DL nie odpala
DL nie odpala
Panowie, czy ktoś mógłby mi powiedzieć czemu sprzęt mi nie odpala po tygodniowym postoju? Sytuacja wygląda tak że sprzęt stal tydzień i nie chciał odpalić mimo że aku jest nowe, i dedykowane do DL. Odpaliłem na pych, polatalem kilka godzin i moto w ciągu tego dnia odpalało na dotyk. Odstawiłem na kolejny tydzień i sytuacja się powtórzyła. Domyślam się że jest jakiś złodziej prądu ale jak to sprawdzic?
Re: DL nie odpala
Masz może dodatkowe gniazdo zapalniczki lub USB z wyświetlaczem napięcia?
Re: DL nie odpala
Tak, stary właściciel bawił się elektryka i założył USB, zapalniczkę i diodę imitującą alarm
Re: DL nie odpala
90% to jest przyczyną. Przynajmniej ja tak miałem w Hondzie.
Re: DL nie odpala
Odłączyłem wczoraj cała ta dorabiana instalacje. Jeśli w weekend odpali na to wyjdzie ale teraz pytanie żeby mieć to gniazdo USB i wyświetlacz biegów to co zrobić żeby mi nie kradło tak prądu?
Re: DL nie odpala
sprawdź klemy, mogą być nie dokręcone solidnie albo przyśniedziałe, raz tak miałem i nie odpalał mimo że kręcił.
Re: DL nie odpala
Ale nie chce odpalić, bo aku wyładowane i nie ma siły kręcić, czy co ?
Re: DL nie odpala
I słychać tylko takie cykanie. Odpali na pych, pojeździ i pali na dotyk. Postoi tydzień i to samo
Re: DL nie odpala
11.8 to trochę mało, więc jednak coś kradnie prąd.
Re: DL nie odpala
nienormalne, ma być 12V z groszami. Baterie masz słabą. Poładuj przez noc dobrze.czarek27 pisze:No właśnie aku miało 11.82 a nie chcial nawet zakręcić. To normalne?
Re: DL nie odpala
Mało. Skoro aku nowe to są dwie możliwości. Albo jak piszą przedmówcy coś kradnie prąd albo wadliwe aku. Musisz sprawdzić pobór prądu na postoju i będzie raczej jasne.
Inna opcja to nie zostawiać motocykla na tak długo i jeździć codziennie
Re: DL nie odpala
Możesz podjechać też do sklepu z akumulatorami i sprzedawca wyjdzie do moto i testerem sprawdzi akumulator - to w sumie najłatwiejszy sposób na wykluczenie akumulatora.
Mi też kradły prąd dodatki poprzedniego właściciela (wszystko pod Aku podpiete, a prąd spadał do 5V po 3ch tyg. stania) więc zrobiłem sobie centralkę prądowa po kluczyku. Problem zniknął.
Boso, ale w ostrogach
Re: DL nie odpala
Oooo właśnie i o takie rozwiązanie by mi też chodziło. Napisz jakieś szczegóły jak się do tego zabrać bo ja z elektryki to wiem tyle gdzie włączyć światła
Re: DL nie odpala
napięcie, nie prądNIKT pisze: prąd spadał do 5V
Re: DL nie odpala
to jedź kolego lepiej do mechanika albo do kogoś kto ma pojęcie co robi.czarek27 pisze:Oooo właśnie i o takie rozwiązanie by mi też chodziło. Napisz jakieś szczegóły jak się do tego zabrać bo ja z elektryki to wiem tyle gdzie włączyć światła
Re: RE: Re: DL nie odpala
Ja tam się nie znam na tych mądrych mądrościach dlatego wytypowałem słowo "prąd" jako nazwę, która każdy ogarnieStruna pisze:napięcie, nie prądNIKT pisze: prąd spadał do 5V
Ale może zapamiętam i nie pomieszam z natężeniem
Edit:
Moja centralka w wersji bieda/samojebka:
