Wyakcentowanie marki
Wysłane z mojego ELE-L29 przy użyciu Tapatalka
Mój v strom dostał dzisiaj na zajączka błotnik Givi...
DL 1000 (2019)
Daj znać jak wrażenia z testów, zwłaszcza czy się telepie.
Oczywiście jak polatam to napisze jak i co. Tak na postoju wydaje się sztywny ale jak to będzie to się okaże i czy coś daje czy tylko taki bajer...szuwarek pisze:Daj znać jak wrażenia z testów, zwłaszcza czy się telepie.
DL 1000 (2019)
Napisałem celowo bo czasem na styku osłony i wahacza zdarza się trochę klekotać. Podklejałeś w tamtym miejscu taką specjalną taśmą, która powinna być w zestawie? Czasami to nie wystarcza.
Tak podkleilem taśma z zestawu ale myślę że wyjdzie w praniu czy trzeba usztywniac czy jest ok. Chociaż wydaje się że jest sztywno pukalem stukalem i cisza. Ale zwrócę szczególnie uwagę tam gdzie mówisz.szuwarek pisze:Napisałem celowo bo czasem na styku osłony i wahacza zdarza się trochę klekotać. Podklejałeś w tamtym miejscu taką specjalną taśmą, która powinna być w zestawie? Czasami to nie wystarcza.
DL 1000 (2019)
Cześć.
Sporo wolnego w obecnym czasie także mój stary DL650 dostał kilka fantów i usprawnień:
- - nowe klocki przód i tył (wybór padł na EBC HH)
- nowa instalacja elektryczna do portów USB i nawigacji puszczona w peszlach przez przekaźnik
- dodatkowe halogeny
- odnowienie plastików
TPMS zakupiony i zamontowany troszkę mało wiatru, ale podczas jazdy rośnie 0.2 bar.
@goral9000 pokaż jak zamontowałeś tubę do stelaża.goral9000 pisze:Cześć.
Nabyłem taką samą i zastanawiam się nad umocowaniem.
Mój DL dostał nowy kompletny napęd, łożysko tylnego koła, cały wydech nowe opaski bo gdzieniegdzie już puściły, no i płyny i filtry.
W przyszłym miesiącu przednią oponę dostanie (czekam na sugestię od Was) oraz jakieś airflow bo mi głowę urwie...
iiii nowa zabawka Suzuki V-Strom DL1000
Leo, napisz jaką oponę masz z tyłu będzie łatwiej doradzić
Kupiłem w Castoramie uchwyty do rur jak na zdjęciu. Delikatnie trzeba przygiąć i siedzi jak złoto. Chciałem uniknąć trytytek i innych topornych obejm. Uchwyty i śruby pomalowałem farbą i wygląda całkiem całkiem a koszt niewielki.Graffy pisze:@goral9000 pokaż jak zamontowałeś tubę do stelaża.
- Ocena: 11.76471%
Jak możesz napisz czy w miarę dokładnie pokazuje i czy się sprawdza bo też chcę sobie kupić takie cosandrzej74 pisze:TPMS zakupiony i zamontowany troszkę mało wiatru, ale podczas jazdy rośnie 0.2 bar.
DL 1000 (2019)
Co do cisnienia to jest ok temp.byc może.motokrzys pisze:Jak możesz napisz czy w miarę dokładnie pokazuje i czy się sprawdza bo też chcę sobie kupić takie cosandrzej74 pisze:TPMS zakupiony i zamontowany troszkę mało wiatru, ale podczas jazdy rośnie 0.2 bar.
Największe obawy miałem .że będzie nieszczelność i powietrze będzie uciekalo spod nakrętki czujnika wentyl.
Ale jest szczelnie.
Za 110 zł fajna sprawa dodam .że wyswietlacz sam wygasa jak motocykl nie ma ruchu myślę że po 5 min.wiec baterii nie czerpie.ustawilem alarm na spadek do 1.4 Bar.wtedy włącza się alarm itp.
- temp5.jpg (26.16 KiB) Przejrzano 3386 razy
Dzięki wielkie kolego. Też sobie zamówię bo to fajna sprawaandrzej74 pisze:Co do cisnienia to jest ok temp.byc może.motokrzys pisze:Jak możesz napisz czy w miarę dokładnie pokazuje i czy się sprawdza bo też chcę sobie kupić takie cosandrzej74 pisze:TPMS zakupiony i zamontowany troszkę mało wiatru, ale podczas jazdy rośnie 0.2 bar.
Ale jest szczelnie.
DL 1000 (2019)
Ja tylko przerobilem sobie mocowanie bo oryginał jest na ścisk na kierownice.motokrzys pisze:Dzięki wielkie kolego. Też sobie zamówię bo to fajna sprawaandrzej74 pisze:Co do cisnienia to jest ok temp.byc może.motokrzys pisze: Jak możesz napisz czy w miarę dokładnie pokazuje i czy się sprawdza bo też chcę sobie kupić takie cos
Ale jest szczelnie.
Jest tylko 1 problem mianowicie chiński gwint 6mm ma inne zwoje i nie pasuje pod normalną srube ,wiec musialem uzyc oryginalej koncowki od przegubu
- temp3.jpg (28.7 KiB) Przejrzano 3368 razy
Cześć,
Podsumowanie montażu akcesoriów. Nie jest to może duża rzecz ale zawsze coś.
1. Uchwyt na tel - RAM. Wylądował na kierownicy. 2. Poszerzenie stopki bocznej z Alieexpress. Pasuje bez zastrzeżeń. 3. Osłona chłodnicy także z Chin. Nie trzeba było nic doginać. Pasowała jak ulał.
DL650 XAL9
Czym do kierownicy przyczepiles uchwyt xgrip?
Szukam czegoś podobnego. Mam xgripa do przymocowania ale jedyne wolne miejsca to przy lusterkach
Uchwytem od RAM. Typ: RAM-B-408-75-1U. To taka obejma typu "U" tyle że cała z tworzywa.
DL650 XAL9
Ja dzisiaj dla motocykla mogłem zrobić tylko to. Wesołych świąt wszystkim.
Dl 1000 k5... A co za zakrętem zaraz się okaże
