Czy kurtka trójwarstwowa ma sens?
NIKT
Re: Czy kurtka trójwarstwowa ma sens?
Post autor: NIKT »
Dodam od siebie, ze kurtka 3warstwowa ma sens i to ogromny bo od 6 lat mam kurtke i spodnie z integralna menbrama i jest to najgorsze rozwiazanie jakie wymyslil czlowiek...
Tzn jestem mega zadowolony z ciuchow bo wytrzymaly juz 6 lat i 2 lekkie szlify.
Ale na temperature powyzej 15°C ...
Jak sie jedzie to daje rade, ale jak sie czlowiek zatrzyma nawet na popas..
Kurtka spoko bo mozna rozpiac jak wywietrzniki nie ogarniaja, a latem zbroja.
Ale spodnie ....
Boooosz dobrze ze bialko scina sie przy +60 :D
Boso, ale w ostrogach.
Pawian
Post autor: Pawian »
NIKT pisze:a latem zbroja.
Tu byłbym ostrożny. Zbroja jest w zasadzie do off-roadu. Inne prędkości i inna nawierzchnia - tam ochroni jeźdźca a siatka nie ulegnie przetarciu.
Na asfalcie może szybko zmienić krój. Polecam obejrzeć na YT kilka testów z kukłami ciągniętymi za samochodami w zbrojach ...
NIKT
Post autor: NIKT »
Ogladalem, czytalem i jakos ciagniecie za autem ze stala predkoscia mnie nie przekonuje.
Dodatkowo gadalem z typem po szlifie przy ok 60 km/h, ogladalem na nim zbroje po tym szlifie, brat mial lekkiego szlifa w zbroi.
I jakos potopionej siatki nie widzialem bo jest ona z meshu takiego samego jak w ciuchach meshowych.
A jesli mam sie zalewac potem i smierdziec w pracy bo natrysku brak na biurze, czy wozic ciuchy na zmiane zeby sie przebrac, suszyc potem cale ciuchy z potu w nadziei ze przez 8h wyschna ladnie w szatni, potem znowu je zapocic i suszyc w domu cala noc i prac czesciej niz zwykle bo smierdza a potem impregnowac, to wole jezdzic po miescie w zbroi niz na zdrapke. Dodam jeszcze ze po miescie w upale jezdze w orzeszku z chusta na mordce :)
I bardzo mi zal na czerwonym sie robi ludzi w ciuchach w pelnych kaskach co sie wierca i machaja polami w kurtkach i obcieraja czola czy twarze w szczekowcach.
Cos mi mowi ze przy szlifie lepiej ochroni mnie moja kijowa ale zapieta zbroja z dobrze przylegajacymi ochraniaczami, niz rozpieta kurtka wywijajaca sie nad glowe zostawiajaca w gratisie obtarte cale plecy czy brzuch i tors. Sorki ale mam wypaczony swiatopoglad i zdania nie zmienie :)
Pawian
Nie twierdzę, że jest to z gruntu złe rozwiązanie.
Lepiej mieć jakieś zabezpieczenie niż żadne. To na pewno.
Jeśli rzeczywiście zbroja się sprawdza, to może sam się kiedyś nad nim zastanowię :)
Co do tematu to sam jeżdżę w zestawie 3-warstwowym firmy Rev'it, ale jak do tej pory użyłem maksymalnie 2 warstw - poniżej 15 stopni wpiąłem membranę.
Minusem jest słaba wentylacja w lecie i fakt, że trzeba było dokupić ochraniacz pleców.
Przejeździłem w tym zestawie cały mój pierwszy sezon i w moim odczuciu wszystko było w porządku. Zestaw przeszedł mały test gdy jadąc w korku wypatrzyłem kierunkowskaz, spanikowałem i gwałtownie nacisnąłem klamkę hamulca na Varadero 125. Nawet nie zdążyłem odnotować tego, że się wywracam. Już leżałem ;). Wszystkie ochraniacze były na miejscu, obyło się tylko na stłuczeniu łydki, która została pod motocyklem.
Grzesiek Z
Post autor: Grzesiek Z »
Obserwuje na popularnym serwisie kurtkę rebelhorn cubby III.Co o niej sądzicie?
Wcześniej kupiłem kurtkę adrenaline z integralną membraną i w lecie mam mokrą koszulkę pod nią,po dojeździe do pracy 30km.Więc rozglądam się za czymś z odpinaną membraną w rozsądnej kwocie.
Grzegorz
DL 650 AK7.
Czujesz się dobrze, czynisz dobrze.
nie ma sensu, nigdy więcej takiej nie kupię.
Ja niby mam takie z wypinaną membraną i podpinką ale w zasadzie prawie cały czas jeżdżę bez podpinki i bez membrany, bo jakoś nie ma potrzeby.
Ze dwa razy podpinkę użyłem, membranę chyba tylko raz - żeby zobaczyć z czym to się je - dlatego rozumiem, że wolisz coś z wypinaną membraną.
Ja bym w takiej z membraną na stałe za cholerę nie dał rady jeździć.
Struna pisze:Ja niby mam takie z wypinaną membraną i podpinką ale w zasadzie prawie cały czas jeżdżę bez podpinki i bez membrany, bo jakoś nie ma potrzeby.
dokładnie, i często robią to tak głupio że żeby ubrać zimową podpinkę muszę założyć membrane bo inaczej nie ma jak zamki spiąć,
tak mam w RST Adventure. Nie używam więc ani membrany ani podpinki ocieplającej. O wiele praktyczniej mieć wszystkie warstwy niezależnie.
Zatem taki sens konstrukcji odzieży nie jest praktyczny...
motif pisze:
Jesteś pewien ?
Bo ja jestem pewien, że wpinam zimową podpinkę bez membrany ;) RST Adv III
Maarcel pisze: Jesteś pewien ?
może to zmienili w Adventure 3 bo ja mam Adventure 2
Pepo
Post autor: Pepo »
Mam RST III i niezależnie wpina się membranę lub ocieplacz.
Plus jeszcze kołnierzyk można dopiąć taki ocieplany uszczelniający.
Z ocieplacza korzystam. Z membrany nie.
W sumie membranę raz użyłem z ciekawości... i nie wiem za bardzo po co to jest bo różnicy nie zauważyłem.
Może źle oceniam ale nauczyłem się wykorzystywać w pracy i surwiwalu innych technik które działają od -20 do +30 stopni.
Przy 0 do +5 stopni: koszulka na ramiączkach termiczna Skull, termoaktyw Brugi gruby Merynos, bluza motocyklowa cienka ForRideSkull, podpinka RST i kurtka.
Wystarczy.
Powyżej co +5 stopni: bez koszulki, termoaktyw zamieniony na cienki, bez podpinki itd.
Pepo pisze:Mam RST III i niezależnie wpina się membranę lub ocieplacz.
Wystarczy.
zgadzam się w całej rozciągłości, ale z podpinką różnicę zauważam od razu bo się w niej pocę :)
Zapytam inaczej - kto z Was, tak z ręką na sercu, wpiął choć raz czy wpina do jazdy ocieplenie w komplecie trzywarstwowym? Miałem takie już dwa. Nie wpiąłem ocieplenia ani raz.
W poprzedniej Shima wpinałem, ale jeżdżę również poniżej 0 wtedy się przydaje. Obecnie komplet Reberholna Patrol, spodnie i kurtała. Dd miasta powyżej 6 stopni nie zakładam softshela, on zastępuje tu podpinke ocieplająca. W spodniach wpinam ale tylko w trasy po za miasto poniżej 10 stopni. W mieście nawet przy 0 w spodniach za gorąco z podpinka ocieplająca wystarcza przeciwdeszczowa. Natomiast różnica pomiędzy Shima, a Reberholn wynikać może z faktu, że obecnie jeżdżę w pełnej bieliźnie termicznej dół i góra.
Lord pisze:W poprzedniej Shima wpinałem, ale jeżdżę również poniżej 0 wtedy się przydaje. Obecnie komplet Reberholna Patrol, spodnie i kurtała. Dd miasta powyżej 6 stopni nie zakładam softshela, on zastępuje tu podpinke ocieplająca. W spodniach wpinam ale tylko w trasy po za miasto poniżej 10 stopni. W mieście nawet przy 0 w spodniach za gorąco z podpinka ocieplająca wystarcza przeciwdeszczowa. Natomiast różnica pomiędzy Shima, a Reberholn wynikać może z faktu, że obecnie jeżdżę w pełnej bieliźnie termicznej dół i góra.
ja też od lat już jeżdżę w pełniej termicznej bieliźnie, a ostatnio nawet testuje jednoczęściową w technologii Outlast :)
Lato czy zima super wygodna, zima to na to idzie góra z merinosa i plus kurtka goretex z podpinka - lato to na bieliznę tylko kurtka lekka meshowa.
Nie napisałem tego ale jako że też używam cały rok bielozny termicznej, przyjmijmy taki wariant. Zatem ponawiam pytanie. Chyba, że odezwą się również zwolennicy jazdy bez bielizny termicznej.
Od 4 lat jeżdżę w komplecie Seca Strada III
3 częściowym - kurtka/spodnie + podpinka + membrana.
Na dłuższy wyjazd wszystko wpada do kufra i jest wpinane zależnie od pogody i potrzeb.
Na wyjazdy zakładam bielizne termiczną.
Nie wyobrażam sobie wyjazdów turystycznych bez pełnego zestawu. Po to sa 3 częściowe żeby konfigurować wedle potrzeb. To jest ich przewaga nad kombiakami.
Drugi zestaw na jazde lokalną to jeansy i kurtka mesh na cieple dni. Tu nie wpinam ani membrany ani podpinki ale mam w kufrze bluzę i komplet nawierzchni przeciwdeszczowy. W razie spadku temperatury czy opadów to staje pod budka i sie ubieram.
jg871972
Post autor: jg871972 »
Ja użytkuję od kilku lat zestaw Modeka Takoma (oczywiście trzy warstwy). Taki zestaw to duży komfort, bezpieczeństwo i wygoda. Ubieram się według potrzeb. Nie muszę kombinować, jak dawniej.
Ja z kolei jeszcze nigdy membrany nie użyłem, a podpinkę kilka razy się zdarzyło.
Wróć do „Odzież”
