Gmole Suzuki do DL650 AL2 - pekly przy glebie
No wlasnie. Dzisiaj byla mala inspekcja motka i odkrylem cos takiego:
Upadlem mocno na te strone i to pewnie skutek. One sa od przejecia sily uderzenia, ale nie sadzilem, ze to jednorazowki. Spawac, malowac i zakladac ponownie, czy wymiana na inny model? Jesli wymiana, to na jaki (niejednorazowy)?
Re: Gmole Suzuki do DL650 AL2 - pekly przy glebie
Też słyszałem że oryginalne są słabe, niestety mam takie same
Spróbuj to pospawać, dla wzmocnienia można w środek wsadzić dodatkową rurkę aluminiową i tak to chwycić
No i oczywiscie jak zaczalem analizowac to widac, ze sa tez przesuniete na prawa strone dobre 1,5cm. Trzeba by je jakos naciagac czy cos?
Tak sie zastanawiam i kalkuluje, bo gmole Givi to wydatek 400 zl, wiec nie jakis kosmos. Maja grubsze rury to i moze nie beda jednorazowe. Sam nie wiem.
Nie jest nowością, ze zamiennik od GIVI (KAPPA) jest lepszy. Skoro jednak już masz oryginalne osobiście ograniczył bym się do naprawy.
No to pytanie jak doprowadzic ich geometrie do porzdku, bo to chyba musze zrobic przed demontazem z motka?
Kawałek linki nylonowej do jakiegoś słupa i pociągnij na bok motkiem, powinny się wyprostować, ja tak swoje naciągałem przy użyciu linki do holowania
DL650 K5 Blue
No to juz jakas alternatywa dla kawalka kolka ktory przygotowalem jako dzwignie. Dzx za podpowiedz.
Jakbyś mocno upadł to pewnie szybko byś tu nie pisałUpadlem mocno na te strone i to pewnie skutek...
Nie podoba mi się to pęknięcie , wolałbym wygięcie , zagniecenie, itp
DL650 AK8
Wygięcie można naprawiać ale z pęknięciem bym się zastanowił. Pospawasz i niby będzie ok ale jednak słaby punkt zostanie.
Ja na gmolach givi parę gleb parkingowych zaliczyłem i pęknięć nie zauważyłem (w sumie będę musiał sprawdzić ;P ).
No nie wiem. Wg moich "standardow" to bylo mocno, chociaz przy 10km/h. Troche mnie "zamroczylo".Raptor pisze: Jakbyś mocno upadł to pewnie szybko byś tu nie pisał![]()
Swoja role spelnily. Motocyklowi nic sie nie stalo, ale material nie wytrzymal przy spawie. To newralgiczne miejsce i przy naprawie je wzmocnie. Z jednej jak i z drugiej strony.Raptor pisze: Nie podoba mi się to pęknięcie , wolałbym wygięcie , zagniecenie, itp
Rozumiem, że odwagę tych ćwiczeń znacznie wspomaga ten łyk z manierki (1.08 min)
Pijani motocyklisci bardzo szybko wykluczaja swoja pule genowa z genomu populacji, wiec wole nie ryzykowac. To mineralka tylko.
Co do gmoli: Geometria poprawiona. Poszlo nadspodziewanie latwo, ale to moze tez "zasluga" tego pekniecia. Wystarczyl gryf od hantla zakotwiczony w gmolu i rurka jako dzwignia. Trzymalem moto na centralce a biodrem naciskalem rurke. Kilka "pchniec" doopa i odleglosc od owiewki jednakowa.
Pozniej demontaz gmoli z motka, czyszczenie powloki lakierniczej (tu sie naprawde postarali - dopiero palnik pomogl), spawanie pekniecia i wstawienie dodatkowych wzmocnien w newralgicznym punkcie na obu czesciach (z tej peknietej i tej dobrej):
Postanowilem finalnie dospawac jeszcze takie dodatkowe uszy, ktore zwieksza szerokosc gmoli (to wlasnie uklon w kierunku kolanek
). Jutro powinienem miec wygiety ksztalt i po wspawaniu lakierowanie na czarny polmat. Nie bede dawal do malowania proszkowego, bo w razie W trudniej taka powloke naprawic domowym sposobem. Pochwale sie po zakonczeniu prac.
- Grzechu (Kobyłka)
Jesteś bohaterem w swoim garażu
... Sam spawasz, czy masz fachowca pod ręką?
Sam to ja smarkam jakos. Na taka robote zawolalem kolege dobrego. Zawodowca mozna powiedziec.
Ale pomysl moj
Ale pomysl moj
- Grzechu (Kobyłka)
Dobry pomysł ze wzmocnieniem. Co i jak zrobiliście?
Rurka gruboscienna z czarnej stali o wewnetrznej srednicy gmoli. Wyciete z niej tak ~140* po obwodzie (usuniety szew), nalozona, docisnieta i przyspawana dookola.
jak byś szukał lepszych gmoli to zapytaj/obejrzyj to http://www.rm-g.pl/
OK. Dzieki.
