Jeśli doliczymy paliwo, olej, płyn chłodniczy, hamulcowy itd. masa wzrośnie do około 425 kg. a więc wraz ze mną waga tego monstrum wyniosła około - 530 kg.
Wysokość siodła kierowcy w tej maszynie to zaledwie - 740 mm, a pojemność zbiornika paliwa to - 22,7 l.
Motocykl wyposażono w silnik - Twin-Cooled™ Milwaukee-Eight® 114 (1868 cm3) V-Twin, który generuje maksymalny moment obrotowy - 164 Nm (3'000 obr/min), producent wprawdzie nie podaje mocy maksymalnej, ale zgodnie z tym co mówił dealer wynosi ona około - 90 KM, silnik ten wkręca się zaledwie do - 5'500 obr/min, później jest już odcina, napęd tylnego koła realizowany jest tradycyjnie za pomocą pasa zębatego, który po około mniej więcej po 60 tysiącach km. należy wymienić na nowy, w zależności od lat użytkowania i stopnia zużycia.
Charakterystyczną cechą tego pieca jest to iż zastosowano w chłodzonych cieczą głowicach po 4 zawory na cylinder, motor ma także wałek wyrównoważający, są też oczywiście dwie małe chodniczki umieszczone przed podestami kierowcy.
Obok chłodnic znajduje się specjalna przegroda, którą po otwarciu w gorące dni kieruje napływające powietrze na cylindry, co ma podnieść komfort termiczny podróży kierowcy (niwelować gorąc od silnika)
Po zajęciu miejsca na niezwykle wygodnej kanapie (duży plus) naszym oczom ukazuje się potężna szeroka owiewka połączona z małą szybką, zastosowano tu niezbyt czytelne analogowe zegary między innymi - prędkościomierz w który wbudowano mizerny wyświetlacz LCD rodem z zegarków CASIO
Obsługa systemu - BOOM!™ GTS jest dosyć prosta choć wymaga przyzwyczajenia, podobnie jak te dziwaczne kierunkowskazy obsługiwane z każdej strony kierownicy, czyli skręcając w prawo naciskamy prawy przełącznik, a skręcając w lewo ten przy lewej rączce, w sumie dosyć szybko się do tego przyzwyczaiłem, oczywiście zgodnie z najnowszą modą możemy połączyć swojego smartfona do systemu HD, sprawdziłem i to działa.
W górnej części owiewki znajduje się regulowany wlot powietrza, który ma za zadanie poprawić opływ powietrza wokół kasku, w praktyce to kompletnie nic nie daje, podczas jazdy zdecydowanie brakuje wyższej szyby, tą oczywiście można dokupić z bardzo dużej gamy dostępnych akcesoriów.
Maszyna jest wyposażona w dostęp bez-kluczykowy, ale w razie jego uszkodzenia motocykl uruchomimy za pomocą specjalnego kodu.
Po pierwszych metrach jazdy zacząłem się przyzwyczajać do tej "wersalki", choć gabaryty połączone z masą tego motocykla zdecydowanie utrudniają manewry parkingowe, zwłaszcza że w tym konkretnym egzemplarzu nie było elektrycznego biegu wstecznego (dostępny na zamówienie za opłatą około 10'000 zł
Motocykl - Horley Davidson Ultra Limited - wyposażono w 6-biegową skrzynię i sprzęgło wspomagane hydraulicznie, niestety zarówno jedno jak i drugie działa bardzo topornie, skrzynia ma długie skoki (jak w Ursusie mojego Teścia
Dźwignia sprzęgła (z pompą płynu) z kolei jest dosyć spora i działa zaskakująco twardo co dało mi się później we znaki.. ponoć wszystkie Harleye tak mają.
Sporym problemem okazało się znalezienie biegu neutralnego, kilka razu w ogóle nie mogłem go wbić, nie pomagał w tym także wskaźnik biegu działający tylko po puszczeniu klamki sprzęgła.
Hamulce jakie zastosowano w tym sprzęcie działają poprawnie, mamy oczywiście ABS wedle zapewnień producenta są to Reflex™ Brembo®, ale chyba przez tą masę skuteczność ich działania nie powala, dlatego trzeba zachować sporą rozwagę bo zatrzymanie tego kolosa może nieco trwać..
Gdy już motocykl zacznie jechać nie odczuwamy tej wielkiej masy, tu należy zaznaczyć że to nie jest sprzęt lubiący skręcać, zarówno nisko umieszczone amortyzowane podesty jak i wysoki środek ciężkości nie ułatwiają prowadzenia Harleya zwłaszcza przy niskich prędkościach, ewidentnie motocykl najlepiej się czuje na długich prostych.
Na starcie spod świateł maszyna katapultuje się dosyć sprawnie ze względu na potężny moment obrotowy tego silnika, ale musimy pamiętać że 5'500 obr/min to max dla tego pieca, konieczna jest więc szybka zmiana biegów, a te jak już pisałem wchodzą dosyć topornie, tym niemniej udało mi się tym kolosem rozpędzić do prędkości 175 km/godz., przy takim pędzie maszyna prowadziła się bardzo stabilnie, ale bardzo uciążliwa była zbyt niska szyba generująca duże szumy w kasku.
Na plus bardzo zaskoczył mnie silnik Twin-Cooled™ Milwaukee-Eight® 114 (1868 cm3), gdyż dzięki zastosowaniu w nim wałka wyrównoważającego pracuje on bardzo płynnie i naprawdę niewiele drga (głównie na wolnych obrotach), natomiast chłodzenie cieczą głowic poprawiło też wymianę ciepła, w silniku zastosowano także cztery zawory na cylinder dzięki czemu spełnia on normę Euro-4.
Na pochwałę zasługują także dosyć pojemne plastikowe kufry, boczne możemy łatwo zdemontować co ułatwia obsługę techniczną tylnej części motocykla, jedynym mankamentem jest konieczność osobnego zamykania specjalnym kluczykiem każdego z kufrów, gdyż nie ma tu zamka centralnego, natomiast sam metalowy mechanizm jest bardzo solidny.
Kufer centralny otwiera się na bok, jego pojemność wydaje się wystarczająca a gdy braknie nam pojemności resztę gratów można doczepić do stalowego stelaża umieszczonego nad nim.
Motocykl Harley Davidson Ultra Limited wyposażono w niezłe oświetlenie, wprawdzie tylna lampa i wszystkie kierunkowskazy są na zwykłych żarówkach, ale za to zarówno przednia lampa jak i boczne halogeny wyposażono w oświetlenie LED, co na pewno poprawia widoczność drogi i samego motocykla.
Całkiem nieźle sprawują się boczne lusterka, nie są wprawdzie zbyt duże ale dzięki szerokiemu rozstawieniu całkiem sporo w nich widać
Muszę przyznać że podczas zdjęć na placu bardzo zestresowała mnie boczna kosa, gdyż jej kąt otwarcia budził obawy iż samoczynnie się złoży..
Jednak jak się później dowiedziałem większość bocznych podnóżków tego producenta ma specjalną blokadę, która uniemożliwia złożenie się podnóżka i upadek motocykla jeśli jest on obciążony.
Reasumując - Harley Davidson Ultra Limited jest specyficznym motocyklem gwarantującym duży komfort podróży zarówno dla kierowcy jak i pasażera, ta wersja posiada także całkiem niezłą pojemność kufrów, zaskakująco gładko pracuje nowy silnik czego nie można już powiedzieć ani o skrzyni biegów ani o twardym sprzęgle, nie jest to maszyna lubiąca zakręty i ogólnie duże prędkości choć z racji sporej masy prowadzi się wtedy pewnie, przeszkadza przede wszystkim mizerna ochrona głowy przed wiatrem, choć z racji szerokiej owiewki poniżej linii kasku jest świetnie, silnik podczas szybkiej jazdy generuje też już spory hałas, choć niektórzy pewnie uznają to za plus
Niestety z racji dużej szerokości ten Harley kompletnie nie nadaje się do jazdy w mieście, nie ma w zasadzie mowy o tym by przeciskać się nim między samochodami, sprzęt nie pojedzie także po szutrach a jeśli na siłę będziemy go wykorzystywać w takich warunkach wpłynie to także negatywnie na trwałość paska napędowego (piasek).
Maszynę wyceniono na kwotę - 133'440 zł. to dużo zważywszy na to czego można oczekiwać po takiej jeżdżącej "wersalce", osobiście zdecydowanie wolałbym nowe BMW K160 GT lub Hondę Gold Wing Tour, którymi nie dawno jeździłem, ale cóż.. za takim Harleyem ogląda się każdy, brzmi pięknie i mimo że jeździ dosyć topornie jest to co by nie gadać - rasowy amerykański Harley Davidson co dla wielu klientów jest ważniejsze od tego jak to jeździ
Tradycyjnie w tym wątku wrzucę filmik z pierwszych wrażeń z jazdy na który już teraz serdecznie zapraszam
