Dziadek3H2M
Post autor: Dziadek3H2M »
Iżu pisze:Co dziś zrobiłem dla swojego motocykla ? kompletnie nic :lol:
To dziwne, więc nie wiem czy się martwić, czy cieszyć, bo będzie nowa ślicznotka. ;)
DziadekH pisze:
Iżu pisze:To dziwne, więc nie wiem czy się martwić, czy cieszyć, bo będzie nowa ślicznotka. ;)
DziadekH, pytanie powinno brzmieć: "co dziś zrobiłem dla swojego kręgosłupa..?" :?
Kusy
Post autor: Kusy »
Tomek 69 pisze:Wygląda teraz lepiej niż jak wyjeżdżało z salonu normalnie nówka sztuka nic tylko pogratulować szacun kolego. LWG oklaski.gif
Dzięki.
Bardzo długo szukałem, aż znalazłem ładną polską sztukę w moim ulubionym malowaniu.
Pozostało tylko dopieścić.
K6, TS250/1, SR 50.
Za te czułe pieszczoty to Suzi na pewno się Tobie odwdzíęczy,napewno Ciebie nie zawiedzie :D
Kusy
Post autor: Kusy »
Oby nie zawiodła
Nie przywykłem do psujących się motongów i dlatego wybieram te statystycznie najmniej psujące.
A popieścić lubię
Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka
K6, TS250/1, SR 50.
andrzej74
Post autor: andrzej74 »
Wymiana uszczelniaczy
I to właśnie nas cieszy, kiedy samemu możemy coś zrobić przy naszych sprzętach.
Super.
Lagi polerujesz?
Sprawdzasz czy proste?
andrzej74
Lagi proste polerke robię papierem 2000-2500 zakładam taka gumę rozpierajaca tam gdzie od góry jest gwint wkrętarka i papier wodny i poleruje.
andrzej74
Polecam jazda na stojąco super
Spacerówki zamontowane na gmolu - w końcu :D
Kusy
Post autor: Kusy »
Nie będą się obracać?
K6, F650, TS250/1
K6, TS250/1, SR 50.
No to się trochę naczekały ale w końcu zamontowałeś no i super. Gwintowałeś otwory w gmolach i na klej pewnie, powinny trzymać. Teraz to nogi trochę odpoczną, udanego sezonu życzę. LWG
Grzechu gdzie nabyleś ?
@Gaspar75 - kupione na Ali, koszt 38 PLN.
@Tomek69 - gmol przewiercony, montaż na śrubę M6 plus klej anaerobowy żeby się nie odkręcała. Miejsce styku z rurą jest wypełnione Poxiliną: dodatkowe wzmocnienie klejowe, zabezpieczenie przeciw obracaniu się podnóżka i jako estetyczne wykończenie. Dzisiaj lekki szlif i malowanie na czarno. Podnóżek jest przerobiony. Oryginalnie cały czas jest otwarty, dzięki wewnętrznej sprężynie. Ja chciałem żeby się składały, więc wymontowałem ją i w miejsce trzpienia wsadziłem śrubę M4 z nakrętką samokontrującą.
Dziadek3H2M
No to przeloty non stop będą Ci nie straszne. Gimnastyka podczas jazdy zapewniona, więc jedziesz ostatni bo nie damy rady. ;)
Ja idę dziś do Versysa, bedzie odkurzane i demontowane.
Muszę zdjąć halogeny, uchwyt do telefonu i deflektor.
Nie ma chętnych na dobrze wyposażony motocykl więc trzeba trochę rzeczy odkręcić i opuścić cenę. A odkręcone pojdzie do DLa.
Strasznie mi żal ale nic to. Tak ma być widocznie.
DziadekH pisze:No to przeloty non stop będą Ci nie straszne. Gimnastyka podczas jazdy zapewniona, więc jedziesz ostatni bo nie damy rady. ;)
:lol: albo pierwszy, żeby narzucać tempo
Na tej wysokości, to chyba będzie mało wygodnie. Złożony będziesz jak scyzoryk. Dasz opinię po pierwszej jeździe.
Micko83100
Post autor: Micko83100 »
A więc i na mojego małego DL-a przyszedł czas serwisowania. Osiołek dostał nowy olej w lagach wraz z uszczelniaczami. Potem przyszedł czas na wymianę świec oraz wyregulowanie luzów zaworowych i wyczyszczenie i nasmarowanie wszystkich wtyczek. Okazało się rówież, że trzeba wymienić łańcuszki rozrządu bo napinacz z przedniego cylindra jest na maxa wysunięty. Na tylnym były jeszcze aż 3 zabki zapasuObrazek. Zabrałem się również za przegląd łożysk tylnego wahacza i kiwaczki. Całe szczęście wszystko było ok. Łożyska zostały tylko umyte i nasmarowane świeżym smarem,ale ślizg łańcucha też nadawał się do wymiany więc został zamówiony. ObrazekObrazekObrazek Tak po krótce wygladał serwis mojego dl-aObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka
