Miałem okazję jechać. Kilka razy jako plecak bardzo ciekawe doświadczenie szczególnie jak prowadzi płeć piękna, można się ciekawie przytrzymać :mrgreen: Udało mi się równiez przetestować i to na V-stromie odbyć chwilowe drzemki, ciekawe doświadczenie, polecam wszystkim przetestować ;) :D
Lord pisze:
07 mar 2025, 05:45
Kozak jesteś! :lol:
major25
Post autor: major25 »
Hmmm co dzis zrobilem?
Zlapalem kapcia przy 110km/h
Nowka sztuka opona. Na poczatku litego zalozona... jakies 2500 km zrobione...
Jutro czeka mnie wycieczka po nowa opone pewnie
Suzuki V-Strom 650 2012
A to pech :(
Hawk1985
Post autor: Hawk1985 »
Co prawda spóźniłem się z tematem o kilka miesięcy, bo to by się przydało na zakończenie sezonu a tu już mamy rozpoczęcie kolejnego, tak czy inaczej zrobiłem sobie platformę do przewożenia motocykla - głównie pod kątem zimowania.
Musze jeszcze dorobić tam dwie pierdoły i będzie czekać na kolejną zimę, albo będę trzymać na miej rower Obrazek
Wytapatalkowano
Fajnie to wymyśliłeś :)
Skwari
Post autor: Skwari »
Taka torbę na kierownicę zakupiłem (Aliexpress) z myślą o telefonie co by go podłączyć pod ładowarkę do obsługi android auto (też z Ali)
Skwari
Blady1k9
Post autor: Blady1k9 »
Dzisiaj przeżyłem chwilę grozy
Zaczyna się robić ciepło, więc trzeba przygotować sprzęt do jazdy. Opony dopiero w drodze (sklep Michelin na allegro nie ma Anakee Adventure na stanie w Polsce, ściąga z zagranicy gdyby ktoś chciał na szybko kupić), więc wymieniłem olej z filtrem, filtr powietrza, przyszedł czas na świece. Wymieniłem dwie na przednim cylindrze, biorę się więc za drugi. Jedna poszła, kręcę drugą, pojawił się delikatny opór przy wkręcaniu... a potem znów leciutko się kręci :shock: . Pierwsza myśl - gwint w głowicy musiał być naruszony - no to mamy problem.
Trochę mnie zatkało, jak po wyjęciu świecy z głowicy zobaczyłem to:
Z jednej strony ulga, gwint w głowicy może nie jest stracony. Z drugiej - jakim cudem tak łatwo się ukręciłą? I jak to teraz wydostać?
Na szczęście w skrzynce narzędziowej poniewierały się wykrętaki kupione kilka lat temu "na wszelki wypadek",taki tam przydaś jakich wiele ;)
Świecę będę reklamował - dokręcana "z wyczuciem". Kiedyś, za dzieciaka nauczyłem się, jak uszkodziłem gwint w głowicy, że tutaj nie ma co się siłować. 3 świece wkręciły się bez problemu, czwarta z plasteliny, ukręciła się zanim poczułem większy opór.
Jakaś wada materiałowa raczej
Wleciały kapcie dzisiaj,.towar oczywiscie kupiony w DE. Cena... 300 zł taniej niż w PL
zwierzak
Post autor: zwierzak »
Oj będzie Pan zadowolony…. :-)
Marcin (zwierzak)
Blady1k9
Prawo Liebermana - aby oszacować czas potrzebny na wykonanie jakiegoś zadania, należy przewidywany czas pomnożyć przez dwa i przyjąć jednostkę o rząd wyższą.
I tak z początkowego planu na szybką samodzielną wymianę oleju i filtra, oleju i uszczelniaczy pyłowych w lagach oraz wymianę opon wyszło:
- wymiana oleju, filtra i świec,
- wymiana gąbeczki w airboxie, która jest przy wejściu "odmy", stara się rozsypała
W ASO koszt ~60zl, ale w sklepie z częściami moto polecono mi udać się do sklepu akwarystycznego - tam 5zł ;)
- wymiana kompletu panewek ślizgowych, prowadzących, kompletu uszczelniaczy i oleju w lagach,
- wymiana opon
- nowe łożysko i uszczelniacz zabieraka, nowy uszczelniacz koła tylnego,
- tank gripy, kładki na gmole R-MG - mogę się podzielić modelem 3D, ewentualnie wydrukować po kosztach materiału ;)
Niestety, po drodze chyba zepsulem czujnik ABS koła tylnego - odczytałem błędy, teraz będzie diagnoza wg serwisówki.
Wysłane z mojego Pixel 7 przy użyciu Tapatalka
Wpadły dzisiaj lusterka asferyczne z touratech, będą testy.
Blady1k9
@lukas76 - miałeś chyba na myśli asferyczne ;)
Daj znać jak się sprawują - kupilem oxfordy, ale nie do końca jestem zadowolony z pola widzenia, trzeba będzie zmienić
Blady1k9 pisze:
26 kwie 2025, 11:34
Widzisz ja swoje a autokorekta swoje, już poprawiam
Blady1k9
No to dzisiaj wpadły nowe łożyska tylnego koła - jedno zaczęło korodować, uszczelniacz był już gruz - oraz krótkie klamki od Myfrendów.
Na oryginalnych klamkach niewygodnie się operowało sprzęgłem i hamulcem na dwa palce - teraz jest super :)
O mały włos a dzisiejsza wycieczka by się nie odbyła... Najpierw zacinająca się stacyjka, którą jakoś udało się rozruszać, więc przesmarowałem ją suchym smarem grafitowym już po powrocie. Natomiast zalany gdzieś w Sudetach TomTom - pierwsze objawy pojawiły się na powrocie ze zlotu - zaparowana szybka pod ekranem - został rozebrany i sobie schnie.
August
Post autor: August »
Wymieniłem olej, zmieniłem lusterka i inne tego typu rzeczy.
Ale najważniejsze zmieniłem kanapę na wyższą, może nie jestem jakiś super wysoki 180 cm ale po przejechaniu się Afryką doszedłem do wniosku że Sztormiak jest za niski i warto spróbować. Mam tylko nadzieję że nowa wyższa kanapa będzie tak samo wygodna i warto było wydać te 9 stówek.
Ciok
Post autor: Ciok »
August pisze:
25 maja 2025, 21:28
O rzesz 9x100 ? Masa dukatów. Kiedyś było taniej.
Pozdrawiam. Sławek Ciok
f_ranek pisze:
25 maja 2025, 19:34
To sobie wydrukuj, pasuje do 650. Ja od wczoraj mam (zaślepkę, drukarkę od tygodnia). Tylko zetnij do ok. 8 mm, bo takie głębokie ciężko się zdejmuje.
https://www.thingiverse.com/thing:6798542
Bez tytułu.png (340.75 KiB) Przejrzano 5910 razy
PS. Ja ratowałem się tym co miałem pod ręką - suchym smarem S100, nie lałem w stacyjkę, tylko spryskałem kluczyk, smar się rozszedł i odblokował stacyjkę.
