Nowy i od razu brudny?
poekspozycyjnyStruna pisze:Nowy i od razu brudny?
Pyxis – pytanie
Na zdjęciu masz „slidery” czy jak tam zwał, te ochraniacze
Heroicznie glebisz na filmach – chciałem zapytać czy wtedy rzeczywiście trą o glebę jako pierwsze czy inne elementy motocykla przyjmują obciążenie ?
Drugie pytanie czemu takie a nie przez oś tylniego koła ?
Pytam bo zastanawiam się nad zakupem
(mogę nie do końca temat rozumieć )
Ostatnio zmieniony 16 lut 2019, 00:32 przez Maarcel, łącznie zmieniany 1 raz.
ok czyli ich funkcją nie jest zabezpieczenie motocykla przy upadku ?
tzn może masz rację...
ale tam się wkręca rolki do podnośnika gdy serwisujesz moto... pospieszyłem się - Pyxis sam najlepiej odpowie
bo to faktycznie duże jak na rolki
Mnie się wydaje, sam się nad tym zastanawiałem, że mocowanie tylnego koła jest w obrysie innych elementów, bo znajduje się znacznie wyżej. Dlatego crashpady zamontowane w tym miejscu musiałyby być spore, aby były użyteczne.
Pytanie do Dino - czyja to osłona na chłodnicę, do którego modelu/wersji i czy da się ją zamontować bez demontażu chłodnicy, bo ja nie manualny jestem.
Ja dzisiaj otwarłem sezon i to było najlepsze co mogłem zrobić dla motocykla Poza tym wyregulowałem szybę, podmalowałem centralkę, bo mnie wkurza każda ryska i smarnąłem łańcuch olejarką Cobra Nemo 2.
U mnie zagościło podwyższenie kierownicy SW-MOTECH +20mm oraz stopka sentralna powered by Suzuku. Na półce czekają halogeny led Suzuki. Lecz muszę zrobić patent na montaż ponieważ posiadam gmole od Givi.
V-strom 1000 L6 YVB PINGWIN
A ja w właśnie odebrałem moto z serwisu po dużym przeglądzie wszystko posprawdzany płyny oleje wymienione nowe oponki naklejki akcesoryjne .Przygotowany do sezonu teraz czekam na pogodę /w maju trip 4 dni Szwecja/ czerwiec zlot w bieszczadach / lipiec Alpy / LWG
[quote="bzyku"]
Bzyku akurat zamieścił dobrą fotkę do mojego pytania.
Macie może jakiś fajny sposób,aby zaślepić ten otwór przelotowy przez główkę ramy,tak aby tę nakrętkę też zasłonić?
Zapytam, masz na myśli względy praktyczne czy estetykę?
Tylko i wyłącznie estetykę. Praktycznie to ten otwór w niczym nie przeszkadza.
OK. Dzięki. Może ktoś produkuje na tę okazję. Dzisiaj tłucze się kasę praktycznie na wszystkim.
- Grzechu (Kobyłka)
@JARON, to może kwiatka tam sobie wsadź, jak tylko estetykę chcesz poprawić
Na alliexpres są gumowe/plastikowe zaślepki..... szukaj
może dobierz zaślepkę od mebli szklano-rurkowych
i nie trzeba w alliekspres czekac 4 tygodnie.
https://www.google.com/search?client=fi ... 3QmPRGuE3E
- zz.jpg (16.67 KiB) Przejrzano 3970 razy
zamontowałem takiego wariata
https://pl.aliexpress.com/item/2016-NEW ... 78794.html
do dodatkowego stopu,
DL 650 AK7 moja Piękna Suzi
Te roli to sa oryginalnie do podnosnika, ale przy wywrotce przytarly o asfalt, wiec role ochronna tez spelniaja. Odciazaja troszke tylnego seta.
Generalnie motoctjkl dotyka asfaltu tylnym setem, ta rolka, chrashpadami i czasami delikatnie handbarem. Teraz zalozylem taki oslonki na gmole z wydrukowane z nylonu i one jeszcze ciut wyzej maja utrzymac motka i nie powinienem juz handbarem dotknac. Poki co na szczescie nie byly testowane.
Co do mocowania crash[adow przez os tylnego kola, to w DLu chyba sie nie da.
PS.
Zalozylem przednia zebatke w wersji a amortyzatorem drgan skretnych. Po 3 treningach wydaje sie, ze to dobra opcja dla DLa.
PS.
