Nie jest to taka łatwa sprawa z tym montażem, ale wszystko jest na dobrej drodze!bzyku pisze: ten niby plastik aluminiowy był srebrny a teraz jest na nim czarna matowa folia.
PS. Jest zima (jeszcze) a Ty Grześ miałeś filmy na YouTube wstawić! Są już?
- GryzliGT
- A+B
Przymierzałeś się już do siedzenia w tym poszyciu? Interesują mnie wrażenia w porównaniu do oryginału. Jeżeli to nie tajemnica to ile kosztowała ta metamorfozanovy pisze:A ja zafundowałem mojemu motkowi takie poszycie od Wijalisa:
vel Tatoo na innym forum - jakby ktoś coś to: 502 trzy dziewięć osiem 110
Na razie tylko zdjąłem stare poszycie i założyłem nowe. Nie zdążyłem zamontować na motocyklu. Koszt to 150pln + przesyłka, kolory nici i wzór haftu ustalasz sobie jakie chcesz.
DL650 K5 Blue
Nie było problemu z dopasowaniem? na twarzoksiążce czytałem, że proponują przesłać do nich siedzenie.novy pisze:Na razie tylko zdjąłem stare poszycie i założyłem nowe. Nie zdążyłem zamontować na motocyklu. Koszt to 150pln + przesyłka, kolory nici i wzór haftu ustalasz sobie jakie chcesz.
Zaraz banany rozdaje :>
Wysłane z mojego Lenovo TAB 2 A10-70L przy użyciu Tapatalka
V-strom 1000 L6 YVB PINGWIN
Materiału jest aż za dużo więc potem nadmiar obciąłem - prosta robota wystarczy dobrze naciągać i dziabać zszywkami. Informatyka ma raczej mało wspólnego z tapicerstwem ale bez problemu dałem radę.Korniś pisze:Nie było problemu z dopasowaniem? na twarzoksiążce czytałem, że proponują przesłać do nich siedzenie.novy pisze:Na razie tylko zdjąłem stare poszycie i założyłem nowe. Nie zdążyłem zamontować na motocyklu. Koszt to 150pln + przesyłka, kolory nici i wzór haftu ustalasz sobie jakie chcesz.
Pytałeś też o wrażenia - mogę tylko powiedzieć że materiał jest zdecydowanie lepszy od tego fabrycznego - poza tym ma na środku antypoślizgi więc wg mnie lepiej się siedzi na sucho
Jak ten fabryczny materiał przystawiłem teraz do siedzenia to wygląda jak jakaś tania chińska cerata
Masz link na alle do nich : http://allegro.pl/pokrowiec-na-siedzeni ... 28537.html
Widzę że wyrosła im konkurencja - trochę inny wzór i taniej: http://allegro.pl/pokrowiec-siedzenie-s ... 13230.html
DL650 K5 Blue
Dziękuję za info. Też sie na to skuszę bo już mam dość ślizgania się na oryginale. Elektryka też ma mało wspólnego z tapicerstwem... ale kto jak nie my. pozdro
Wysłane z mojego GT-P5200 przy użyciu Tapatalka
Chyba wewnątrz-domowa konkurencjanovy pisze:Korniś pisze:novy pisze:
Pod jednym adresem adresem obie firmy na to samo nazwisko tylko na inne imiona
Virago 535 - > DL 650 AK9
olej i filtr zmieniony jutro świece
DL 650 AK7 moja Piękna Suzi
Może nie dzisiaj... Ale w przeciągu ostatniego tygodnia:
-założyłem stopę centralna (pierdzielone sprężyny!!)
-zamontowałem scottoiler (używany, za stówkę kupiłem. Działa tak jak trzeba)
-Okleiłem felgi taśma odblaskową czerwoną (nie za dobrze wyszło... Jak zejdzie to wymienię)
- przetarłem szmatką od kurzu
Wysłane z mojego Nexus 5X przy użyciu Tapatalka
Od picera, do tapicera calkiem ("semantycznie") niedaleko, a jako informatyk te pierwsza umiejetnosc miec musisz, bo bys zginal marnie w zawodzie.novy pisze: Informatyka ma raczej mało wspólnego z tapicerstwem ale bez problemu dałem radę.
Dziś przyszedł kosz po remoncie od Michała Szramy. Modernizacja jest świetnie wykonana a czekałem tylko 3 tygodnie.
mogłeś jakieś foty wrzucić kosza przed i po regeneracji.Benek pisze:Dziś przyszedł kosz po remoncie od Michała Szramy. Modernizacja jest świetnie wykonana a czekałem tylko 3 tygodnie.
Suzuki DL 1000 K4
miał standardowe luzy jak na dziesiątkach filmików w internecie a po robocie wygląda tak:KIERAS pisze:mogłeś jakieś foty wrzucić kosza przed i po regeneracji.
Mam przy okazji pytanie. W moim Stromie kosz był wymieniany 21 tyś.km temu. Założony został nowy. Na wolnych obrotach słychać ciche pukanie które milknie po wciśnięciu sprzęgła. Możliwe jest żeby kosz już padał?
- A+B
Sprawdziłem czy stoi . tak na prawde to - kibel rura zamontowana , poszerzenie stopki zamontowane i czekam na nowe kufry , handbary ,
Kitza mój było słychać już przy 27 tyś. km. Teraz ma 43 tyś. Myślę, że nowy też zacznie się odzywać po przeszło dwudziestu tysiącach ale może teraz robią lepsze niż mój z 2005 roku.
Ta naprawa była o połowę tańsza od nowego kosza a wprasowana mosiężna tuleja jest na pewno odporniejsza na wybicie niż stop aluminium.
@Benek ile kosztowała cię taka przyjemność? chodzi mi o całość . regeneracja i inne koszty
Suzuki DL 1000 K4
sory ze spytam w 650 tez te kosze sie sypią ? bo czytąłem kiedys ze to bolączka 1000ca .
- Antyks
- Administrator
To bolączka 1000 dobrze czytałeśARD pisze:sory ze spytam w 650 tez te kosze sie sypią ? bo czytąłem kiedys ze to bolączka 1000ca .
