Deflektor czy szyba turystyczna
- Dziadek3H3M
Re: Deflektor czy szyba turystyczna
JARON, Masz rację: "wiać i szumieć musi"
Mnie deflektor chroni przed owadami bo lubię jazdę w otwartym kasku.
Próbuję jakoś wyobrazić sobie przestawianie deflektora na szybie podczas przerwy/postoju w podróży przed terenem górzystym jak napisał @JARON. Nie bardzo wiem po co.
@JARON takie pytanie. Podczas zakrętu gdzie patrzą Twoje oczy?? Na koło, czy ewentualnie gdzieś przed nie?? Czy na kierunek jazdy w dal przed motocykl??
Raz ustawiony deflektor powinien tak sobie być dopóki się jeździec nie zmieni.
Szybę można przestawiać bo na przykład jest 36 stopni i zależy mi na większej wentylacji albo zacina deszczem przy +10 i wolę mieć bardziej suchą szybę w kasku. W nowym DL'u robię to raczej pochyleniem szyby a nie wysuwam AF ale jest trochę więcej możliwości kombinacyjnych. Poza tym raczej tego nie ruszam. Natomiast przy jeździe w terenie maksymalne obniżenie szyby chyba może być pomocne, chociaż jak się wstanie na podnóżki to i tak widać dużo bliżej.
Ja przez 10 lat jeździłem z taką krótką szybą w 650 także wiatru i hałasu się nie boję.
To dlaczego teraz szukam deflektora to trudność w ustawieniu fabrycznej szyby w 1000, brakuje mi dosłownie kilku cm i miałbym perfekcyjnie ale nie mam i dostaje wibracje na czubek kasku co jest strasznie irytujące. Także mam dwa rozwiązania albo szyba w dół i brać wiatr na ryj i klatę jak to robiłem w 650 albo właśnie minimalne podniesienie strugi powietrza tak żeby przeleciała mi nad kaskiem.
Mając na uwadze, że deflektory majątku nie kosztują to pewnie zamówię ten przeźroczysty za 109 zł i zobaczę czy się sprawdzi.
AirFlow mi się wizualnie nie podoba no i ten śmieszny limit prędkości…
aczkolwiek nie chcę tu teraz rozprawiać o szybie Givi - jest na to odrębny wątek.
- 20190918_121732.jpg (269.61 KiB) Przejrzano 7027 razy
SUZUKI Way of Life !
XF650 Freewind => DL650AK8+IXIL => DL1000AL9+LeoVince
Rhaaziel = Przemek
tel. 604529774
Rhaaziel = Przemek
tel. 604529774
@Centruś,bardziej mi chodzi o to że jak jadę po płaskim terenie to mam szybę tak ustawiona jak pisałem. Patrzę nad nią i "zasłania" około 5-6 metrów przed motocyklem. A jak wjeżdżam na wzniesienia to jadąc pod górę nie ma szans patrzeć tak samo i patrzę wtedy na wprost przez szybę. Jak się dodatkowo ufajda owadami to mnie to irytuje. Zatem jak przed pagórkami obniżam szybę na maksa i wtedy jest ok. Prędkości mniejsze to i mogę sobie pozwolić na większe podmuchy wiatru. W zakrętach też lepiej mimo wszystko lepiej mi się jeździ na niżej ustawionej szybie.
Czy montował ktoś z Was szybę Givi Airflow model AF260 do DL1000 rocznik 2002? Na stronie producenta wyskakuje jako pasująca do tego rocznika ale w opisie jest że pasuje do modeli od 2004.
Jak jest faktycznie?
Jeśli nie pasuje to czy jakiś model GiVi Airflow pasuje do tego rocznika?
Czy ma może ktoś z Was szybę Kappa d3105st w nowym 1000? Tak o niej myślę jako alternatywa dla givi AF? Jak ktoś coś wie to proszę o opinie
DL 1000 (2019)
A pomijając Givi i inne za setki szyby
Używa ktoś bardziej alternatywnych cenowo producentów ?
Wizualnie do Lostera nic nie mam. Używałem jednak na poprzednim motocyklu i troszkę mało stabilna był. Przy większych prędkościach falowała
Na jednym ze zlotów spotkałem chłopaka który miał szybę która mi się spodobała. Jednak nie pamiętał producenta, a i oznakowań nie miała.
Jedyne co mi powiedział że grubość szyby 4 mm i to go przekonało, bo większość ma 3mm
Gdyby moja oryginalna nie zmatowiała, kupił bym deflektor. Ale w obecnej sytuacji mocno zastanawiam się nad zakupem całej szyby turystycznej
Może to był Madstad?
Madstad to tylko stelaż z regulacją a nie szyba.
Tu się kolega myli.
Poproszę o dowód.
What's included in the kit
Our complete drop-in system is custom-made for your bike and includes everything needed to mount and position the shield. Your bike will not require any modification.
A set of MadStad adjustable brackets
The acrylic windshield (frosted bottom to soften headlight reflection)
I jakiś link może do tejże konkretnej szyby?
https://madstad.com/collections/suzuki/ ... 00-2017-up
No i pięknie, ale skoro sam stelaż kosztuje grubo, to z szybą pewnie tyle co starszy vstrom
To jeszcze Parabellum jest, też z US. Jakieś prawie że kuloodporne - oczywiście za godziwą oplatą, ale tu chyba kolega pytał o tańszą alternatywę dla Air-Flow, więc chyba żadna z wymienionych się nie łapie pod to kryterium...
A o tym modelu Lostera ktoś coś może powiedzieć
Grubość 4mm wysokość raczej git
https://szybymotocyklowe.pl/2004-2014/9 ... el-ii.html
Witam czy ktoś się orientuje co to za szyba i jak się sprawdza. wydaje mi się że to oryginalne suzuki ale ciężko znaleźć informacje **
- Suzuki-VStrom-650-XT18.jpg (97.98 KiB) Przejrzano 6307 razy
Suzuki V--Strom 650 abs
