Teraz już napisali, że przedmioty nie są dostępne. Przynajmniej z tego załączonego linka.
Pytanie, ile to kosztowało?
andrzej74
Post autor: andrzej74 »
robdk pisze:Ciekawe kiedy teraz dojdzie.... Lampy zamawiałem 3 lutego to 10 maiłem w domu. Ale zaraz po tym zawiesili loty z Chin. Jak coś to pochwal się, że przesyłki docierają :D
Ledy z chin ok 15 dni ,zegarek zamówiłem w grudniu dokładnie 2 i do dziś nie dotarl.
średnio ok 30dni.
polokokt
Post autor: polokokt »
Ja zamawiałem trzy rzeczy między 1 a 6 stycznia. Dwie z przesyłek już na koniec stycznia miałem smsa że dotarły do kraju przeznaczenia i do dzisiaj ich nie mam.
Trzecia przesyłka, według systemu śledzenia, dopiero w ubiegłym tygodniu opuściła chiny.
Też ma może znaczenie czy coś faktrycznie jest transportowane z Chin , bo część towaru Ali trzyma w magazynach europejskich.
crimson pisze:Teraz już napisali, że przedmioty nie są dostępne. Przynajmniej z tego załączonego linka.
Jak się o TPS pytasz to 165 PLN w przeliczeniu 36.86 usd bez przelicznika.
Tak, o tpms - dzięki
Jeżeli chodzi o TPMS to polecam jednak te czujniki, które są montowane w wentlu, w środku felgi.
Te zakłądana na zewnątrz (nakręcane na wentyl) nie dość, że są dużo mniej dokładne to jeszcze często właśnie spod tych czujników ucieka kompresja.
Centrino pisze:Jeżeli chodzi o TPMS to polecam jednak te czujniki, które są montowane w wentlu, w środku felgi.
To akurat że ucieka słychać plus jest kontra w komplecie ja wybrałem takie żeby nie musieć zdejmować gumy
andrzej74
Ja też nakrętki na wentyl 119 zl
Robert_L
Post autor: Robert_L »
markflat pisze:Dzisiaj założyłem halogeny LED CRE zakupione z Aliexpress ,szły 10 dni.Po dwu dniowej kwarantannie i dezynfekcji organizmu etanolem % postanowiłem obdarzyć mojego motunga nowym nabytkiem.
kupiłeś pełen zestaw z osłonami?. o co chodzi z tą rezystancją?
DL 650 xt 2016r.
markflat
Post autor: markflat »
Tak kupiłem z osłonami ,rezystancja to przekażnik.
Suzuki Dl 650 AL0 2010 ABS
robdk
Post autor: robdk »
Też mam ten zestaw z przekaźnikiem. Jak się zmieni przełącznik na dwupozycyjny to łatwo zrobić możliwość wyboru czy mają się świecić cały czas, wyłączone lub ze światłami długimi.
DL650 K5 2005
andrzej74
Wlacznik już się swieci,górny pin od diody na mase
markflat
Możesz powiedzieć ja to rozebrałeś i gdzie ten kabelek podłączyłeś?
Pytanie może z bani ale czy ona nie za jasno świeci?
Mam w Versysie włącznik do zasilania navi podświetlany i jadąc nocą to bardzo daje po oczach czerwony kolor.
Może będziesz musiał ją trochę zamalować.
andrzej74
Kabelek do masy czyli pod mocowanie uchwytu i lusterkacsroba 6 pod klucz 10.To górny pin od diody.
Aby rozebrać trzeba przeciąć nożykiem ten czarny termokurcz bo on wchodzi aż na gwint wlacznika.
Kolor diody czerwony trochę ostro święci.
Właśnie wróciłem ale trochę było mokro złapał mnie deszcz w Wawie.
Robię fotkę normalnie A wychodzi poziomo tylko na tym forum tak mam kto ma jakiś pomysł.
Potem piszą że moto leży na glebie!!!
markflat
Witajcie miał ktoś z was takie grzane manetki?Co to za firma no bo jak kupiłem Suzi to już były .Żadnego sterownika nie było, przewody wyprowadzone, nie wiem z czym to ugryżć i gdzie to było połączone.No i oczywiście nie grzeją, może ktoś coś widział lub wie.
Rave
Post autor: Rave »
wczoraj zamontowałem halogeny na gmolach i gniazdo zapalniczki od majfrendów z ali, generalnie robota pełną parą idzie (fotki jak wypchnę z garażu), pytanie do elektryków którzy przerabiali już ten temat:
Jak to podłączyć żeby działało tylko po przekręceniu kluczyka w stacyjce? Czyli skąd pociągnąć plus? Do światełek mam gotową wiązkę z przekaźnikiem, kable wyciągnołem w okolice aku ale nie podoba mi się wizja bezpośredniego podłączenia do aku bo zawsze znajdzie się jakiś cwaniak który może mi na postoju pod blokiem rozładować aku ("o psztyczek, klikne sobie, o świeci! ale fajnie!") ktoś podrzuci jakiś pomysł?
CBF500 '05 => Fz6s '04 => DL650 K6
@Rave
użyj szukajki np. Złącza zasilania
geniusz
Post autor: geniusz »
Kupiłem kufer centralny do Motorka.
Lędziniok
Post autor: Lędziniok »
Jutro DosToros Tychy akcja serwis ze stojanem alternatora :)
