. No i plus że zapinany na 3 klamry, których szerokość można sobie regulować. Dzięki temu można sobie idealnie dopasować buta do nogi i nic nie ciśnie lub nie jest za luźne. No i fajnie wygląda. Czasem szkoda go nawet spodniami zakrywaćDziadekH pisze:Potwierdzam że Crimsonowi przemokły portki a moje SIDI A II wytrzymały deszcze. Grzechu, mogę je polecić choć wizualnie bardziej podobają się mi buty Gorghu. Ciekaw jestem jak je ocenia po Maroku?
