GPS Vs. Smartphone (komórka)
kitza
Re: GPS Vs. Smartphone (komórka)
Post autor: kitza »
A jak z temperaturą telefonu w takim etui i z zasięgiem?
Materiał to plastik?
Myślałem o takim etui do swojego smartfona ale mam wątpliwości co do zamykania go w czymś takim ze względu na zasięg. Kupiłem kiedyś z ciekawości taką ramkę:
żeby poprawić sobie chwyt telefonu ale zauważyłem, że w ramce zasięg czy to sieci czy Wifi spada o ok 1/3. Ramka jest aluminiowa.
Mam jeszcze takie etui na motocykl:
ale czasami można k..rwicy z nim dostać.
W mocnym słońcu prawie nic nie widać, dotyk przez pokrowiec, owszem, działa ale trzeba zdjąć rękawicę. A żeby zdjąć rękawicę trzeba się zatrzymać. A skoro już się zatrzymałem to najlepiej wyjąć smartfona ze środka bo dotyk paluchem przez etui jest mało precyzyjny i jeśli chcemy coś wpisać to można szału dostać.
Gdybym uskuteczniał jakieś dalekie podróże po Europie to pewnie pokusiłbym się na prawdziwą motocyklową nawigację ale do jazdy wokół komina czy na jakieś 1-2 dniowe wypady nie kalkuluje mi się to zupełnie i jeżdżę ze smartfonem.
Ideałem byłoby takie coś:
ale znalazłem sporo opinii na temat grzania się smartfona i spadku zasięgu prawie do zera.
Mati!
Post autor: Mati! »
Kitza rozumiem, ze to etui ktore posiadasz jest razem z tym mocowaniem widocznym na zdjeciu? Napisz jak sprawdza sie samo mocowanie. Testowales w terenie?
Jak używałem jeszcze smartfona przed tomtomem to w etui niemiłosiernie się grzał... ciężko stwierdzić ile było stopni, ale parzyło po łapach...
stasiek
Post autor: stasiek »
tak jak qrac - zrezygnowałem z mocowania z etuii bo sie grzał i kilkukrotnie mi sie w lato wylaczyl w czasie jazdy z komunikatem o przegrzaniu.
mam dokladnie ten uchwyt teraz i stabliny jest bardzo jak dla mnie
kitza
Post autor: kitza »
Mati! pisze:Kitza rozumiem, ze to etui ktore posiadasz jest razem z tym mocowaniem widocznym na zdjeciu? Napisz jak sprawdza sie samo mocowanie. Testowales w terenie?
Nie, etui mam dokładnie z takim mocowaniem:
extreme-style-smart-phone-waterproof-case-black-uchwyt-z-etui-wodoodpornym-na-rower-lub-motor-dla-smartfonow.jpg
extreme-style-smart-phone-waterproof-case-black-uchwyt-z-etui-wodoodpornym-na-rower-lub-motor-dla-smartfonow.jpg (7.25 KiB) Przejrzano 8587 razy
Gdyby ktoś pytał, to, to mocowanie trzyma bardzo dobrze.
W terenie nie jeździłem ale po mocno dziurawych drogach tak :) i uchwyt trzymał bardzo dobrze.
Mati!
Post autor: Mati! »
To juz wiem, ze dla moich potrzeb takie rozwiazanie jest wystarczajace :-D
Dziekuje
kitza
Post autor: kitza »
Tylko zwróć uwagę na to co napisałem odnośnie samego użytkowania. Dopóki nie musisz w trakcie jazdy modyfikować trasy jest ok.
Jeszcze w kwestii wodoszczelności to po 100 km w totalnej ulewie mogę powiedzieć, że zdało egzamin. Dokupiłem do ładowarki kabel z kątową wtyczką, wyprowadziłem go dołem (pomiędzy suwakami od zamka) i nawet nie zaparował.
Mati!
Post autor: Mati! »
kitza pisze:Tylko zwróć uwagę na to co napisałem odnośnie samego użytkowania. Dopóki nie musisz w trakcie jazdy modyfikować trasy jest ok.
Spoko. Nawigacji i tak uzywam tylko do odnalezienia konkretnego adresu, a przebieg trasy sprawdzam na postojach. O wodoszczelnosci nawet nie marzylem :-D Dla mnie bomba! Widzialem na allegro podobne rzeczy a i nawet drozsze, ale obawialem sie wytrzymalosci samego uchwytu.
stasiek
co do uchwytu kitza bedziesz zadowolony - trzyma zajebiście bo miałem z identycznym. Ale tak jak kitza pisze - w deszczu chu.. Cie strzeli przy zmianach trasy. Dodatkowo jak tylko otworzysz zeby zmienic cos to Ci zaraz zaparuje
Raptor
Post autor: Raptor »
Centrino pisze:NIe, nie miałem problemów.
Yanosik w tle a Sygic na ekranie. Działa dobrze
Hmm, też tak ustawiałem , ale jak był komunikat z Yanosika , to już mi zostawał na ekranie, a sygic ,przez odpalony net /do Yanosika/ ściągał jakieś dane / nie wiem traffic/ i wszystko muliło.
Pojedyńczo oba programy działają ok, jedyne co mi przychodzi do głowy, to mój smartfon jest raczej weteranem, może nie wyrabiał z pamięcią. :roll:
Edit
Dzieki Kitza popróbuje ustawienia.
Ostatnio zmieniony 20 gru 2016, 17:57 przez Raptor, łącznie zmieniany 1 raz.
DL650 AK8
kitza
Post autor: kitza »
Tez jeżdżę na Sygicu i Yanosiku.
Co do komunikatów to musisz sobie zmienić w ustawieniach Yanosika żeby informował ale nie wymagał potwierdzenia. Wtedy da komunikat i pokaże tylko ikonkę.
darekkaw
Post autor: darekkaw »
A ja pomykam z taką cegłą zapakowaną w etui obsługa w rękawiczkach w tle janosik i mapy sygic. Wszystko działa zadowalająco.
Darek
DL 650
DE 800
tel.501256082
Co do uchwytu sam się zacytuję :mrgreen:
Wkładamy telefon w uchwyt od chińczyka X Grip a'la RAMMOUNT
mam go i przepłacanie za ori RAMMOUT jest bez sensu.
No czyli kolegów smartfonowców tez tu kilku mamy ;)
stasiek pisze:Simon szukając telefonu spojrz w kierunku Samsung Galaxy S4 Active - ja takiego uzywam (był to model testowy do sprawdzneia wodoszczelnosci i byl tańszy w tamtych czasach od S4)
Ale zeby nei było aż tak kolorowo - uzywając telefonu do naigacji (używam zwykłego Googla) Yanosika rozmów bateria mimo podłaczenia bateria nie wytrzyma całego dnia - przynajmniej u mnie ale okazało się że ładowarka dawała tylko 340mAh
w pryzpadku desczu - krople powodują jaja na ekranie - nawigacja łapie od kropel rózne akce - a to stanie najakimś pkt a to sie przekręci a to sro itd... - na mokrym ekranie nic nie klikniesz i nie zmienisz - uzywałem też kondona na to ale parował i efekt taki sam.
S4 Active to już trochę prehistoria ;) dlatego rozglądam się za zwykłym S5 lub wersja Active (ale ta ciężko trafić i jest z deko droższa).
No o wodzie robiącej za palec nie pomyślałem. :o Fakt możne to wkurzać. :lol: Pokrowca ABSOLUTNIE juz nie chcę. Mam cos jak kitza i mega mi nie pasuje, paruje odbija sie wszystko ekran traci czułośc, koszmar :roll:
A jak sama ładowarka, nie "nalatywało" Ci do niej wody? Ja mysle sobie zrobic jakiś kapturek na końcu kabla przy wtyczce osłaniający cała ładoware siedząca w gnieździe zapalniczki.
No a to, że ładowarki ogólnie są za słabe to wiem, jakiś czas temu kupiłem taka z dwoma USB po 2,4A i faktycznie ładuje jak burza nawet nawi samochodową z maksymalnie rozkreconym podświetleniem.
@malutki możesz coś więcej napisać o tym Twoim "wynalazku"?
malutki pisze:X-grip jest fajny, ale jest problem z ładowaniem. Kabel szybko robi się luźny i się rozłącza. Chyba lepiej zainwestować w hermetyczne twarde etui.
Bunto
Post autor: Bunto »
też używam Yanosika z telefonu, ale telefon w kieszeni. Na dłuższe trasy nawigacja motocyklowa. Z jednego i drugiego słucham w kasku przez interkom, więc i patrzeć w szybkę ekranu nie trzeba.
kitza
Post autor: kitza »
SimOn! pisze: A jak sama ładowarka, nie "nalatywało" Ci do niej wody?
Nie. Ładowarka była pod kanapą.
Z urządzeń zasilanych, na kierownicy miałem tylko smartfona. Uznałem, że zamiast montować gniazdko zapalniczki przy kierownicy i martwić się czy będzie wodoszczelne czy nie, kupiłem 1,5 m przewód usb/micro usb i poprowadziłem go od ładowarki pod kanapą do kierownicy. Do pokrowca na telefon wprowadziłem go od dołu i nie musiałem się martwić, że mi gdzieś woda podejdzie.
Przy większej ilości urządzeń na kierownicy pewnie pomyślałbym jednak o gnieździe ale przy jednej uznałem, że nie ma sensu.
kitza pisze:
Też sprytnie. :idea: Jam mam już gniazdo zamontowane i to takie bardzo dobrej jakości więc kombinuję jak uzyskać szczelność ;)
Spolsky
Post autor: Spolsky »
Od kilku lat do nawigacji uzywam smartfonów, do dedykowanych urzadzeń raczej nie wrócę. Na padający deszcz mam własny patent, stawiam telefon bardziej pionowo i zazwyczaj działa.
Rosja za kołem polarnym.
Tajska dżungla
Lokalne wycieczki.
(Nawet nie wypadł)
stasiek
SimOn! pisze:(...)
Jak zaczyało padac to na wszelki wypadek odłaczałem ładowanie. Gniazdo mam na kierownicy wiec wolalem nie ryzykować
kitza
Post autor: kitza »
@Spolsky, uchwyt na zdjęciu z Rosji to oryginalny Ram Mount Finger Grip czy "zamiennik" z aliexpress?
Spolsky
kitza pisze:@Spolsky, uchwyt na zdjęciu z Rosji to oryginalny Ram Mount Finger Grip czy "zamiennik" z aliexpress?
To oryginał.
Używałem też X-gripa:
i wielu innych uchwytów Ram-Mount
ale mój nr1 to RAM-HOL-PD3U. Przeszedł najlepiej wszystkie testy.
Uchwyt Ra Hol 3.jpg (25.85 KiB) Przejrzano 8581 razy
