Cześć i czołem koledzy, jestem ciekaw czy używacie dedykowanego czerwonego suwaka na kierownicy, którym ponoć powinno się (?) gasić silniczek naszych Suzi ?
Ja nie używam czerwonych przycisków, zostawię tę "przyjemność" Putinowi
A tak serio, to przecież guzik awaryjnego wyłączenia silnika i lepiej go nie nadwyrężać. Lepiej żeby zadziałał jak będzie taka potrzeba. Z drugiej strony przecież styki w tym przełączniku nie wypalają się jakoś znacząco szybciej niż inne przełączniki czy styki w stacyjce. Ale tak jak Seba pisze, nie wiem po co powielać czynności, jak i tak stacyjki na koniec trzeba użyć.
Ja tam tego czerwonego nie używam. Bo i po co, skoro i tak za chwilę muszę przekręcić kluczyk i wyjąć go ze stacyjki. Po killswitchu choćby światła zostają zapalone więc i tak musisz przekręcić kluczyk. Dla mnie jak coś jest duże i czerwone to lepiej tego nie dotykać
Pytanie czy przerywanie prądu idącego do zapłonu przy pracującym silniku jest lepsze przez dedykowany przełącznik czy wyłącznik stacyjki, którego lepiej nie obciążać nadmiernie. Jak mówicie, światła i tak świecą a to chyba jest więcej niż zasilanie silnika, z drugiej strony może to dochodzić jakieś dodatkowe iskrzenie związane z indukcyjnością tego obwodu. Na szybko nie znalazłem niczego w instrukcji obsługi, więc może rzeczywiście nie ma co używać czerwonego tylko gasić kluczykiem...?
O jakim przerywaniu prądu zapłonu piszesz...? Nie wspominając o światłach...
Na stacyjce masz tylko malutki prąd strujacy przekaźnikami - inaczej momoentalnie miałbyś w niej wypalone styki.
Antyks pisze:Ze głupio zapytam.. czy komuś kiedykolwiek padła stacyjka lub wzmiankowany guziczek czerwony w V-stromie ? :)
Ot, mądre pytanie! Ktoś, coś ?
staszek_s pisze:Pytanie czy przerywanie prądu idącego do zapłonu przy pracującym silniku jest lepsze przez dedykowany przełącznik czy wyłącznik stacyjki, którego lepiej nie obciążać nadmiernie. Jak mówicie, światła i tak świecą a to chyba jest więcej niż zasilanie silnika, z drugiej strony może to dochodzić jakieś dodatkowe iskrzenie związane z indukcyjnością tego obwodu. Na szybko nie znalazłem niczego w instrukcji obsługi, więc może rzeczywiście nie ma co używać czerwonego tylko gasić kluczykiem...?
Zawsze gaszę czerwonym guzikiem. Dlaczego?? Bo tak. A jak padnie to go rozbiorę i styki zalutuję na stałe a nie będę kupował nowego.
Nad słusznością gaszenia killswitchem poszperam na necie i może coś znajdę.
ja słyszałem , a nawet dostałem zje... ke jak robiłem prawko ze mam nie gasić stacyjką , tylko czerwonym przyciskiem bo spale moduł zapłonowy... . wiec tak od 3 lat zawsze gaszę motory czerwonym.
ARD pisze:ja słyszałem , a nawet dostałem zje... ke jak robiłem prawko ze mam nie gasić stacyjką , tylko czerwonym przyciskiem bo spale moduł zapłonowy... . wiec tak od 3 lat zawsze gaszę motory czerwonym.
Czyli.. gasisz czerwonym, potem stacyjka, a przy zapalaniu moto ? najpierw kluczyk i czerwony, czy czerwony i kluczyk ?
