Deflektor czy szyba turystyczna
Re: Deflektor czy szyba turystyczna
Junaka trza było skręcać do kupy po każdych przejechanych 100km. Tak mówi legenda wiejska.
Jak nic nie było ruszane od nowości to raczej małe ryzyko, ale warto czasem sprawdzić. Jak coś było ruszane czy dokładane - wszelkie stopki, gmole, osłony - to warto sprawdzić po jakimś czasie i ewentualnie dodać Loctite. Jak odkręcono nakrętkę z teflonem samokontrujacą to lepiej wymienić na nową.
W moim orzełku odkręcił sie od wibracji dekiel na końcu tłumika. Prawe zgubiłem w trasie.
W najbliższej Castoramie kupiłem komplet śrub z podkładkami sprężynowymi i mam spokój. Nie spodziewał bym sie a tu pyk i cos dzwoni.
Yarecki71 pisze:
09 maja 2022, 09:52
No właśnie o drgania chodzi,co by się nie porozkręca ło podczas jazdy,
co Ci szkodzi smarnąć śrubki jakimś butaprenem czy innym lockcitem, zawsze to większa pewność że się nie rozkręci a koszt żaden.
RimmSky
Post autor: RimmSky »
Yarecki71 pisze:No właśnie o drgania chodzi,co by się nie porozkręca ło podczas jazdy,czytałem o gostku co mu jakaś śrubka zaklinowała się w napędzie podczas jazdy coś gdzieś odkręciło się i odbiłoi ,głębę zaliczył i tego nie przeżył...
Ee to tak jak legenda z kobietą co bała się latać, unikała samolotów żeby zminimalizować ryzyko, a samolot awionetka uderzył w oszklony biurowiec gdzie pracowała i zginęła. ;)
Większa szansa na kolizję z pojazdem także lepiej swoją uwagę przekierować na drogę, niz myśleć o dobrze dokręconych śrubkach. Do gmoli, stopki centralnej, stelaży używałem niebieskiego kleju na gwinty. Jeśli chcesz możesz smarować wszędzie niebieskim. Ręcznie takie śruby powinny puszczać w razie demontażu bez narzędzi zasilanych prądem.
DL650 XT 2021
peresto
Post autor: peresto »
Witam
W moim starym DL650 z 2007 r. miałem deflektor Darkojak wtedy było tylko mocowanie DUO przykręcony bez żadnego kleju. Zdarzało się jechać nawet > 150 km/h, a i sporo po szutrach i przez wiele lat nie musiałem nigdy tego nawet dokręcać. Działało rewelacyjnie ale w sumie już nie pamiętam jak było bez deflektora, bo to zamierzchłe czasy. Mam 187 cm wzrostu. Jedynie co to przy myciu trzeba się z nim było delikatnie obchodzić bo sam plastik jest dość miękki i szybko się rysuje.
Teraz kupiłem DL1000 z 2017r no i muszę przyznać, że ta nowa szyba działa naprawdę dobrze choć jak na razie nie jechałem jeszcze dłuższej trasy z dużą prędkością. Zastanawiam się nad deflektorem ale chyba muszę jeszcze to uzgodnić z plecakiem, jak wieje na kask pasażera.
Pytanie koledzy czy ma ktoś Darkojaka ale z tym mocowaniem MONO i czy nie wibrują boki tego deflektora przy większych prędkościach?
Ja mam mocowanie podwójne na Darkojak.
W DLu generalnie wieje, ja wstawiłem deflektor, zmieniłem lusterka na Vicma i jest lepiej ale nadal wieje.
Mam wrażenie ze to wianie jest z pomiędzy czaszy a kierownicy.
Z jednej strony wiem ze nie zrobie z niego GoldWinga i nigdy cicho nie będzie bo to urok tego motocykla. A z drugiej zastanawiam sie jeszcze nad dołożeniem bocznych deflektorow takich jakie są do GSa na AliExpress. Jest tego teochę
https://a.aliexpress.com/_u9daqX
Bije sie z tym bo mój wewnętrzny Janusz podpowiada „załóż, eksperymentuj i sprawdzaj”, a z drugiej strony rozsadek mówi „kurde jeszcze SE flagę powieś, lisią kitę i cygańskie zasłonki, na zlot w Rumunii będzie jak znalazł”.
Także ten…
Ja polecam się przejechać jakimś nakedem - wtedy okaże się, że na DL-u to w ogóle jest spokój i totalny brak powietrza ;)
Struna pisze:Ja polecam się przejechać jakimś nakedem - wtedy okaże się, że na DL-u to w ogóle jest spokój i totalny brak powietrza ;)
No ja to wiem, przerabiałem i dlatego rozsadek mówi mi swoje.
Ale trudno walczyć z wewnętrzną potrzebą grzebania w motocyklu. Obrazek
Idź na rower ;)
Jutro jest taki plan, ale do roboty motocyklem.
A jaka szyba turystyczna do małego DL-a rocznik 2022 jest obecnie na topie? Szukam i nic ciekawego nie mogę znaleźć. Te rozwiązania Givi bardzo nie misie...
Puig
markali
Post autor: markali »
MrWaski pisze:
21 paź 2022, 02:12
Dużego wyboru nie ma.
Spróbuj szybę Loster. Nawet fajnie wygląda. Jestem zadowolony.
Odnośnie hałasu to widzę - znaczy się - czuję że wcale na dl-u nie jest źle.
Loster bardziej mi się podoba, ale Puig jest 7 cm szersza i 3 cm wyższa.
Chyba wezmę Puiga. Kiedyś nawet już wrzuciłem ją do koszyka...
Szerokość jest ważna, bo w chłodne dni bardzo mi wieje w ręce.
MrWaski pisze:
21 paź 2022, 14:32
Jak coś to zapraszam do forumowego sklepiku, może uda się zrobić dobrą cenę
O, nawet nie wiedziałem że mamy forumowy sklepik. Pędzę go szukać!
MrWaski pisze:
21 paź 2022, 14:42
dlmoto.pl
ale tam dużo rzeczy nie ma, jak coś trzeba to pytaj mnie albo @Antyks, będziemy wówczas szukać i robić ofertę.
Szukam szyby Puig 9719W. W sklepiku nie znajduję. Ważne by była przezroczysta jak szkło - to chyba ta literka "W". Przydymianych nie chcę, bo jak się zachmurzy albo w nocy to słabo widać. Już to ćwiczyłem i nigdy więcej.
Poszło PW
Wiem kto ma Puig na zbyciu , lekko przyciemniony od nowości oklejony folią, max 1000km przebiegu.
Szukać na grupie FB lub pisać PW do mnie
Centrino, jesteś wielki!
Rano odebrałem szybę od kuriera, przed momentem założyłem. Wygląda świetnie. Jeszcze raz dziękuję!
Wróć do „Turystyka, Bagaż”
