Halogeny LED
waldeman
Re: Halogeny LED
Post autor: waldeman »
Hetman_Wielki (Kris) pisze:dlugo szukalem odpowiedniego uchwytu, by halogeny w razie paciaka nie ucierpialy
sa schowane i w razie W powinno byc w miare, dylematem jest mala srubka M3 mocujaca lampe
Te lampy są całkiem solidnie zrobione . U mnie śrubka wytrzymała 70 k rożnych dróg , pokonały ją dopiero kocie łby na Podlasiu :D , ale sprawę załatwiła kropelka i po problemie . Co do wodoszczelności , nie ma najmniejszych problemów . Nie straszne im są ulewy i myjki wysokociśnieniowe . Moim zdaniem bardzo dobrze spełniają swoją rolę i kosztują normalne pieniądze.
Mniejszość Niemiecka 3
Re: Halogeny LED
Post autor: Hetman_Wielki (Kris) »
przeszly zatem prawdziwy test dlugodystansowy, jedynie to o co sie boje to ta homologacja, ech... ale to dopiero ocenia rzeczoznawca kilka dni po wypadku, czy kolziji, wiec jest czas na wyprostowanie homologacji :P
Zwyczajnie - Kris
waldeman
Re: Halogeny LED
E tam , nie taki diabeł straszny jak go malują . Miałem szczęście spotkać się z pewną piękna kobietą na skrzyżowaniu , ale chyba ja jej się nie spodobałem , bo zwyczajnie pizdła mnie i wyleciałem z drogi . Ucierpiały kufry i męska duma . Był rzeczoznawca , oglądał, wyceniał , i na dodatkowe oświetlenie nie zwracał uwagi. Zresztą niech by spróbował , w afekcie można wiele .
1Marek1
Re: Halogeny LED
Post autor: 1Marek1 »
Pilne! Jak rozkrecić obudowe w halogenach Givi S322? Wykreciła się śruba z nakretki która jest w środku lampy i bez dostania się do niej nie ma jak jej ponownie skrecić. Dwie śruby z tyłu lampy nic nie dają, lampa dalej się nie otwiera. Help!
Re: Halogeny LED
1Marek1 pisze:Pilne! Jak rozkrecić obudowe w halogenach Givi S322? Wykreciła się śruba z nakretki która jest w środku lampy i bez dostania się do niej nie ma jak jej ponownie skrecić. Dwie śruby z tyłu lampy nic nie dają, lampa dalej się nie otwiera. Help!
wrzuc foto z zaznaczeniem która śruba tam jest taka nakrętka jeżeli to ta puściła to da się podważyć i przytrzymać jakimś o wiele pamiętam cienkim a długim srubokretem lub szczypcami ewentualnie pwnseta i załapać gwint na śrubę.
Trochę p.. z tym jest ale mi w poprzednim moto się udało..
1Marek1
Re: Halogeny LED
Cześć. śruba to M6 która wchodzi do środka lampy. W środku lampy jest tylko nakretka na która ta śruba ma wejść. Czy da się zdemontować obudowę lampy? Od tyłu lampy są dwie śruby ale denko lampy mocno siedzi i nie chce zejść. Myśłałem że może od czoła lampy coś się odkręca ale tez nie bardzo.
Re: Halogeny LED
1Marek1 pisze:Cześć. śruba to M6 która wchodzi do środka lampy. W środku lampy jest tylko nakretka na która ta śruba ma wejść. Czy da się zdemontować obudowę lampy? Od tyłu lampy są dwie śruby ale denko lampy mocno siedzi i nie chce zejść. Myśłałem że może od czoła lampy coś się odkręca ale tez nie bardzo.
Jak pisałem penseta długi cienki śrubokręt i cierpliwość da się załapać ta nakrętke..
1Marek1
Re: Halogeny LED
Problem rozwiązany, halogen zamontowany! Dzięki i LwG!
Robert_L
Re: Halogeny LED
Post autor: Robert_L »
Cześć
Już chwilę temu zakupiłem sobie halogeny ledowe na Alie... odpowiedniki :D GIVI S322 LED. Wraz z halogenami jest wiązka okablowania z podłączeniem bezpośrednio pod akumulator. Takie rozwiązanie mi nie pasuje bo może każdy włączyć bez kluczyka i rozładować akumulator. Czytam już sporo i przeważnie koledzy podpinacie pod dedykowane gniazdo pomiędzy chłodnicą a pierwszym cylindrem. Próbuje je zlokalizować u siebie w 650 XT 2016 i coś mi tam nie pasuje. Kable od lamp są grubsze niż te które podejrzewam. Poprzedni właściwiej podpiął uchwyt na telefon w raz z zasilaniem do klaksonu(w klaksonie są cztery spinki). Tam jeden jest grubszy i wydaje się być ok to tych halogenów. Halogeny 40W przewiduje 3,3A.
Ktoś może podpinał akcesoria w tym motorze do tego gniazda, może ma zdjęcia?
DL 650 xt 2016r.
Re: Halogeny LED
Polecam kupić przekaźnik, spinki i trochę kabla. Halogeny z akumulatora przez przekaźnik.
Robert_L
Re: Halogeny LED
A możesz bardziej rozwinąć swój pomysł. Może jakiś schemat
To dostałem od producenta. Wyłącznik zmieniłem bo nie chce wiercić dziur w plastyku swojego v-stroma.
DL 650 xt 2016r.
Re: Halogeny LED
Re: Halogeny LED
No to ja tam widze przekaźnik.
Jak wyglada ta wtyczka pojedyncza u góry?
Tam powinno być sterowanie.
Ile kabli idzie do przekaźnika?
Poszukaj tez mojego tematu o wiązce elektrycznej.
Robert_L
Re: Halogeny LED
Być może to złudzenie ale to jest bezpiecznik. Do Przekaźnika idą wszystkie kable. Musiał bym trochę rozbebeszyć tą wiązkę żeby zobaczyć dokładniej.
DL 650 xt 2016r.
Re: Halogeny LED
Powinien być trzeci kabel do sterowania - w Givi jest zielony, to jest plus po stacyjce.
Czarne oczko do aku minus. Czerwone oczko do aku plus. Trzeci kabel pod np bezpiecznik od oświetlenia, jesli jest trzeci kabel.
Jak nie ma to trzeba przerobić wiązkę.
Instrukcji nie było?
Re: Halogeny LED
Robert_L pisze:A możesz bardziej rozwinąć swój pomysł. Może jakiś schemat
Dziwnie to wygląda ;)
Bo jest podłączenie do prądu (aku) - czerwony i czarny z oczkowym zakończeniem,
ale za diabła nie widzę przewodów, które mogłyby sterować przekaźnikiem "+ po kluczyku" :) przynajmniej jeden dla "+" bo masa rozumiem jest wspólna.
Sprawdź dokąd idą przewody od elektromagnesu przekaźnika (85 i 86) - ja tu nie widzę ich wyprowadzeń.
Przekaźnik od spodu powinien mieć też oznaczenia cyfrowe.
Re: Halogeny LED
Będzie mostek od plusa
Re: Halogeny LED
Smerfciamajda pisze:Będzie mostek od plusa Obrazek
To wtedy i przekaźnik byłby na lipę.
Wszystko ma, kwestia dorobienia jednego przewodu.
Czy kolega @Robert_L ogarnia zasadę działania, żeby to sobie dostosować ?
Re: Halogeny LED
Przekaźnik pewnie po to żeby prąd halogenów nie szedł przez wyłącznik.
Ale pomysł i tak z dupy.
Przerobienie to chwila bo właśnie trzeba będzie podać plus po stacyjce na wyłącznik.
Ale dobrze by to bylo pomierzyć najpierw.
Robert_L
Re: Halogeny LED
Dokładnie trzeciego kabla brak. To jest chiński produkt https://pl.aliexpress.com/item/32899773 ... 5c0fJ4xXVH
Ale świeci ok i nawet dość to jakościowo wygląda. Jedynie przełącznik podmieniłem, ale jak pisał Lord często ulega zalaniom i awarii.
W motocyklu jest jakaś wtyczka w okolicy chłodnicy, ale tak schowana ze nie ma szans jej wycofać palcem, chyba jeszcze złapana try tutką.
Zrobiłem Zdjęcie bo ciężko to wytłumaczyć
85 jeden biały kabel idzie do włącznika.
86 trzy czarne kable(masa) idzie na akumulator i na każdą lampę
PS
mam brata elektryka ale chętnie bym poszedł na łatwiznę skoro ktoś już ma pomysł.
Ostatnio zmieniony 15 maja 2020, 20:51 przez Robert_L, łącznie zmieniany 1 raz.
DL 650 xt 2016r.
