GPS Vs. Smartphone (komórka)
Vesper
Re: GPS Vs. Smartphone (komórka)
Post autor: Vesper »
W samochodzie używam ładowarki AUKEY CC-T7. Nie jest najtańsza, ale obsługuje quick charge, co nie jest dla mnie bez znaczenia. Podobną ładowarkę mam zamiar zakupić do do DL650 (z jednym gniazdem). Sama ładowarka dobrze trzyma się gniazda zapalniczki. Telefon umieszczę w futerale GIVI S957B - i tutaj również nie jest najtaniej, ale jest daszek osłaniający przed słońcem oraz możliwość podłączenia zasilania, powinien się sprawdzić. Co do samego programu do nawigacji to będę testował Naviexperta. Ma dość ciekawą funkcję: HUD. Sprowadza się do tego, że wyświetlane są tylko podstawowe informacje, bez mapy, ale za to bardzo przejrzystej formie. :geek:
Tak to wygląda w ust. horyzontalnym. W pionie też działa :)
Pozdro, Vesper
Pozdrawiam, Vesper
DL650 L2 Black&White
HUD generalnie ma za zadanie wyświetlać wskazówki nawigacji na przedniej szybie samochodu.
Kładzie się telefon na desce rozdzielczej a wskazówki odbijają się na przedniej szybie. I tu ważna sprawa - odbijają się - niczym w lusterku, więc może być tak, że na ekranie pokaże odbicie lustrzane. Czyli skręć w lewo a na ekranie pokaże w prawo. Zapewne w ustawieniach to można mienić.
Mi taka ładowarka http://m.ceneo.pl/20866779#tab=reviews_scroll daje 1200mA (sprawdzane aplikacjaa Ampere na jednym gniezdzie) i ładuje Galaxy S5 z Yanosikiem i Tomtom do tego GPS i podświetlenie max. Testowane na razie w aucie. W zeszłym sezonie była w stanie ładować navi samochodową Modelom MX3.
@Vesper ten pokrowiec Givi jest bliźniaczo podobny do tego co pokazywal Grzechu (Kobyłka) a cena była zdecydowanie przyjemniejsza ;)
SimOn! pisze: (sprawdzane aplikacjaa Ampere na jednym gniezdzie)
Nie za bardzo bym ufał takim aplikacjom. Z czystej ciekawości ją sobie sprawdziłem. Jeden telefon, jedno gniazdko i dwie różne ładowarki (oryginalna do telefonu ładująca 1A i druga ładująca 500mA). Przy pierwszej aplikacja pokazała ok 760 mA. OK. Może być. Podłączyłem drugą i aplikacja pokazuje ok 1700mA (ponad 3 x więcej niż powinno).
Najpewniejszy jednak byłby dedykowany do tego miernik. ;)
Ale owszem, zgadzam się z ogólną opinią że zarówno ładowarka jak i sam kabel mają znaczenie. Trafiłem na fajny filmik gdzie gość to testuje: Test ładowarek ! Czy kabel ma znaczenie ? Ładowarki sieciowe, samochodowe, bezprzewodowe, power bank
Vesper
Centrino pisze:I tu ważna sprawa - odbijają się - niczym w lusterku, więc może być tak, że na ekranie pokaże odbicie lustrzane. Czyli skręć w lewo a na ekranie pokaże w prawo. Zapewne w ustawieniach to można mienić.
Dokładnie tak jak mówisz - można tym sterować, łącznie z wyłączeniem trybu "lusterka" :)
Pozdrawiam, Vesper
Vesper
SimOn! pisze:@Vesper ten pokrowiec Givi jest bliźniaczo podobny do tego co pokazywal Grzechu (Kobyłka) a cena była zdecydowanie przyjemniejsza ;)
Podobny, nie znaczy taki sam ;). Używałem w zeszłym sezonie takiego rozwiązania, i jednak ta namiastka osłony przed słońcem powinna coś tam dać... Inaczej niestety wiele nie widać w bezchmurny dzień :(.
Kupię, wytestuję, zdam raport :)
Pozdrawiam, Vesper
Post autor: Remol71 »
Jedno wielkie nieporozumienie. Przerobiłem palmtopy, tanie szczelne nawigacje i inne dziwne wynalazki i ................ wszystkie drogi prowadzą do TTR410 lub motocyklowych Garminów.
Vesper pisze:
Ja wiem jedno, nigdy więcej żadnego pokrowca z foliowym okienkiem. Zawsze się będziesz w tym odbijał, do tego jak jeżdżę w kamizelce odblaskowej to już kompletny dramat. Daszek tej wielkości nic nie da. Ja jak pełną dłonią osłaniałem to czasami coś to dawało. A jak masz słońce zza pleców to daszek no hmm... możesz sobie no wiesz co ;) :lol: Stąd też i cały ten wątek :) .
Remol71 pisze:Jedno wielkie nieporozumienie. Przerobiłem palmtopy, tanie szczelne nawigacje i inne dziwne wynalazki i ................ wszystkie drogi prowadzą do TTR410 lub motocyklowych Garminów.
@Remol71 a możesz się podzielić z nami tymi "przerobieniami" pisząc co i dlaczego się nie spisało? Wiesz, dobrze mieć konkretne mankamenty i plusy wypisane i samemu sobie wyrabiać opinię, szczególnie jak się zabierasz pierwszy raz za wybór urządzenia do nawigacji. Liczę, że ten wątek przyda się ludziom w przyszłości :)
No i pochwal się co wybrałeś :mrgreen:
gorghu pisze:
Postanowiłem na szybko sprawdzić czy ta apka nie kłamie za mocno ;) Miernik w gniazdo i do dzieła.
Ładowanie z sieci.
Ładowanie z sieci.
Ładowanie z powerbanku
Wyszło, że przy moim telefonie aplikacja pokazywała ok.
Jak będę miał okazję przetestuję jeszcze ładowarki samochodowe, jakie mam w domu.
ok. wygląda więc na to, że aplikacja raczej dobrze pokazuje. Tylko dlaczego pokazała mi taką bzdurę na tej jednej ładowarce. Trochę mnie to zaintrygowało i jutro jeszcze raz spróbuję potestować ładowarki i kable na tej aplikacji oraz na pożyczonym mierniku :)
gorghu pisze:ok. wygląda więc na to, że aplikacja raczej dobrze pokazuje. Tylko dlaczego pokazała mi taką bzdurę na tej jednej ładowarce. Trochę mnie to zaintrygowało i jutro jeszcze raz spróbuję potestować ładowarki i kable na tej aplikacji oraz na pożyczonym mierniku :)
Wiesz jestem, przekonany, że tu zawsze kluczowa jest kombinacja - ładowarka, kabel, telefon. Dlatego ciężko będzie tak jednoznacznie orzec która z ładowarek jest ok a która to szit ;)
stasiek
Post autor: stasiek »
Moja luba ostatnio kupiła bardzo fajny kabelek USB o długości ok 3m - wygoda w domu.
Jej HTC się łąduje ale wolno a moj Samsung juz wogóle :| - jak SimOn pisze. Trzeba znaleźć odpowiendia kombinacje ładowarki/kabla pod swój tel. Chyba że masz orginalny kabel.
stasiek pisze:Chyba że masz orginalny kabel.
I to oryginalny od danego telefonu i ładowarki. Ja właśnie pomierzylem sobie ładowarki samochodowe i obie (też ta co pokazywałem tu wcześniej w wątku) ładują bez problemu prądem 1200 mA. Ale miałem zawsze w samochodzie świetny miękki dobrze wykonany kabel od Nokii i z tym kablem ładowanie spadało do 200 mili amper, kabel idzie do śmietnika :cry:
@stasiek, wiesz a co do tego Twojego kabla ;) to 3 metry na USB to musi być naprawdę bardzo dobrej jakości kabel żeby utrzymał dobry prąd ładowania to już jest zbyt duża odległość.
I tak wątek z tematu GPS versus komórka zmienił nam się wątek o kablach i ładowarkach :lol:
A przypomniało mi się. Miałem okazję dzisiaj pobawić się tą nawigację Navitel. Czy jak ją tam zwą, ogólnie wydaje mi się ciężka w obsłudze w rękawicach. Bardzo małe "przyciski" a sam ekran reagował ze sporym opóźnieniem mimo że nie miałem przecież rękawic. Funkcjonalność w porównaniu do Garmina czy TomToma zdecydowanie gorsza.
Re: Navitel G550 moto - prośba o opinie
staszek_s pisze:...- budżetowa - tani telefon wodoodporny,...
Nie ma takich 8-) :lol:
Albo inaczej. Zależy co dla kogo znaczy tani ;) Z doświadczenia powiem że Galaxy S5 jest tak na styk jeżeli chodzi o wydajność. Nawigacja + Yanosik + Bluetooth+ GPS. Przy takim obciążeniu przełączanie aplikacji i inne rzeczy trwają zdecydowanie dłużej, zacina się lekko, ale jak go nie dotykamy wszystko działa płynnie.
No tak, za 300-400 zł ciężko oczekiwać rewelacji. Za 700-800 już się coś znajdzie, może używany s6 active albo jakiś nowy Hammer. Za to mamy większą uniwersalność.
Bateria już nie taka ważna bo pracuje na kabelku, zresztą w starszych modelach są się wymienić.
staszek_s pisze:No tak, za 300-400 zł ciężko oczekiwać rewelacji. Za 700-800 już się coś znajdzie, może używany s6 active albo jakiś nowy Hammer. Za to mamy większą uniwersalność.
S6 Active nie było w krajowej dystrybucji, do tego nie ma gniazda na kratę pamięci a to go całkowicie eliminuje z zastosowania.
Hammer... no parametrami wnętrza nie poraża ;) :lol:
Kumpel miał s6 active i sobie chwalił ale za dużych potrzeb nie miał. Czyżby zakres zawężał się do markowej nawigacji za 1500+..?
Jest jeszcze opcja telefonu nie-wodoszczelnego i dwóch pokrowców, w czasie deszczu może być za folią, nie przegrzeje się. Inna sprawa, że wtedy guzik widać.
DINO
Post autor: DINO »
został mi NOTE II i poszedł na NAVI do tego SYGIC z trafikiem i jest OK, niedawno próbowałem pojechać z Googlemap i też jest spoko włącznie z trafikiem czyli zakup jakiejś drogiej NAVI w aktualnych czasach to chyba mało ekonomicznie uzasadniony wydatek :D
DINO pisze:został mi NOTE II i poszedł na NAVI do tego SYGIC z trafikiem i jest OK, niedawno próbowałem pojechać z Googlemap i też jest spoko włącznie z trafikiem czyli zakup jakiejś drogiej NAVI w aktualnych czasach to chyba mało ekonomicznie uzasadniony wydatek :D
Z moich doświadczeń (na drogach które znam tzn. kiedy i gdzie się korkują itp.) Google Maps jest zdecydowanie lepsze od Sygica (którego kiedyś kupiłem i trochę żałuję) ;)
