FreedConn T-Rex - krótka opinia
Ostatnio miałem możliwość testowania połączenia dwóch interkomów:
- FreedConn T-Rex (mój, posiadam ok. 2 lat, wcześniej użytkowany tylko z telefonem)
oraz
- FreedConn T-Max v3 (kolegi)
Ogólne odczucia dot. wykonania:
Obudowa i wykonanie T-Rex jest moim zdaniem na wyższym poziomie niż T-Max.
Odporność na deszcz T-Rex
Jazda w 'normalnym' deszczu przez ok. 100km bez problemu, ok. 15 minut (jak znalazłem przystanek to się schowałem) przy oberwaniu chmury również przeżył.
Radio FM jest, działa, słucha się przyjemnie, kolejne stacje wyszukiwane automatycznie.
Obsługa spotify bez zastrzeżeń.
Ogólna jakość rozmów
Telefonicznie jak i w trybie interkomu można spokojnie rozmawiać do prędkości ok. 90-100kph, powyżej jakość rozmowy wykładniczo spada. Ale tutaj trzeba brać pod uwagę kask, szyba, moto, wzrost motocyklisty etc.
Parowaniem z innym interkomem
Udało się sparować z n-comm od Nolana ale to był tylko krótki test na postoju.
Parowanie z T-Max przebiegło z jednym małym problemem ale ostatecznie z sukcesem.
Jeżeli chodzi o zasięg pomiędzy urządzeniami to zasada widzisz-słyszysz się sprawdza.
Jazda z jednoczesnym sparowanym telefonem i interkomem
Jeżeli podczas rozmowy w trybie interkomu dostaniemy połączenie telefonicznie to po jego odebraniu następuję rozłączenie interkomów, które jest przywracane po jego zakończeniu. Jeżeli interkomy nie połączą się automatycznie to można o to poprosić za pomocą przycisku. Interkomy były podłączone między sobą przez ok. 2h:30min i w tym czasie nie mieliśmy z nimi problemów.
Nie miałem przyjemności prowadzenia rozmów konferencyjnych (2 i więcej interkomów) więc nie mam opinii z użytkowania.
Oczywistym minusem przy konferencjach (>2 urządzeń) to sposób parowania (łańcuch) więc osoby w środku łańcuszka nie mogą mieć jednocześnie podłączonego telefonu oraz być w konferencji ponieważ interkom ma 2 miejsca na urządzenia i w tym przypadku to będą dwa sąsiednie interkomy.
Nie oczywistym zaskoczeniem jest ponoć nie możliwość sparowania z tańszymi urządzeniami tej firmy tj. FreedConn VC/VB.
oraz
- Ocena: 11.76471%
DL650 2012
Re: FreedConn T-Rex - krótka opinia
Małe sprostowanie odnośnie ilości podłączonych urządzeń. Według instrukcji T-Rex jednocześnie z interkomem mogą być sparowane 3 urządzenia, według instrukcji dla modelu T-Max ilość podłączonych urządzeń jest taka sama.
W sytuacji korzystania z interkomu interkomu to w zależności do miejsca w łańcuchu mamy możliwość podłączenia 1 lub 2 dodatkowych urządzeń.
DL650 2012
Powiedz mi jaki jest realny zasięg przy zachowaniu przyzwoitej jakości połączenia i jak jest z łączeniem się z interkomami innych producentów?
Fototag: 9
Fototag: 9
Tak jak pisałem wyżej, oprócz FreedConn udało się na krótko sparować z N-Com od Nolana ale bez testu w drodze, z innymi urządzeniami nie miałem szansy próbować.skibol83 pisze:Powiedz mi jaki jest realny zasięg przy zachowaniu przyzwoitej jakości połączenia i jak jest z łączeniem się z interkomami innych producentów?
Co do zasięgu, to nie jestem w stanie Ci podać wartości zmierzonych, przy następnej okazji spróbuje zrobić taki test.
W mieście straciłem połączenie z drugim interkomem jak nie zdążyłem przejechać na światłach przez duże skrzyżowanie we Wrocławiu więc na oko jakieś 100-150 metrów było ok, dalej kolega pojechał i nie wiem w którym momencie dokładnie zerwało, zaznaczę, że pomiędzy nami były tory tramwajowe, krzaki etc.
Poza miastem zasada widzisz-słyszysz nadwyraz dobrze się sprawdzała, aczkolwiek wokół drogi nie było dużej ilości drzew ani zabudowań więc dzieliły nas tylko samochody.
DL650 2012
Złota zasada co do zasięgu - jak Cię widzę, to Cię słyszę.
I tu jest (potencjalnie) duża przewaga aplikacji Wearebikers.
Ja właśnie myśle na interkomem T-Rex i w razie potrzeby wykorzystywanie ww aplikacji....
Fototag: 9
Fototag: 9
Wykonanie i wykorzystane plastiki są na zadowalającym poziomie, nie czuć tandetą na odległość. Sama baza jest moim zdaniem bardzo porządnie zrobiona i wydaje się o wiele lepsza od tej zastosowanej w T-MAX. Ogólnie mówiąc jak wziąłem do reki model T-Max to on wydawał się o wiele bardziej tandentny i gorzej wykonany.
Obsługa urządzenia wygodna - uruchamianie radia, spotify, obsługa połaczeń.
Co do wspomnianej aplikacji, to tutaj polegamy na połączeniu internetowym a z tym w niektórych miejscach w Polsce - i nie mówię o jakichś totalnych odludziach - jest różnie i trafiają się białe plany gdzie internetu brakuje, ale idea fajna
Tak w idealnym świecie to super rozwiązaniem było by połączenie idei aplikacji wraz z technologią mesh od cardo - jesteś w zasięgu to używasz mesha, w przeciwnym razie następuje próba połączenia z wykorzystaniem internetu.
DL650 2012
Czytam pozytywne opinie wiec wnioskuję że to przyzwoity interkom za przyzwoite pieniądze i można go śmiało kupować.
Fototag: 9
Fototag: 9
Trzeba mieć świadomość ograniczeń jakie daje ten i prawdopodobnie inne urządzenia nie będące cardo - połączenie łańcuchowe interkomów.
Nie miałem możliwości używania z częstą zmianą interkomu towarzyszącego więc nie wiem jak bardzo uciążliwe było by parowanie interkomów za każdym razem.
DL650 2012
Wczoraj miałem 4h przejażdżkę ze sparowanymi interkomami (2 osoby)
- interkomy co jakiś czas się rozłączały i trzeba było je połączyć ponownie za pomocą przycisku, przy 2 osobach nie było to aż tak irytujące, na chwilę obecną nie mamy pomysłu co to powodowało;
- zasięg poza terenem zabudowanym licząc po pikietażu wyszedł nam ok. 1200 metrów przy pełnej słyszalności, maksymalnego dalej nie zrobiliśmy
DL650 2012
