po raz kolejny życie pokazało, że bez trytrytek trudno coś naprawić, idealnie nadają się by odciągnąć chłodnice i zrobić dostęp do świecy
kontynuując kwarantanne garażową
wymieniłem dziś świece
Też mi się tak kiedyś zrobiło po czyszczeniu zębatki zdawczej. Do dzisiaj nie wiem co to ale przez odpowietrznik płyn hydrauliczny lekko uciekał małymi kropkami.Colto pisze:Jest pytanie z sali...
Jakiś czas temu czysciłem łańcuch w swoim sprzęcie (DL 1OOO AL9).
Wykręciłem wysprzęglik do tej czynności, wyczyściłem złożyłem i było git.
Dzisiaj pojechałem do roboty motungiem (1 jazda od czyszczenia) i płyn ze zbiorniczka wspomagania wyleciał sobie poprzez wysprzęglik w przestrzeń poza układ.
Pytanie - co mogłem uszkodzić podczas czyszczenia lub składania?
Ogarnąłem, to nie płyn z pompy sprzegła.
Po umyciu łańcucha i zębatek w zimie, nasmarowałem olejem do oliwiarki cały łańcuch i teraz sobie "zlazł" w dużych ilościach
Druga sprawa - jak przykręcałem wysprzęglik (po umyciu zębatki zdawczej), to gumka kurzowa mi sie lekko ześlizgnęła i podeszła pod wysprzeglik.
Efektem tego był taki, że wysprzęglik nie dolegał dobrze i tłok za mocno się wysuwał.
Płyn ze zbiorniczka wchodził prawie w całości do układu i nie bylo go widać w okienku rewizyjnym.
Wysprzęglik z osołoną poprawiony i przykręcony prawidłowo, płyn się cofnął i widać go w okienku rewizyjnym (nie trzeba nic dolewać).
Zmyłem nadmiar oleju z okolic łańcucha.
Mam do wymiany osłonę kurzową wysprzęglika. Mam nadzieje, że występuje jako część zamienna i nie kosztuje połowy motocykla.
Dzisiaj zakończyłem taki trochę większy przegląd:
-wymiana łożyska w główce ramy
-regulacja luzów zaworowych
-wymiana łańcuszków rozrządu
-wymiana filtra powietrza wraz z małą gąbką odpowietrzenia skrzyni korbowej
-czyszczenie zaworków PAIR
-wymiana świec
-wymiana oleju
-wymiana płynu chłodzącego
-wymiana płynu hamulcowego
-nowe klocki hamulcowe przód
-łożysko w tarczy zabierka w tylnym kole
-"regeneracja" gum zabieraka w kole
i na deser dostał tank pada i światło stop w kufrze.
-wymiana świec
-wymiana oleju
@pxj grubo. Ile w sumie godzin nad tym siedziałeś?
Varadero 125 -> DL650 AK7
Trochę większy...pxj pisze:Dzisiaj zakończyłem taki trochę większy przegląd:
-wymiana świec
-wymiana oleju
i na deser dostał tank pada i światło stop w kuf :rze.
Kawał dobrej roboty.
Ile godzin to ciężko powiedzieć, robiłem w wolnych chwilach to zeszło około dwóch miesięcy.Voytec_P pisze:@pxj grubo. Ile w sumie godzin nad tym siedziałeś?
To moje pierwsze moto, więc brak doświadczenia też nie pomagał w tempie prac, ale dzięki forum i serwisówce dało radę.
Moto kupiłem w październiku i od tego czasu nie jeździłem, a robiąc to wszystko dochodzę do wniosku, że licznikowe 43tyś kilometrów trzeba pomnożyć przez co najmniej razy dwa.
Gdzie kupiłeś?Adri@no pisze:Taki mały akcencik na autko. Może nie 'dla moto', ale 'z racji moto'. Małe, a cieszy
Szukałem na swoje takiego Nalepa i nie znalazłem. Podeślij link
Wysłane z mojego ELE-L29 przy użyciu Tapatalka
Oj moze nawet więcejpxj pisze:Ile godzin to ciężko powiedzieć, robiłem w wolnych chwilach to zeszło około dwóch miesięcy.Voytec_P pisze:@pxj grubo. Ile w sumie godzin nad tym siedziałeś?![]()
moj ma 80 tysi a tyle roboty nie wymaga. Inna sprawa czy ktoś robi na bieżąco czy zostawia następcy "niech się martwi".
Zdrówko シモン
Mniejszość Pomarańczowa
Jest utworzony osobny wątek, tam znajdziesz wszystkie niezbędne informacjeDZEPETTO pisze:Gdzie kupiłeś?Adri@no pisze:Taki mały akcencik na autko. Może nie 'dla moto', ale 'z racji moto'. Małe, a cieszy
Za dzieciaka: Peugeot Speedfight II -> Honda NSR 125 -> Peugeot Speedfight II 206WRC i długo długo nic...
Od niedawna: na sezonowy rozruch Suzuki Burgman 400 Merc -> i nareszcie docelowe...
W sobotę dostał nowe filtry olej motul 7100, poszerzenie stopki bocznej, wysoką szybę Givi, i pracuje nad mocowaniem stelaży pod kufry boczne. No i w środę odbyla się pierwsza jazda w nowym Nolanie 100.5, biały z czarną szczęką.
Wrzuć zdjęcie tego nolana
Na dziś trochę wirtualnych przygotowań link. Plan jest prosty, parafrazując Tolkiena "Jeden, by wszystkie zgromadzić i w sieci związać". Niestety żaden sklep nie posiada pełnej oferty akcesoriów, a niektórzy producenci wręcz chowają się przed światem. Jestem wybredny i stąd pomysł na katalog, który zbierze odnośniki do wszystkich dostępnych na rynku produktów (lub prawie wszystkich). Może założę odrębny temat, gdyby ktoś chciałby pomóc.
Nie bierz tego uchwytu
https://pl.aliexpress.com/item/4000782437904.html 12 mm, bierz 22 mm mniej problemów z mocowaniem czegokolwiek
dzisiaj płyn hamulcowy i chłodniczy
i mam nadzieję to już koniec wydatków
koszty :
świece 200 zł
płyn chłodniczy 70 zł
filtr powietrza 150 zł
płyn hamulcowy 30 zł
razem 450
za pieniądze zaoszczędzone w serwisie kupiłem klucz dynamometryczny 224 zyla z przesyłką
koszty :
świece 200 zł
razem 450
Cooo, Honda do Suzuki? Nieeee no, to się na pewno zepsuje
kupione a aso suzuki
ponoć suzuki ma jakiś problem z dostarczaniem swoich płynów i leją hondę
Jaki klucz kupiłeś? Chodź mi o zakres.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
