Voytec_P
Post autor: Voytec_P »
PiotrEm pisze: ↑
15 cze 2021, 22:25
@Voytec_P, jazda na placyk dotrzeć oponę. Ja byłem dziś.
To te oponki, co wentylek pozwoliły wymienić. No jest różnica na szutrze w porównaniu z battlaxami, nawet takie drewno jak ja zauważy :-)
Zdjęcie tuż po założeniu, ale fakt że od 2019 porządnie na placyku nie kręciłem. Ja poki co miedzy scorpion trail czuje tez duza pozytywna różnicę, przede wszystkim opona jest nowa ale oprocz tego na scorpionach trochę niepewnie na jakimkolwiek piasku było a na tych stabilniej.
Varadero 125 -> DL650 AK7
Voytec_P pisze: ↑
15 cze 2021, 23:24
Ktoś chce sprzedać miejsce na tę sobotę w Radomiu (post89529.html#p89529), jak masz czas, to łap okazję :-)
A`propo wentylków.
Wiadomo, takie rzeczy wymienia się przy okazji wymiany opon. Ale zainspirowany wentylkiem znalazłem coś takiego:
Jest to przedłużka wentylka. Zastanawiam się tylko nad szczelnością połączenia. Ale może być to jakieś rozwiązanie.
Centrino pisze: ↑
15 cze 2021, 23:57
A`propo wentylków.
Posiadam, nie sprawdziło się. Raczej nie będziesz z tym jeździł, a odkręcając ten adapter ucieka z koła trochę powietrza. Upierdliwa sprawa.
Bez tytułu.png (364.32 KiB) Przejrzano 4470 razy
Ciok
Post autor: Ciok »
Czy ktoś zważył swojego DL 650 gotowego do jazdy.
Nie z interneta tylko z wagi dane.
Coś rozjeżdża mi się waga katalogowa z rzeczywistą. A jeszcze jak doczepię zapakowane kufry..
Pozdrawiam. Sławek Ciok
Nie mam gdzie, ale zważyłem się w bikini i w pełnym rynsztunku, to przybyło 10 kg.
Ciok
Post autor: Ciok »
PiotrEm pisze: ↑
17 cze 2021, 14:59
Po izolacji czy tak na lato? :D
Ciok pisze: ↑
18 cze 2021, 08:32
PiotrEm pisze: ↑
17 cze 2021, 14:59
Nie, nie przytyłem ;), chciałem tylko zwrócić uwagę na fakt, że DMC jest zjadana nie tylko przez akcesoria i bagaż na motocyklu.
Zamontowane szersze podnóżki. A w zasadzie to poszerzające nakładki w miejsce gum.
Wymiary :
Szerokość - ori = 38 mm, Alu = 60 mm.
Długość - ori = 90 mm, Alu = 85 mm
Montaż po 2 śruby M5 na podnóżek.
W komplecie są 4 x M5 x 20, a trzeba użyć 2 x M5 x 20 i 2 x M5 x 25.
Jakby ktoś był zainteresowany to :
https://a.aliexpress.com/_uJRklp
Ostatnio zmieniony 01 lip 2021, 20:10 przez Grzechu (Kobyłka), łącznie zmieniany 1 raz.
Grzechu, super podnóżki na szutry. No to wracamy do PL - UA - BY :D
No tera to pójdzie jak dzik w szkodę 🤣🤣🤣
Interesujące rozwiązanie. Szkoda, że wcześniej tego nie widziałem to bym zaoszczędził na wymianie podnóżków. Te oryginalne mi nigdy nie przypadały do gustu, za wąskie.
@szuwarek, ja chciałem zamówić nowy komplet, ale szybciej przyjechały te nakładki z Chin, niż odpowiedź z SW-MOTECH o dostępności kompletu nowych podnóżków 😁.
Ja się jakiś czas temu załapałem już po raz drugi na te Sw-motechy, ale tanio nie było :(
michau
Post autor: michau »
Do jakiego modelu je montowałeś te nakładki?
PS. Jeśli chodzi o nowy zestaw to marselus ma w swojej ofercie za 280 zł. Chyba trochę taniej niż SW motech. Widziałem je u znajomego i wyglądają mega solidnie.
@michau, nie zaglądałeś na linka. Pasują do każdego modelu V-Stroma, tylko trzeba wymienić 2 śruby na dłuższe.
Te od Marselusa wyglądają na pancerne, ale moim zdaniem wykonane nieestetycznie.
SW-MOTECH ma możliwość regulacji wysokości montażu, no i już sam w sobie jest marką, która się ceni.
Mam pytanie bo przymierzalem się do zakupu a mam obawy.
1. Podniesie się wysokość buta względem oryginalnej stopki o 1-2 cm? Zmiana minimalna ugięcia kolana a już może być problem na dłuższej trasie.
2. Przesunie się punkt podparcia stopy do przodu co zmieni kąt ustawienia stopy do zmiany biegu względem dźwigni zmiany biegu. Razem z punktem nr1 w butach typu ADV może utrudnić zmianę biegów.
Czy może moje obawy są bezpodstawne?
Smerfciamajda pisze: ↑
02 lip 2021, 06:32
1. Grubość można przyjąć za jednakową. Nakładki Alu są cieńsze niż gumki, jednak guma pod naciskiem stopy zmniejszy grubość i będzie na tym samy poziomie.
2. Punkt podparcia przesunie się o 1 cm. Czy to wpłynie na komfort zmiany biegów? Każdy musi ocenić to indywidualnie.
Jest możliwość precyzyjnego wyregulowania wysokości drążka zmiany biegów, poprzez wkręcenie nakrętek na pręcie (punkt 1 na zdjęciu) lub skokowo, poprzez przesunięcie obejmy o 1 ząbek na ośce (punk 2 na zdjęciu).
No właśnie ja już poprzestawiałem gale biegów tak ze mam kompromis dla zasięgu w butach ADV i miejskich.
Z drugiej strony nie jeżdżę po szutrach ani na stojąco wiec może odpuszczę te podnóżki na rzecz spacerówek. Czasem po godzinie jazdy chce się na jakiejś prostej nogi wyciągnąć na 3min
Córka ma takie w swojej Kawie, są bardzo wygodne, stoi się na nich jak na platformie :) Minus to większe przenoszenie drgań, bo nie ma już amortyzacji gumy.
