Czy kurtka trójwarstwowa ma sens?
Re: Czy kurtka trójwarstwowa ma sens?
bo generalnie wbrew temu co się słyszy w reklamach membrany wciąż są do dupy, również goretex. Człowiek się poci szybko i się zaparza w nich.
Głownie dlatego 3 warstwowe zestawy dla mnie nie maja sensu, następna rzecz to dopasowanie, jak ktoś jest chudy to może i taki zestaw się na niego zmieści ale jak sie ma troche mięśni to już jest problem z rozmiarówką. Ja powinienem mieć rozmiar XXL w moim RST ale wtedy jest strasznie ciasno z podpinkami, więc musiałem kupić XXXL co jak się jeździ bez podpinek jest ciut za duże. Poza tym wpinanie, wypinanie - bez sensu.
Dla mnie sensem 3-warstwówki jest to, że mogę wywalić membranę
no bez kondoma zawsze człowiek ma lepsze czucieStruna pisze:Dla mnie sensem 3-warstwówki jest to, że mogę wywalić membranę
Zestaw składający się z trzech warstw okazuje się bardzo przydatny na dłuższych trasach. Wszystko jest pod ręką, dobrze spasowane. Niektóre firmy podpinkę wewnętrzną produkują w taki sposób, że po jej wypięciu można nosić ją prawie tak wygodnie jak zwykłą, lekką kurtkę. To też ciekawa opcja. Natomiast zgadzam się, że taki zestaw trzeba dobrze przymierzyć, aby po wypięciu ocieplacza i membrany, to co zostanie na człowieku nie wisiało zbyt luźno. Trzeba Panowie dbać o linię.
myślę że Arnold ma super linie ale do żadnej 3 warstwowej kurtki by nie wszedł...jg871972 pisze: Trzeba Panowie dbać o linię.
Ja membranę stosuję głównie jako ocieplenie (ochrona przed wiatrem) i w razie niespodziewanego deszczyku się tez przydaje ale tylko jak jest chłodno. Jak ciepło to kurtka przewiewna + kondonik na zewnątrz w razie deszczu. Membrany nie wpinam tylko zakładam na luźno, można ją wtedy łatwo zdjąć bo się ociepliło w trakcie dnia. Podpinkę ocieplającą stosuję do spodni, tę w kurtce najczęściej zastępuję polarem, jest bardziej uniwersalny.
Cześć, użytkuję kurtkę SECA Arrakis, która ma trzy warstwy, pierwszą jest sama kurtka, następną membrana Humax, kolejną podpinka.
Uważam że jest to najlepsze rozwiązanie, w zimne dni czyli przy temperaturze +3 st.C do +10 st. C idealnie sprawdza się całość, w temperaturze od + 12 st.C do 25 st.C jeżdżę z samą membraną, powyżej czyli od 25 st.C - 30 st.C plus wystarczy już tylko sama kurtka, która jest wystarczająco przewiewna i nie potrzebuję tu jakiejś super lekkiej i przewiewnej kurtki, nie potwierdzę też tych plotek jakoby bez membrany i podpinki ochraniacze miałby się przemieszczać, gdyż każda dobra kurtka tak jak i SECA Arrakis ma przecież ściągacze.
Przy bardzo zimnych dniach (+3 - + 5 st. C) problemem są mało docieplone rejony rękawów kurtki przy nadgarstkach, ale tu są pomocne rękawice Richa Ice Polar.
W deszczu wolę założyć na zewnątrz kurtki "kondom" czyli zestaw przeciwdeszczowy, bo dzięki temu kurtka nie będzie się syfić od drogowego brudu.
Oczywiście miałem okazję jeździć w deszczu z samą kurtką i membraną Humax, zestaw daje radę i nie odczujemy dyskomfortu przemoczenia, tyle że sama zewnętrzna warstwa kurtki staje się ciężka bo zwyczajnie namaka.
Wiadomym jest że każdy sklep poleci dwie osobne kurtki, bo będzie chciał nam sprzedać dwie zamiast jednej, ale kto bogatemu zabroni
Ja proponuję ci zestaw od rebelhorna o nazwie patrol. Kurtka jest trójwarstwowa ale ma tyle ściągaczy i regulacj, że po wyjęciu dodatkowych podpinek pasuje dealnie. Tu masz recenzję motobandy . Ja z zestawu jestem zadowolony i bede go polecał choćby nie wiem co:) pozdrawiam
Dl 1000 k5... A co za zakrętem zaraz się okaże
Czy ktoś ma sprawdzoną kurtkę dwuwarstwową albo jednowarstwową, z membraną? Tylko nie piszcie proszę o Klim
Wczoraj robiłem kolejne podejście do zestawu trzywarstwowego i poległem na rozmiarówce. No i to wkurzające wypinanie, wpinanie membrany za każdym razem. Wiem, coś za coś, ale może jest jakiś mało znany albo słabo promowany produkt? Tylko ,żeby był w miarę dostępny, a nie do ściągnięcia ze świata.
Richa Infinity pro? Model z tego roku.
Sprawdź na YT kanał motolegends. Mają recenzję tego modelu oraz oddzielną o najlepszych laminatach na ten rok.
mnie się podoba koncepcja warstwowa adv spec
ino tylko drogo
np. taki zestawik na TET
https://www.adventure-spec.com/default/ ... acket.html
tu jest całość oferty
https://www.adventure-spec.com/default/adv-spec.html
ino tylko drogo
no dokładnie, jak ja - jak pasuje jedna część to już druga czy trzecia nieszuwarek pisze:Czy ktoś ma sprawdzoną kurtkę dwuwarstwową albo jednowarstwową, z membraną? Tylko nie piszcie proszę o KlimWczoraj robiłem kolejne podejście do zestawu trzywarstwowego i poległem na rozmiarówce. No i to wkurzające wypinanie, wpinanie membrany za każdym razem. Wiem, coś za coś, ale może jest jakiś mało znany albo słabo promowany produkt? Tylko ,żeby był w miarę dostępny, a nie do ściągnięcia ze świata.
Ja kupilem, Alpinestars Ares z goretexem niewypinanym plus podpinka zimowa, głównie używam na chłodne dni - do czego zresztą goretex był zaprojektowany. Kurtka fajna, mnóstwo kieszeni, ochraniacze wszedzie i kieszenie na ochrone na klatkę i nie jest droga bardzo.
- A+B
Kurtka ciekawie wygląda , mam pytanie jak w ciepłe dni ?Mały pisze:Ja proponuję ci zestaw od rebelhorna o nazwie patrol. Kurtka jest trójwarstwowa ale ma tyle ściągaczy i regulacj, że po wyjęciu dodatkowych podpinek pasuje dealnie. Tu masz recenzję motobandy . Ja z zestawu jestem zadowolony i bede go polecał choćby nie wiem co:) pozdrawiam
Znam. Widziałem. Szukam czegoś mniej absorbującego. I lżejszego.
w ciepłe dni jest spoko dzięki dużej ilości wywietrzników. W korku wiadomo, że ciepło ale na trasie nie ma upały który by przeszkadzał. Przynajmniej mi:)scyzor_2007 pisze:Kurtka ciekawie wygląda , mam pytanie jak w ciepłe dni ?Mały pisze:Ja proponuję ci zestaw od rebelhorna o nazwie patrol. Kurtka jest trójwarstwowa ale ma tyle ściągaczy i regulacj, że po wyjęciu dodatkowych podpinek pasuje dealnie. Tu masz recenzję motobandy . Ja z zestawu jestem zadowolony i bede go polecał choćby nie wiem co:) pozdrawiam
Ciężar zestawu Patrol nie przeszkadza? Miałem Adventure z RST. Ciężkie to było jak cholera.
Ja duże bydle jestem i często objuczony chodzę więc mi nie przeszkadza. Powiem więcej, nie czuję jej na sobie i nawet mi nie przyszło do głowy, że mogła by ciążyć. Ale wiadomo, każdy ma inaczej. Według mnie gitszuwarek pisze:Ciężar zestawu Patrol nie przeszkadza? Miałem Adventure z RST. Ciężkie to było jak cholera.
Hej.
Odświeżę lekko kotleta.
Aktualnie jestem na etapie szukania ciuchów bo moje aktualne po 8 latach, jednym małym i jednym większym szlifie, zaczęły wykazywac delikatne zużycie
Jestem pewien jednego - musi mieć 3 warstwy.
Patrzyłem na Adrenalinę bo jest cała wykonana z Cordury i MaxDury. A z tym materiałem mam bardzo dobre wspomnienia.
Niestety mam aktualnie wrażenie że przyjeżdża kontener ciuchow Adrenaliny i po wyprzedaniu brak już najpopularniejszych rozmiarów a pytając o dostępność "nie wiedzą".
Chciałbym się zmieścić w budżecie za spodnie i kurtkę w granicach 1-1,5 tys.
Czy moglibyście powiedzieć mi trochę więcej o użytkowaniu przez dłuższy czas ciuchów firmy Shima ?
Na razie ten producent "wpadł mi w oko". Podobno też jest całkiem "odporny" i może posłużyć więcej niż 2 sezony i potrafi wytrzymać nawet konkretnego szlifa.
Ponoć RST i Revit jest kozak ale poza budżetem.
Chętnie posłucham też opinii o innych producentach bo sprzedawcy potrafią zazwyczaj wychwalać wszystko co mają na stanie.
Boso, ale w ostrogach
Rebelhorn, popatrz w ofertę.
Jeździłem w Modeka Silas 6 lat - miała wszytą membranę + podpinka. Była dobra, nawet bardzo do +20 stopni. Powyżej - porażka. Spodnie też miałem z wszytą membraną i to była lipa straszna powyżej 20 stopni. Ale 6 lat jakoś się pojeździło.
Obecnie mam Modeka Extremadura komplet 3 warstwy i... jest spoko. Bardzo dobra wentylacja, jako taka membrana. W mocny deszcz wiadomo, kondon. Jeżdżę 5 lat i mam nadzieję jeszcze ze 4-5 pojeździć. Ale ja mało wymagam.
Żona jeździła w słabej Modece 10 lat i kupiliśmy jej rok temu RST Adventure Lady 2 -jest zachwycona poza może masą zestawu bo kurtka waży więcej niż cały mój strój. No ale ochraniacze ma z innego świata niż moje badziewne pianki. Wentylacja, membrana, podpinka - wszystko działa tak jak powinno.
Szwagier jeżdżący skuterem 600 natomiast kupił cały strój Rebelhorn, taka polska firma. Byłem pozytywnie zaskoczony, dużo nowoczesnych rozwiązań, wygląda solidnie. Jest zadowolony po 1500km. Może warto spojrzeć..?
zimny
zimny
