Co sądzicie o kombinezonie Modeka Panamericana?
Re: Co sądzicie o kombinezonie Modeka Panamericana?
Ale membranę się wypina. A protektory usuwa na czas prania.
Ja wiem, mam taka sama w Oxfordzie wypinana membrane. W dalszym ciagu piore w tym kurtke, i impregnuje tez w NikiWaxie, co tez powoduje ze kurtka lepiej toleruje male mrzawki (ktore sie zdarzaja). Czy przeoczylem jakis zakaz?
Nie. Ale zastanawiam się, jak pierzesz. W pralce? Bo ja mam akurat rzeczoną Modekę, dwa razy prałem w różnych środkach technicznych, wcześniej oczywiście mocno zabrudzone miejsca niezależnie czyściłem. I co? No właśnie i nic. Upieprzona, że aż przykro patrzeć. A impregnowałem jeszcze Muc-Offem.
Ja mam Oxforda Continentala Advanced jasnego. Na razie pralem tylko recznie, w wodzie okolo 40-45 stopni (pisze 30 ale nie oszukujmy sie, w sloncu potrafi wiecej taka kurtka sie nagrzac). Uzywam delikatnej szczoteczki takiej recznej do przeprania. Wyglada rownie czysto jak kurtki kierowników GS1250 jadacych do Starbunia w Brexitlandzie.
Mam jasny komplet RST ADV2 i przed włożeniem do pralki namaczam w wannie wodą z Vanishem , poleży tak kilka godzin i dopiero do maszyny.f_ranek pisze: ↑05 lis 2021, 23:17Nie. Ale zastanawiam się, jak pierzesz. W pralce? Bo ja mam akurat rzeczoną Modekę, dwa razy prałem w różnych środkach technicznych, wcześniej oczywiście mocno zabrudzone miejsca niezależnie czyściłem. I co? No właśnie i nic. Upieprzona, że aż przykro patrzeć. A impregnowałem jeszcze Muc-Offem.
Piorę zwykłym proszkiem lub nikwaxem , później impregnuję nikwaxem lub środkiem do butów.
Wyciągam tylko ochraniacz pleców , reszty mi się nie chce.
Robię tak kilka razy w sezonie.
Ciuchy mają już 5 lat i nic nie uszkodzone
Ja podobnie, tylko bez namaczania, bo nie mam wanny Tez wyciągam tylko ochraniacz pleców.
Trzeba kazać całej rodzinie prysznic w kurtce wsiąść i efekt będzie podobny.
Też w tym prysznic brałem, ale nie pomogło...
Ja swoją Modekę władowałem do pralki, zalałem płynem dedykowanym do prania odzieży motocyklowej. Znalazłem w sobie dość samozaparcia by powyciągać wszystkie protektory. Samo pranie spoko , pralka ma program, że praktycznie tylko przekłada pranie z jednej na drugą stronę za to suszenie to już masakra. Myślałem ,ze mi kurtka pozrywa sznury do suszenia
A mnie już szlak trafia
Byłem w 3 sklepach i mam problem dobrać coś dla siebie.
Jestem wysoki (197 cm) i zarazem szczupły (81 kg). Największy problem mam z kurtką. Wszystkie mają za krótkie rękawy!!
W necie znalazłem własne modeka panamericana - cena zrzuca z kolan, ale może podejdzie? Wiem, że spodnie można zamówić przedłużane to też ułatwi mi sprawę.
Ewentualnie co polecacie? Ale kusi być „slim fit” oraz „long”
Odpowiadając krótko na pytanie......nie polecam
poszukaj Hein gericke mają modele slim, tak samo Held. Ostatnio chciałem dokupić do mojej kurtki HG spodnie, przy moim 187 wzroście były duuużo za długie i za wąskie. Poszukam tego sklepu. Samą firmę polecam, dobre ciuchy nie za miliony, z róznymi membranami, Gore czy sympa, wszystko zalezy ile chcesz wydaćK@mil pisze: ↑08 maja 2022, 15:21A mnie już szlak trafia
Czemu?PiW pisze:Odpowiadając krótko na pytanie......nie polecam
Ok, wiem że masz ciuchy Rukki albo Klima, ale rozwiń swoją wypowiedź. Mam Panamericane i nie mogę jej nic zarzucić, mając świadomość ograniczeń zestawu 3-częściowego.
GSX650-F '08 (2008 do 2009)
Wsiadam i jadę do końca dnia, postoje spowodowane tankowaniem albo potrzeba fizjologiczna. Ciuchy zawsze suche i lekkie.MarcinS pisze:Czemu?PiW pisze:Odpowiadając krótko na pytanie......nie polecam
Ok, czyli głównie chodzi o wodoodporność i termoregulacje.
Panamericana jest ok do 25 stopni, powyżej jest już za gorąco, mimo wywietrzników. Ciekaw jestem jak jest z ciuchami z wszytą membraną.
Planuje kupić coś na lata.
W tym roku wypad na Rumunię - będzie gorąco. Ale w sezonie tez z kumplami chcemy polatać po Czechach i innych pobliskich krajach…
