jak zdjąć dzwignie zmiany biegów?
1Marek1
Post autor: 1Marek1 »
Pytanie z gatunku pytan lamerskich- nie strzelać! Nie wiem jak odkrecić z wieloklinu dźwignie zmiany biegów w DL 650 bo nie ma tam żadnej śróbki ani niczego co dało by się odkęcić. Jak to zrobić?
GregoryP
Re: jak zdjąć dzwignie zmiany biegów?
Post autor: GregoryP »
Obejrzyj dokładnie dźwignię od spodu powinna być śruba, trzeba ją wykręcić całkowicie i zdjąć dźwignię.
NIKT
Post autor: NIKT »
Ewentualnie jak nie ma łba od śruby to ktos kreatywny zamiast ja odkrecac to dokrecal i ukrecil :(
Pomacaj palcem czy nie ma nic ostrego albo dziurki, albo przednia kamera w telefonie do selficzka i zobaczysz co tam jest
1Marek1
NIKT pisze:Ewentualnie jak nie ma łba od śruby to ktos kreatywny zamiast ja odkrecac to dokrecal i ukrecil :(
To jest model 2017 i tam nie ma żadnej śruby. Dzwignia trzyma się dzieki obejmie na trzpieniu. ta obejma wyglada na dość delikatną i trochę obawiam się ją odginać żeby jej nie odkształcić. Zamieszczam link do instrukcji montażu dzwigni od SW motech, tam to mocowanie jest dobrze narysowane.
https://sw-motech.com/cosmoshop/default ... 0000_b.pdf
NIKT
Post autor: NIKT »
Aaa to przepraszam :)
Nie wiedzialem ze chodzi o nowy model Obrazek
Boso, ale w ostrogach.
GregoryP
Jeżeli oryginał mocowany tak samo, to jest to zwykły pierścień segera zewnętrzny. Czyli potrzebujesz szczypce do pierścieni i po temacie, jeszcze szybciej niż że śrubą.
