Venom
Post autor: Venom »
Smerfciamajda pisze:
06 lut 2022, 09:49
A jak z naklejaniem?
Koła demontowałeś czy na motocyklu?
Jakieś większe trudności w naklejaniu?
Zmieniałem opony, więc na zdjętych kołach, na pewno było wygodniej niż na moto, ale myśle że na moto też się da ;) co do trudności, to oceniam zabieg na 1 gwiazdkę ;)
jacek.m
Post autor: jacek.m »
Nie ma problemu żeby nakleić je na zamontowanych kołach w motocyklu , ja w ten sposób kleiłem .
Bali
Post autor: Bali »
Wygospodarowałem nowe miejsce na zbiornik oleju do olejarki łańcucha
Wiem zbiornik dosyć mały ale, wolę kompaktowe rozwiązania niż zagracać sobie wolne miejsce którego nowszych wersja DLa jest bardzo mało w porównaniu do starego 1000.
I dwa lifechaki :)
Podgrzanie plastiku opalarka pozwoliło ponaciągać plastiki schowka i wcisnąć pojemniczek w ten mały zakamarek.
Polecam myjkę parową kupiłem na allegro - używana jakieś - 45 zł . Genialne do czyszczenia zakamarków i odtłuszczania.
Wysłane z mojego CPH2113 przy użyciu Tapatalka
karacz
Post autor: karacz »
Myjka parowa brzmi jak szybkie czyszczenie szprych
macias320
Post autor: macias320 »
Venom pisze:
05 lut 2022, 19:52
Wpadły nowe crossy… i naklejki na felgi, osłony chłodnic, filtr powietrza, gniazdo zapalniczki, Półka wraz z gniazdem USB(oczekiwanie na chiński termometr w toku) żeby nie było dziury w Półce 😉 i chiński wyświetlacz biegów 😉 LWG
P. S
Jutro świece, dziś już nie mam siły…
A jakiej szerokości wziąłeś te paski ? bo są od 6 do 12 mm, a ja nie mam możliwości zmierzyć w tej chwili na moim motocyklu. ?
Venom
Post autor: Venom »
macias320 pisze:
07 lut 2022, 14:04
Paski napisałem jeden zestaw na felgę 19" i jeden zestaw na felgę 17" o konkretnym wzorze. Z napisem to samo, ale moim zdaniem napis dobierany do felgi 19" jest za duży, ten na 17" felgę powinien na 19" lepiej pasować. Jak wrócę z pracy do domu, to zrobię zdjęcie i napiszę czemu tak sądzę.
macias320
Ok, będę wdzięczny.
Venom
Post autor: Venom »
Jak widać na tylnym kole jest ok(mogłem początek napisu jeszcze bliżej do zewnętrznej przykleić) ale na przednim napis zamówiony do felgi 19” jak widać wchodzi już na wewnętrzna cześć felgi(tą chropowatą) i myśle ze ten się odklei, dlatego uważam, że ten dostosowany do 17” będzie lepszy(moje prywatne zdanie).
andrus75
Post autor: andrus75 »
A sama grubość paska? Jaką wziąłeś?
Venom
Post autor: Venom »
andrus75 pisze:
07 lut 2022, 16:04
Nie zamawiałem na grubość. Kilka postów wyżej napisałem jakie informacje podałem sprzedającemu zamawiając naklejki.
andrus75
Rozumiem. Dzięki
michau
Post autor: michau »
karacz pisze:Myjka parowa brzmi jak szybkie czyszczenie szprych
Jak to działa? Sam para i czyszczenie szczotką? Czy do wody dodaje się jakiś detergent?
Bali
Post autor: Bali »
Sama para wyrzucana pod sporym ciśnieniem z dyszy. Im lepsza myjka tym większe ciśnienie i więcej pary.
Potem przetrzeć szmatką z mikrofibry i robota cieszy oczy.
Destylant
Post autor: Destylant »
W poniedziałek kurier przywiózł do mojego Golasa stelaż i kufry boczne Givi trekker outback .Stelaż już zamontowany,kufry przymierzone wygląda super.Jesze na dniach poszerzenie stopki bocznej wpadnie .Zrobi się bezdeszczowo to wyciągne i wrzucę fotke.
Robert_L
Post autor: Robert_L »
Bali pisze:
07 lut 2022, 21:18
A nie powoduje to z czasem jakiś uszkodzeń??, Łuszczenia się warstw ochronnych z śrub, szprych itp?
DL 650 xt 2016r.
Venom
Post autor: Venom »
Płyn hamulcowy wymieniony, chłodniczy też. Jutro składanie moto do kupy i w poniedziałek można wreszcie rozpoczynać sezon ;)
Robert_L pisze:
12 lut 2022, 14:17
Bali pisze:
07 lut 2022, 21:18
Nooo... kafelków, piekarnika i luster w domu też tym lepiej nie myć bo się uszkodzą ;) :lol:
Pawian
Post autor: Pawian »
Obejrzana "Biblia zakrętów" na YT :) (jak co zimę).
Zamówiona do przeczytania książka David L. Hough "Motocyklowe strategie drogowe" ("Motocyklista doskonały" przeczytany w poprzednich latach dzięki uprzejmości @dziadekH :) )
Uprane ciuchy, wyczyszczony kask.
Pozostało czyszczenie odzieży skórzanej i jej konserwacja oraz buciory - tak wiem, że późno, ale lepiej późno niż później :)
Aku cały czas full, więc tylko pozostaje powoli śledzić prognozy pogody.
PiW
Post autor: PiW »
Może nie dla motura, ale pośrednio do wykorzystania podczas jazdyObrazekObrazekObrazek
Venom
Post autor: Venom »
PiW pisze:
22 lut 2022, 08:38
Mam od zeszłego roku i polecam, jedyny minus tego rozwiązania w moim wypadku ( mam Nolana N87 ) po założeniu kamery ciężko jedną ręka otworzyć szybę...
