Dziś zrobiłem zdjęcia pękniętych mocowań szyby Givi Ait-Flow zakupionej pod koniec stycznia, będę ją reklamować:
Czy ktoś się orientuje na temat dodatkowego stelaża który ponoć montuje się przy dolnej części tej szyby, dzięki temu wzrasta limit prędkości ze 130 na 160 km/godz. ?
Ostatnio zmieniony 26 sie 2019, 05:28 przez Iżu, łącznie zmieniany 1 raz.
są lepsze smary dedykowane do ochrony przed wodą, używane np. w "wodniactwie"rcs1 pisze:Ponoć wazeliną techniczną dobrze jest zapaćkać.
kiedyś tego używałem, moim zdaniem bardzo dobry smar :
https://allegro.pl/oferta/carlube-smar- ... &bi_m=reco&
- Dziadek3H3M
Po teście wynika że odpływ nie jest konieczny, jednak nie ma pewności że uchronisz się przed wilgocią wewnątrz. Jesienne powietrze i zmiany temperatur zrobią swoje, więc nic nie zaszkodzi umieścić w środku saszetkę z absorberem wilgoci, a złącza potraktować środkiem w sprayu do styków elektrycznych (czyści, wypiera wilgoć i zapobiega utlenianiu).rcs1 pisze:
Panowie, sprawę potraktowałem poważnie. Pojechałem na myjnię, zlałem motocykl od góry do dołu, zrobiłem nawet mały sabotaż, bo na rzeczone pudełko też poszło trochę wody. Następnie rozkręciłem pudełko, i co co się okazało? W środku sucho. Ani kropli. No i myślę: wiercić te otwory czy nie? Wywiercę - owszem woda wyleci, ale skąd ma się tam wziąć, skoro zlałem to porządnie i nic się do środka nie dostało? Wszak wszystko jest na ciasno i pudełko jest w zasadzie hermetyczne. A jak wywiercę, to zaraz się zaczną jesienne wilgocie i wilgotne powietrze będzie przedostawać się przez te otwory.
A jak z kolei nie wywiercę, to po prostu będzie w środku sucho.
Tak więc nie wywierciłem, tylko jeszcze bardziej uszczelniłem wszystko taśmą izolacyjną, zmontowałem i szafa gra
@Iżu - nie przesadzasz czasem z dociskaniem szyby tymi klipsami blokującymi? Ja to zaciskam zawsze lekko, może to ma znaczenie. Jeżdżę z tym czwarty sezon, wprawdzie zdarzało się max 150 ale wiatr też szarpał i nic się nie dzieje.
Smar silikonowy nie przewodzi prądu i odpycha wodęDziadekH pisze:Po teście wynika że odpływ nie jest konieczny, jednak nie ma pewności że uchronisz się przed wilgocią wewnątrz. Jesienne powietrze i zmiany temperatur zrobią swoje, więc nic nie zaszkodzi umieścić w środku saszetkę z absorberem wilgoci, a złącza potraktować środkiem w sprayu do styków elektrycznych (czyści, wypiera wilgoć i zapobiega utlenianiu).rcs1 pisze:
Co do testu na myjni, moim zdaniem nijak ma się do warunków na drodze.
Uwierz mi, w czasie jazdy woda potrafi znaleźć inną drogę niż na postoju.
Przerabiałem to przy samochodzie, szukałem którędy woda wpływa.
Laliśmy ze szlaucha z 20 minut i było sucho a po deszczu w kole zapasowym bajorko
Iżu pisze:Dziś zrobiłem zdjęcia pękniętych mocowań szyby Givi Ait-Flow zakupionej pod koniec stycznia, będę ją reklamować:
A już miałem dziś kupić Givi AirFlow ale wszedłem na forum i co ja pacze
Na jakiej wysokości miałeś zamontowana jedną i drugą część szyby? Bo może za wysoko była i napór powietrza był za duży dlatego popękała?
recenzje na temat szyby Givi Air Flow są bardzo pozytywne, same ochy i achy
i teraz pierwsza negatywna jaką znam
ktoś miał tak jeszcze ?
i tak się zastanawiam czy przypadkiem uchwyt pod nawigację nie jest powodem ?
bo jak pamiętam szyba była dociskana w przód
post35037.html?hilit=cosmo#p35037Iżu pisze: Niestety w tym położeniu regulacyjne zaciski szyby Air Flow nieco ocierają się o okrągłą poprzeczkę, można je delikatnie podpiłować lub wygiąć uchwyt ale uznałem iż to mija się z celem, gdyż wystarczy nieco docisnąć w przód szybę by zaciski przechodziły bezkolizyjnie obok porzeczki.
Ostatnio zmieniony 26 sie 2019, 20:41 przez Old Donkey, łącznie zmieniany 1 raz.
Jeżeli chodzi o negatywne opinie na temat Givi AirFlow to tu znalazłem jedna odpowiedż niejakiego MikeGee:
https://www.twistedthrottle.ca/givi-af3 ... l650-12-14
Akurat materiał, z którego jest zrobiona, jest szajsowaty, bo się rysuje od samego patrzenia. To jest powszechnie wiadome, ale i tak to chyba najlepsze rozwiązanie do DL’a, chociaż każdy musi pod siebie coś dobrać. Pękanie raczej nie jest zbyt częste, bo by się ten problem pojawiał na forach, dużo ludzi z tym jeździ.
Ale skoro tam coś wspominają o granicznej prędkości, to może Iżu jednak szybciej poganiał i to ( jeszcze w połączeniu z tą poprzeczką pod navi ) zrobiło swoje.
Normalnie lecę do garażu,, ostatnio 170km/h było na budziku
Cześć, zgadza się kilka razy zmieniałem jej pozycję, może ze cztery razy poprzez delikatne dogięcie całości w przód o ok. 2-3 mm, nie sądzę by to miało wpływ na jej uszkodzenie, bo w takim przypadku nastąpiło by to dwa miesiące wcześniej, od tamtej pory nie dotykałem tych zaczepówOld Donkey pisze: tak się zastanawiam czy przypadkiem uchwyt pod nawigację nie jest powodem ?
Stasiu w instrukcji pokazano by je zaciskać do końca i tak robiłemstaszek_s pisze:@Iżu - nie przesadzasz czasem z dociskaniem szyby tymi klipsami blokującymi? Ja to zaciskam zawsze lekko, może to ma znaczenie. Jeżdżę z tym czwarty sezon, wprawdzie zdarzało się max 150 ale wiatr też szarpał i nic się nie dzieje.
Cześć, wysokość na jakiej miałem ustawioną szybę prezentuje to zdjęcie:Sefer pisze:A już miałem dziś kupić Givi AirFlow ale wszedłem na forum i co ja pacze![]()
Jak widzisz nie było zbyt wysoko bo wcale wyższa pozycja nie poprawia ochrony, szyba Air-Flow bardzo skutecznie redukuje szumy w kasku, ale do prędkości ok. 100 km/godz. powyżej robi się głośno, przy 120 i wyższej hałas jest podobny jak w fabrycznej, u mnie jeszcze powoduje bardzo uciążliwe wibracje kasku przy prędkościach autostradowych.
W instrukcji faktycznie jest napisane o limicie prędkości - 130 km/godz. ale ten argument mnie nie przekonuje, gdyż wystarczy jechać pod silny wiatr np. te 130 a opór na szybie będzie taki sam jak byśmy jechali 160 km/godz.
Szyba Givi Air-Flow ma kilka wad:
* Jest brzydka
* Skutecznie obniża prędkość maksymalną (u mnie o ok. 8 km/godz.) i nieco zwiększa zużycie paliwa
* Jest podatna na zarysowania i matowienie
* Łatwo ukraść zewnętrzny deflektor
* Jak widać nie wytrzymuje długotrwałej jazdy po "niemieckiej autostradzie"
Czy bym ją znowu kupił - NIE
Co zrobię jak mi przyznają nową po reklamacji - SPRZEDAM
Piona
Że się rysuje, to prawda
Że 2x bym nie kupił, też prawda.
Że odbija światło w najnowszym DL650, prawda.
Że pęka przy większych prędkościach , nieprawda.
Że daje dobrą osłonę, prawda.
Że można liczyć na reklamację u producenta, nieprawda.
PS
Moim zdaniem za mocno skręciłeś uchwyty blokujące.
PS
Pobierz sobie instrukcję obsługi tej szyby np. z tej strony:pyra pisze: Że pęka przy większych prędkościach , nieprawda.
PS
https://defender.net.pl/product-pol-285 ... 11-16.html
i zobacz że przy zablokowaniu jej zaczepy powinny być ustawione do końca w dół, od nowości może ze cztery - pięć razy je przestawiałem, nie dokręcałem ich w ogóle, to że pęka przy dużych prędkościach widać po moim przypadku.
Jeśli dystrybutor odmówi reklamacji to sprzedam górną połowę szyby, tak czy siak na moim kanale będzie o tym materiał by przestrzec potencjalnych chętnych.. w sumie prawie pięć stów to nie mało i człowiek oczekuje jakiejś lepszej jakości wykonania
- Dziadek3H3M
Iżu, pomijając sprawę szyby to czyż na zdjęciu "morda" Twojej Suki nie prezentuje się bardzo ładnie
Potwierdzam ma Suka stylDziadekH pisze:Iżu, pomijając sprawę szyby to czyż na zdjęciu "morda" Twojej Suki nie prezentuje się bardzo ładnie
Pozdrówko
Ja nie zawsze czytam instrukcje, niektóre rzeczy robię na oko, czasem się opłaca czasem nieIżu pisze:Pobierz sobie instrukcję obsługi tej szyby np. z tej strony:
I tak szyba Givi zakończyła swój rynkowy sukcesIżu pisze:tak czy siak na moim kanale będzie o tym materiał by przestrzec potencjalnych chętnych.. w sumie prawie pięć stów to nie mało i człowiek oczekuje jakiejś lepszej jakości wykonania
M.
