No i super! Bardzo ładniesię prezentują.skibol83 pisze:Nic, przy hamulcu to 2x śrubki na śrubokręt krzyżak, 1x10mm na kluczyk i wychodzi klamka, a przy sprzęgle, raz śrubokręt krzyżak i 2x10mm kluczyć, plus ściągniecie linki od sprzegła. Wszystko pasuje, nic nie obciera i nie przeszkadzaGaspar75 pisze:Ładnie się prezentują.
Montaż całkowicie bezproblemowy? Nic nie trzeba było szlifować?
Zamontowałem TankBag i oczywiście uchwyt twlwfonu musial zmienić pozycję.
Sam tankbag wygląda na wielki ale z pozycji kierowcy nie przeszkadza.
To jest chyba twn gadżet którego szukałem
Przyszła jeszcze tuba narzędziowa ale za cholere nie wiem jak ja zamontować. Nigdzie nie pasuje
Dzisiaj mój dl o trzymał nową michelinkke , świeżutki olej z filtrem i usunięcie przecieku na goleni.
Ja też dziś się wysiliłem i zrobiłem coś dla moto.
Przed i po modyfikacji
- Zrzut ekranu 2020-05-16 o 14.14.23.png (770.87 KiB) Przejrzano 3081 razy
- Zrzut ekranu 2020-05-16 o 14.14.32.png (902.56 KiB) Przejrzano 3081 razy
a ja się wziąłem za umycie łańcucha dzisiaj i taki widok ukazał się moim oczom
przebieg napędu 20.100 km
A ile Ci naciągu zostało przy tym stanie zębatki?
Spokojnie jeszcze 5000 zrobisz
Ja wymieniałem, jak zaczął przepuszczać (a silnik miał raptem 20 KM).
- zębatka.png (776.86 KiB) Przejrzano 3044 razy
Naciągu jest jeszcze sporo. Łańcuch do limitu zgodnie z serwisowka (319,4 mm - 20 oczek) ma jeszcze nie mniej niż 1,5 mm.kaloryferarz pisze:A ile Ci naciągu zostało przy tym stanie zębatki?
Od tylnej zębatki prawie wcale nie odchodzi, może maks 1 mm. Tylna zębatka brak śladów zużycia. Liczę jeszcze na 10 kkm, ewentualnie ta zdawcza zmienię, żeby spokojnie go dojechać do końca.
Wszystko zależy czy będą w tym roku dluzsze wyjazdy, czy cioranie po mieście. W mieście szybciej się zużywa, ciągle starty i hamowania.
@Maarcel kup zębatkę zdawczą i jeszcze spokojnie pojeździsz. Wydasz może z 20-30zł a napęd posłuży Ci jeszcze kupę kilometrów.
Centrus dobrze prawi.
Ta samo bym zrobił jak jest łańcuch i tylna zębatka dobra to wymień przednią i podzielam słowa kolegów.
Zawsze tak robię, że na jeden zestaw napędowy składają się: łańcuch, zębatka tylna i dwie zębatki zdawcze.
Z racji małego obwodu szybko się mała kończy, niszcząc łańcuch, a ten szlifuje tylne zęby.
Dlatego warto kontrolować zdawczą, na czas podmienić i przedłużyć żywot calego zestawu napędowego.
K6, F650, TS250/1
K6, F650, TS250/1
K6, TS250/1, SR 50.
Dobra a tę byście już tez wymienili? Pytam poważnie?
Można pomyśleć w niedługim czasie, ale nie musi być na już.
Zdjęcie zrobione pod kątem, nie widać kształtu zębów.
Jeśli widać na wprost, że zęby się kładą - wymienić.
Jeśli nie to klasycznie - jeździć obserwować.
K6, F650, TS250/1
K6, F650, TS250/1
K6, TS250/1, SR 50.
Tu widać trochę lepiej ze zdecydowanie już zaczynają sie pokładać. A jednak prawdę mówił że na ten łańcuch wzmocniony dwie zdawcze polecą. Trza powoli zamawiać.
Na nie wzmocnionym też tak bywa, że dwie przednie na jedną tylną i łańcuch.
Przód zawsze dostaje największe baty.
@szakul - już w zasadzie byłem zdecydowany na q-man oiler ale sprzedawca/producent ma w dupie klientów i nie odpowiada na maila ani na wiadomości w Messenger. Więc poszukiwań ciąg dalszy, muszę szukać innej.
@Centrino u mnie też tak było ale po kilku dniach oddzwonili . Tłumaczyli się wyjazdami w sensie że nie było ich w biurze. Ostatecznie mam i jestem zadowolony.
Wysłane z Tapatalka
Wysłane z Tapatalka
