Tankbag kupiłem mały Givi ST611 i nic nie zahacza. Mieszczą się wszystkie podręczne szpeje, jakieś batoniki i butelka przepitki... Linki zabezpieczającej nie zapinam. Nie wiem czy to dobrze, ale nie wyobrażam sobie żeby to samo odpadło. Jak się mylę, dajcie mi bęcki.
Rozebrałem i przeczyściłem przycisk rozrusznika. Najpierw pojawiły się problemy z odpaleniem (nie reagował na wciśnięcie), później zaczął działać ale zniknęły światła mijania/drogowe. I rzeczywiście nieco zasyfione były styki. Bardzo przydatny okazał się tutaj poradnik kolegi @SimOn!
Suzuki DL 650 AL6 V-Strom
A ja cuś takiego sobie zamówiłem, długo myślałem nad oryginalną navi na bazie Garmin ale niestety VI ma problemy a V już słaba ale BMW wymysliło coś takiego i jest sterowanie z pierscienia. Jak dojdie będę testował, a mapy z Tomtoma
Wygląda zacnie. Bardzo wygodna obsługa tym pierścieniem. Od jakiegoś czasu szukam czegoś w stylu pierścienia do sterowania nawigacją w telefonie. Nawet znalazłem, takie na guziki, ale tanie nie jest.
Widziałem w innym temacie, nie wiem jaki koszt tych przycisków ale wydaje się ich dużo. Może warto poszukać za granicą, w PL BMW connectedride kosztuje 1200 zł w oficjalnej dystrybucji, ja znalazłem u Dielera BMW z Norymbergi za 189 euro więc różnica jest
Dziś wyrzeźbiłem do mojego Ziutka drabinę, żeby mój kochany plecaczek miał łatwiej wsiadać gdy jest założony komplet kufrów.
Drabina to tak żartobliwie. W rzeczywistości pospawałem z płaskowników grubych na 4 mm takie mocowanie do ramy, w które są wkręcone spacerówki od choppera. Idea była taka, by nie wiercić nic w konstrukcji motocykla ani nie spawać. Pół roku drapałem się w głowę jak to zrobić i w końcu wymyśliłem. Zdjęć na razie nie dam, bo po oksydowaniu maluję kilkoma warstwami lakieru i nie ma jak to obfocić. Między to mocowanie a ramę wstawiłem wyciętą z butelki po płynie do spryskiwaczy i odpowiednio na gorąco ukształtowaną podkładkę, żeby się lakier nie uszkadzał.
Jest już po pierwszych testach. Wyszło lepiej niż myślałem. Umiejscowienie tego dodatkowego podnóżka, to jakieś 15 cm do przodu i 11 cm do góry. Zrobiłem tylko z lewej strony, bo jak mój pączuszek się gramoli na siedzenie, zawsze mam otwartą stopkę boczną. Takie zabezpieczenie żeby się nie wykopyrtnąć. Raz niewiele brakło.
A tera Wąski idzie na zasłużonego zakrapianego grilla i piwko do kompletu. Synki już dymią (na pohybel "ekologom").
To jak projekt uruchomisz to ch tnie zobaczę. Na zdrowieMrWaski pisze: ↑29 kwie 2023, 18:06Dziś wyrzeźbiłem do mojego Ziutka drabinę, żeby mój kochany plecaczek miał łatwiej wsiadać gdy jest założony komplet kufrów.
Klakson nie działał, myślałem że go zalałem wodą pod ciśnieniem przy myciu (już kiedyś tak miałem), ale nic w nim nie chlupało.
Prąd do kalksonu dochodzi, więc chyba zrobił papa.
Zamówiłem drugi taki sam, bo mi się ton podoba i głośność pasuje.
Fiamm model AM80SX, w zestawie sa 2 szt: niski i wysoki ton, może jak przyjdzie to pokombinuje i założe dwa (choć miejsca jest mało przez gmole).
Polazłem do warsztatu nałożyć kolejną warstwę lakieru i specjalnie dla @lukas76 cyknąłem kilka footek.
Musiałem się mocno nagłowić, żeby łby śrub nie wystawały za bardzo, bo przy skoku wahacza 160 mm, z twierdzenia Talesa wyszło mi, iż mogłoby haczyć - w miejscu mocowania "drabiny", wahacz podnosi się jakieś 66 mm. Wyfrezowałem małym frezem fi 2 gniazdo pod sześciokątny łeb śruby - na trzecim zdjęciu widać to gniazdo tam gdzie drut trzyma ten wynalazek w stanie nieważkości. Łeb też zeszlifowałem o połowę. Śruba klasy 10.9 to powinno wytrzymać. Na pierwszym zdjęciu, to białe, to podkładka z butelki po płynie do spryskiwaczy. Jest wystarczająco twarda by nie kolebało się i wystarczająco miękka, by nie zedrzeć lakieru.
Ja ważę jakieś 112 kg i w testach nawet nie stękło. Mojego pączusia udźwignie bez problemu.
- 20230429_181214 #m.jpg (69.45 KiB) Przejrzano 855 razy
- 20230429_181110 #m.jpg (72.89 KiB) Przejrzano 855 razy
- 20230429_180915 #m.jpg (58.22 KiB) Przejrzano 855 razy
- Ocena: 11.76471%
- A
Wleciał "scottoiler" analogowy - jak się sprawdzi to zainwestuję w osłonę na zębatkę - ponoć wtedy nie wali olejem po feldze. Co by nie kapało w garażu, dołożyłem zaworek przed końcówką wężyka. Wężyk zmieniony na z ori na przeźroczysty żeby kontrolować stan oleju w przewodzie.
I jeszcze fotki po zamontowaniu.
- 20230503_094359 #m.jpg (93.67 KiB) Przejrzano 769 razy
- 20230503_094337 #m.jpg (86.98 KiB) Przejrzano 769 razy
Najwazniejsze aby spelnialo swoje zadanie, moja ma tez problewy z wsiadaniem i z zsiadaniem jak jestesmydowaleni kuframi. Musze coś wykabinowac
Plecaczek dostał(a) oparcie na plecy do kufra - jest bardzo zadowolona, natomiast ja dostałem grzane manetki - no mogło by być trochę lepiej→ tu więcej szczegółów.
A, no i najważniejsze - adapter końcówka do pompowania kół w wózku za dziewięć ziko, to samo do motocykla, czyli redukcja kątowa wentyla koła dętki przejściówka tylko za siedemdziesiąt siedem ziko, ale robi robotę - pompowanie tylnego koła na stacji to wreszcie koniec udręki.
A wentyle na kątowe wymienię przy wymianie opon
- motostopem
- A2
Panie to jakieś rozciąganie przed jazdami i powinno dać radę
No szpagaty te sprawy
Wczoraj założyłem klaksony Fiamm (niski i wysoki ton), miejsca mało, ale jakoś się udało.
Mam pytanie do elektryków - na pudełku jest pobór prądu 9A, wytrzyma instalacja w moto?
Jeśli jest to bezpośrednio wpięte w fabryczną instalację klaksonu, to trzeba sprawdzić jakim bezpiecznikiem jest ona zabezpieczona...
Natomiast z moich obserwacji wynika, że w wielu przypadkach - ale nie pamiętam jak to było w V-Stromie - w przypadku użycia w momencie gwałtownego hamowania (puszczony gaz + wciśnięte hamulce) standardowe klaksony potrafią działać słabo... I dlatego te mocne akcesoryjne są zasilane niezależnie (przez przekaźnik), a najlepsze są pneumatyczne, np. Denali SoundBOMB Compact 120dB.
Problem polega na tym, że w insteukcji obsługi nie ma wymienionego bezpiecznika, który odpowiada za klakson.biblo pisze:Jeśli jest to bezpośrednio wpięte w fabryczną instalację klaksonu, to trzeba sprawdzić jakim bezpiecznikiem jest ona zabezpieczona...
W wersjach DL650 2017+ jest to bezpiecznik nr 2, 15A, kabel biało-zielony.
Ostatnio zmieniony 06 maja 2023, 12:52 przez MrWaski, łącznie zmieniany 1 raz.
Mój to dl 1000 z 2019 roku, czyli wnioskuję, że może być podobnie?
