Halogeny LED
Re: Halogeny LED
Natomiast zastanowiłbym się na tymi: https://pl.aliexpress.com/item/32899773 ... hweb201603
To te same, też z E9 ale dodatkowo masz osłonki i kabelki.
Ja właśnie celuję na tą chwilkę właśnie w te.
Re: Halogeny LED
tylko tam nie masz nabite E9 na lampach tylko ci to napiszą w mailuCentrino pisze: ↑21 gru 2020, 10:28Natomiast zastanowiłbym się na tymi: https://pl.aliexpress.com/item/32899773 ... hweb201603
Re: Halogeny LED
Masz nabite. Ja mam dokładnie te i na kloszu masz E9. Z resztą na fotkach w ogłoszeniu również to widać.martinoo pisze: ↑21 gru 2020, 10:34tylko tam nie masz nabite E9 na lampach tylko ci to napiszą w mailuCentrino pisze: ↑21 gru 2020, 10:28Natomiast zastanowiłbym się na tymi: https://pl.aliexpress.com/item/32899773 ... hweb201603
DL650AL2 -> ??? - https://www.youtube.com/seizetheroad
Re: Halogeny LED
No to chyba się z chłopem źle dogadałem, albo mnie nie zrozumiał, albo mu się skończyły:erykszolc pisze: ↑21 gru 2020, 10:46Masz nabite. Ja mam dokładnie te i na kloszu masz E9. Z resztą na fotkach w ogłoszeniu również to widać.martinoo pisze: ↑21 gru 2020, 10:34tylko tam nie masz nabite E9 na lampach tylko ci to napiszą w mailuCentrino pisze: ↑21 gru 2020, 10:28Natomiast zastanowiłbym się na tymi: https://pl.aliexpress.com/item/32899773 ... hweb201603
ok I understand, but is on a sign E9 on lamp?
18/12 06:30
no any logo in the fog light
Re: Halogeny LED
ten tez mi napisał że nie mają nic nabite na kloszu. Chyba że naprawdę nie potrafię się z nimi dogadać
Re: Halogeny LED
Tu pokazuje na zdjęciu a mówi coś innego?
- Zrzut ekranu (16).png (631.98 KiB) Przejrzano 2932 razy
Re: Halogeny LED
Napisał że nie ma żadnego Logo - to chyba ma znaczenie, bo certyfikat to nie logo.
Re: Halogeny LED
Pisze mu znak E9 - myśle ze dobrze wiedzą. Nie certyfikuje się homologacji dla użytkownika
Hi
I want to buy lamps from you https://pl.aliexpress.com/item/32899773 ... hweb201603_
there will be a sign E9 on lamps?
17/12 07:29
we have certificate
hi friend, after you bought that, we could send you the certificate by e-mail.
17/12 15:57
18/12 06:30
Można zaryzykować. Ja z reguły im nie ufam, dlatego wyraźnie się pytałem bo to dużo zmienia. Napisałem do dwóch sprzedawców i taką samą dostałęm odpwiedź. Trzeci napisał że ma oznaczenie na lampie.
Re: Halogeny LED
Bedziesz ryzykował dla 70zl?
A jak będą uszkodzone?
Nie lepiej kupić w PL?
Rozumiem gdyby to byla różnica 100% albo jakiś drogi sprzęt...
Re: Halogeny LED
teraz mu wysłałem konkretne zapytanie ze zdjęciem, i krótko jest E9 na lampce czy nie. Zobaczymy co odpowie
Re: Halogeny LED
z tego wynika że różnica by wyniosła 140 PLN to już warto ryzykowaćSmerfciamajda pisze: ↑21 gru 2020, 13:30Bedziesz ryzykował dla 70zl?
Re: Halogeny LED
Zauważcie jedną rzecz, Na ali te ledy co są są bez homologacji E9. Ale jeden gościu sprzedaje (KEMI MOTO) i tam są nabite znaki E9 co widać na zdjęciu. Natomiast te co są na allegro to są te same co na ali z homologacją.
Tu link gdzie koleś pisze, że jest znak na lampie:
https://pl.aliexpress.com/item/33017229 ... 6062%23433
