Dostępny budżet a zakup V-Stroma 650.
Re: Dostępny budżet a zakup V-Stroma 650.
Wszystko zależy od punktu odniesienia, jak ja się przesiadłem na DL'a ze staruszki Yamahy Virago to wydawało mi się, że hamulce są brzytwa :)
Technologia idzie do przodu, dobrze że w Suzuki zauważyli problem i w małych trochę to poprawili.
Otóż to - jak się siądzie z czegoś "gorszego" na lepsze, to jest efekt wow, gorzej jak jest w drugą stronę, wtedy od razu dostrzegasz wszelakie minusy.
damianKr pisze:
Myślałem, że handbary a barkbustery to to samo.
Pavlin wrzucił świeżutki film z wizyty w fabryce Barkbusters, jakby ktoś chciał obejrzeć :
Voyager
Post autor: Voyager »
Dla mnie hamulce w nowym małym DL są odczuwalnie lepsze niż w poprzedniej generacji. Różnice na plus dla najnowszego:
- mocniej hamują,
- łatwiej dozowalne,
- mniej "gumiaste",
- ABS działa subtelniej.
No to już jest spoooro lepiej i pewnie nawet można powiedzieć, że wystarczająco.
W starszych ABS ( szczególnie na tyle ) działa nadaktywnie, na przodzie w miarę ok na czarnym, ale wystarczy minimalnie mniej przyczepnie i też zaczyna się robić zbyt nerwowy.
Voyager
Struna pisze:No to już jest spoooro lepiej i pewnie nawet można powiedzieć, że wystarczająco.
Dokładnie mam te same odczucia. Wystarczająco.
A tak trochę na marginesie - co rozumiecie tutaj przez starego i nowego?
Czy stare to od AK do AL 2016, i nowy to świeżaki 2017 wzwyż?
W sumie mamy już trzecią "generację" małego i to trochę mylące
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Suzuki DL 650 AL6 V-Strom
Hamulce poprawili między rokiem 2016 a 2017, nowe to obecna generacja 2017-2019.
Najstarsze są bez ABS, czyli K4 do K8 bodaj, a już w 2007 wypuszczali wersje z ABS np AK7.
I w tych jakby niezależnie czy ABS czy nie hamulce są gumiate i mizerne, przy czym ABS dodaje swoje "fochy".
W następnych jest niewiele lepiej, i dopiero te ostatnie mają zauważalnie lepiej.
damianKr
Post autor: damianKr »
To motocykl odebrany i już 160 km. zrobiłem na nim :). Pierwsze wrażenia są nie do opisania, ten motocykl płynie nie jeździ. Już chyba nikt mnie nie zmusi do jazdy na nakedach lub sportach. Obecnie muszę go docierać tak więc przez 800 km. maksymalnie 5 tys. obrotów co na 6 biegu daje maks 100 km/h. Ale motocykl jega mega wygodny, pozycja super, silnik ekstra mimo iż ma na papierku mniej mocy niż bandit 650 to przez to że ta moc jest dostępna bardzo nisko to wydaje się że jest mocniejszy.
Jedyna wada to szybka akcesoryjna.... mam 192 cm. wzrostu i dostaję strugami wiatru centralnie w kask. Praktycznie od 40 km/h nie słyszę już silnika tylko szum wiatru. Na bandicie nie miałem szybki a było lepiej. Tak więc szyba jest do zmiany.
V-Strom 650 XT 2019
Gratulacje! Przy Twoim wzroście to chyba tylko Airflow wchodzi w grę.
Ja bym podniósł jeszcze moto na kościach, mam tylko 185 ( czy tam po dzwonie 186 bo mi tak kulasa poskładali ) i seria wydawała się nieco niskawa.
Po podniesieniu na kościach o jakieś 3 cm jest elegancko.
a kości nie podniosą jeźdźca i szyby, więc w temacie wiaterku nic się nie zmieni?
wiaterek nic, ale cała reszta - tak
Kości zmienią geometrię, podwyższana kanapa wygodę.
Zmienią - in plus.
damianKr
300 km. zrobione i ani przez sekundę nie żałowałem zakupu tego motocykla.
Jeśli chodzi o szybkę to zamówiłem sobie szybę kappa, coś takiego: https://allegro.pl/oferta/kappa-kaf3101 ... 48QAvD_BwE
Czy u was przy zmianie biegów z 1 -2 -3 również towarzyszy dzwięk, bo nie wiem czy tak ma być czy ja coś robię źle. Przy redukcji w dół również słychać drobny trzask. Chociaż z tym bywa różnie w zależności jaki obroty ma silnik podczas zmiany. Zauważyłem również że podczas zmiany bez sprzęgła chyba te biegi wskakują trochę gorzej.
Jeszcze miałem dzisiaj taką sytuację, że przy zatrzymaniu na światłąch nie zdążyłem zbić biegów i zatrzymałem się na 3 biegu. Tak więc już w miejscu chciałem zbić do 1 ale skrzynia została na luzie i jedynka nie chciała wskoczyć. Dopiero musiałem popchnąć motocykl do przodu i mocnej "kopnąć dzwignię" i dopiero bieg wskoczył.
Poza tymi dwoma przypadkami to biegi wchodzą bardzo fajnie.
V-Strom 650 XT 2019
Voyager
Damianie!
Rozumiem, że kupiłeś DL650 2018/2019. Nie jestem pewien, czy wybrałeś dobrą szybę. Nie chodzi mi o model, bo w Twoim linku jest optymalna Givi AirFlow brandowana jako Kappa. Problemem jest to, że wybrałeś szybę oznaczoną KAF 3101, a to raczej do modelu poprzedniej generacji. DL650 od 2017 roku (modele AL7 i XAL7 w górę) powinien mieć większość dedykowanych akcesoriów z oznaczeniem Givi/Kappa z numerem 3112. Czyli do tego modelu według mnie powinna być szyba AF3112 (Givi) lub KAF3112 (Kappa).Wyjątek to gmole, które pasują od poprzednika więc 3101.
Co do skrzyni biegów, to wieź pod uwagę, że jako nowy właściciel nowego motocykla cierpisz teraz na nadwrażliwość. Wiem, bo też tak miałem. Dodatkowo problem wzmacnia fakt, że masz do czynienia z Suzuki DL. Czyli ze sprzętem równie subtelnym jak kowadło lub młotek ciesielski. Na całe szczęście równie niezawodnym. Czyli dziwne dźwięki, odgłosy, to raczej norma niż informacja, że coś działa nie tak. Tym bardziej, że przez kilka tysięcy km sprzęt się dociera i nie wszystko w nim działa optymalnie. Powiem tak, w porównaniu do Hondy skrzynia biegów działa topornie, ale w porównaniu do poprzednich generacji czy innych starszych modeli Suzuki działa super. Po prostu uwierz na słowo i się nie przejmuj. Warto.
Z uwagi na fakt, że klasyczna skrzynia biegów w motocyklach to skrzynia sekwencyjna to redukcja biegów przy zatrzymywaniu to oblig. Inaczej takie rzeczy jak Twój problem z 3 biegiem będą się dziać.
Przyznam, że mój XAL8 zdecydowanie woli zmianę biegów z lekkim wsparciem ze strony sprzęgła. Łatwo jest mi sobie wyobrazić, że w nowym sprzęcie przy tak minimalnym przebiegu zmiana biegów bez sprzęgła związana jest z efektami specjalnymi.
Tak więc wrzuć na luz i ciesz się ze sprzęta, który jest super, ale nie bez wad.
Ps. Co do dynamiki, to odczujesz ją w pełni dopiero tak po 3-4 tys km. Przynajmniej mój wyraźnie odżył. A może ja dopiero wtedy odważyłem się mocniej odkręcać ;).
polokokt
Post autor: polokokt »
Co do tych biegów i problemów z dalszym zrzuceniem do jedynki czy luzu ( czasem się zdarza ze człowiek nie zdąży ładnie poredukowac przed zatrzymaniem) to ja w starszym modelu radzę sobie z tym tak ze wystarczy stojąc popuścić delikatnie sprzeglo(tak do połowy, nawet nie musi chcieć sie zacząć toczyć) i to już wystarczy aby zbić kolejny bieg. Nie trzeba nic pchać czy się szarpać.
A tak to gratuluje zakupu , nie ma to jak nowka :)
Voyager
polokokt pisze:Co do tych biegów i problemów z dalszym zrzuceniem do jedynki czy luzu ( czasem się zdarza ze człowiek nie zdąży ładnie poredukowac przed zatrzymaniem) to ja w starszym modelu radzę sobie z tym tak ze wystarczy stojąc popuścić delikatnie sprzeglo(tak do połowy, nawet nie musi chcieć sie zacząć toczyć) i to już wystarczy aby zbić kolejny bieg. Nie trzeba nic pchać czy się szarpać.
Dokładnie tak jak piszesz polokokt. Czasami trzeba tak na każdym biegu przy zrzucaniu w dół na czerwonym.
