ciężarek kierownicy K7 DL650
Siemanko. Podczas wyprawy zgubilem ciezarek z prawej strony tj od strony manetki. Czesci znalazlem ale chyba zestaw jest niekompletny. Rozebralem w domu lewa strone i widze ze troche sie rozni. Mianowicie, tuleja ktora wchodzi w gume jest krotsza. Juz wiem ze z prawej strony brakuje nakretki ale czy czegos jeszcze? MOdel suzy to K7 650. Moglby ktos slrawdzic u sibie, tudziez zamiescic zdjecie pogladowe jak powinno to wygladac?
U mnie wyglada to tak:
Re: ciężarek kierownicy K7 DL650
Z grubsza schemat wygląda tak jak na rysunku poniżej. Nie znalazłem drugiej strony więc zakładam, że powinien być identyczny
Temat ogarniety. W miejsce czesci nr 6 dopasowalem srobke z podkladka. Kiedy skrecalem calosc, gumowa tuleja nr 7 rozszerzala sie i w ten sposob blokowala w kierownicy.
A ktoś może podpowiedzieć czym zastąpić nakretke nr. 8. Chyba wpadła do środka kierownicy
DL 650 2006
Ciężko będzie czymś to zastąpić, chyba że masz zdolności manualne i sam coś wystrugasz.
https://www.partzilla.com/product/suzuki/56273-10G00
Numer części - "56273-10G00", odezwij się do https://www.sklep-greenlight.pl/ może ściągną na zamówienie.
Często tam kupuję, dobre ceny mają.
@Old Donkey
Próbowałem, niestety od wibracji wpadła dość głęboko - próbowałem magnesami itp. Ostatecznie udało się ją wyjąć popychając od drugiej strony sprężyną do przepychania rur
DL 650 2006
Ostatecznie możesz odkręcić kierę, zdjąć z niej osprzęt i po prostu "wysypać" to co w niej utknęło.
skoro wyjąłeś to nie ma problemu
jak się przygladam temu czemuś co wpadło do kiery to być może ostatecznie dałoby się to zastąpić nakrętką, podkładką i np. kawałkiem rurki ale pewności nie mam
Nie kumam, nakrętka nr8 występuje jako część zamienna. Kosztuje 32 PLN'y...
A ten sklep co kolega polecał (https://www.sklep-greenlight.pl/), to wcale nie jest taki tani.
Ostatnio zamawiałem u dealera lewy handbar do DL1000 AL9 zapłaciłem 110 zł, w powyższym sklepie 150 zł.
Czasami warto najpierw zapytać u dealera.
No widzisz @Colto a ja kilka razy zamawiałem u nich części i zawsze mieli najtaniej.
Żeby nie było, nie mam z tym sklepem nic wspólnego.
Z tą rurką mogłoby nie zdać egzaminu, guma w którą wchodzi ta część też ma kształt kwadratu żeby się nie obracały względem siebie.Old Donkey pisze: ↑24 wrz 2020, 17:00skoro wyjąłeś to nie ma problemu
Dzisiaj również zgubiłem (i też z prawej strony) i na Ali znalazłem komplet:
https://www.aliexpress.com/item/4001017 ... 4c4dECnMhG
Andrzej
Jak komuś wpadnie ta zakrętka do środka kierownicy to zamiast bawić się w przepychanie jej, polecam po prostu przedmuchać ją dmuchając w otwór po przeciwnej stronie .
