Jazda pod słońce a kask bez daszka
Re: Jazda pod słońce a kask bez daszka
Fajne malowanie.
No to, będąc w sobotę w Krakowie, skorzystałem z okazji i odwiedziłem sobie jeden ze sklepów. A tam pomacałem, przymierzyłem kilka interesujących mnie kasków. Oczywiście wszystkie z daszkiem. Poniżej moje spostrzeżenia (oczywiście są to subiektywne opinie)
1. Nexx X.Wed2 Kask prezentuje się bardzo fajnie. Po założeniu jest też dość wygodny. Ponieważ skorupa kasku występuje w 3 rozmiarach (XXS-S, M-L, XL-XXXL) to mój rozmiar (XL) jest tym największym i najcięższym (waga praktycznie jak w kasku szczękowym). Mocowanie paska jest zrobione trochę za blisko jak dla mnie i po zapięciu cisnął mnie w szyje. Cena od 1500 zł. Tak więc jest za duży i za ciężki dla mnie (jak na integrala).
2. Nexx X.Vilijord Ten kask chciałem zobaczyć przede wszystkim. Byłem go bardzo ciekaw bo to szczękowiec z daszkiem. I powiem szczerze że mnie trochę rozczarował. Podobnie jak Wed2 wygląda fajnie i na głowie leży rewelacyjnie. Ale tak samo jak tamten występuje w takich samych rozmiarach. Więc waga i rozmiar już na "nie". Dodatkowo ma dość małe pole widzenia. Wizjer niby wydaje się duży ale jakoś mało przez niego widać. Tak samo to zapięcie uciskało w szyję. Widać w Nexxach taki montaż to norma. No i cena za niego - od 2000 zł w górę.
3. Schuberth E1 O tym kasku juz było pisane więc nie będę się rozpisywał. Powiem tylko tyle, że w końcu dorwałem swój rozmiar. No i muszę przyznać że ten kask na głowie leży mi idealnie. Jednakże cena za niego jest mocno wygórowana jak dla mnie, więc to była tylko przymiarka z ciekawości.
4. Arai x4 Kask w porównaniu do innych jest mniejszy i dużo lżejszy. Jednakże dla mnie dyskwalifikują go 2 rzeczy. Brak blendy przeciwsłonecznej i cena (od 2500 zł). Więc tu przymiarka była tylko z ciekawości.
5. Nolan n70-2 X Ten kask miałem w rękach już wcześniej. Kask modułowy z odpinaną szczęką. Na początku jakoś to zapinanie szczęki nie budziło jakoś mojego zaufania (o czym pisałem już wcześniej w tym albo innym wątku), ale tym razem pooglądałem i pomierzyłem go sobie dokładniej. I powiem tak. Ten kask ma wszystko co potrzebuję na chwilę obecna od kasku. Jest wygodny, przystosowany do montażu interkomu, ma daszek i blendę przeciwsłoneczną, wygodne i szybkie zapięcie microlock. Olbrzymie pole widzenia. No i cena od 1100 zł. Tak więc jet to najtańszy kask w tym zestawieniu. I wydaje mi się, że pomimo początkowemu sceptycyzmowi skończy się na zakupie tego modelu. Fajne jest to malowanie jak na powyższym zdjęciu, ale jest to mat (a ten szybko łapie brud i ciężko utrzymać go w czystości), więc pewnie będzie odmiana białego
EDIT: nie wiem czemu ale w niektórych miejscach (przeglądarkach) zdjęcia są pozamieniane, choć dodane były prawidłowo. Pozmieniałem trochę nazwy plików i raz jeszcze dodałem fotki. Może nie będą się już robić takie cuda. ;)
Ostatnio zmieniony 02 mar 2020, 16:07 przez gorghu, łącznie zmieniany 1 raz.
Z tym matem i kwestią czystości to taka mitologia trochę, pewnie że wysoki połysk ciut łatwiej czyścić, ale bez przesady, że mat to jakoś łapie bardziej brud i ciężko utrzymać w czystości - zwilżyć ( aż robactwo/syf zmięknie ) i ładnie schodzi.
- Dziadek3H2M
Gorghu, tu była dobra cena na białego E1 w rozmiarze L, XL 1959,00 darmowa wysyłka. https://allegro.pl/oferta/kask-schubert ... 8569634027.
Ostatnio zmieniony 02 mar 2020, 14:38 przez Dziadek3H2M, łącznie zmieniany 1 raz.
być może. sam tego nie sprawdzałem a opieram się akurat na tym co mówią inni. Z drugiej też strony taki biały jest niby praktyczniejszy - lepiej widoczny i mniej się nagrzewa. A to już jest potwierdzone. Tak więc jeszcze zobaczę
Pomylome zdjecia Nolana i Shubertha.
BTW
Zamówiłem dziś takiego Nolana białego lub biało/czarnego. Zależnie co tam będzie na składzie.
BTW
Ja też jakiś czas temu byłem w Defenderze, Nexx-ów X.Vilijord jeszcze nie mieli, ale obejrzałem dość dokładnie tego Nexx X.Wed2 i... nie byłem zachwycony. Pasek też nieco uwierał, ale może to kwestia przyzwyczajenia, za to mam dwa duże zastrzeżenia.
Raz - odczuwalna jakość wykonania niższa niż w znacznie tańszym Sharku,
Dwa - wlot powietrza na szczęce to jakieś nieporozumienie... Plastikowa, przechylana klapka, która w pozycji otwartej robi szczelinę może ze 2 mm i przy najlżejszym dotknięciu się zamyka. Uznałem, że może nie otwarłem jej w pełni i docisnąłem mocniej - klapka odpadła. W 3 sztukach było tak samo... Nie wyobrażam sobie jak tego można używać w rękawicy.
A potem przymierzyłem E1... L-ki nie dało się zamknąć na mojej głowie, ale XL po ubraniu pasował jakbym go miał od roku. Akurat ta jedna sztuka w podobającym mi się malowaniu była w przecenie, więc już jest mój
A co do pola widzenia - po 6 sezonach w Sharku Vision-R z superszerokim wizjerem już nie jestem tak przekonany że to dobre, jak byłem kupując go. Owszem, na boki i w dół dobrze widzieć jak najwięcej, ale wysoka górna krawędź wizjera wielu korzyści nie przynosi, a bardzo zwiększa ilość sytuacji w której jesteś oślepiany. Zobaczymy jak będzie się jeździło z daszkem (a w E1 dolna pozycja daszka jest naprawdę nisko, może aż za nisko).
Kurka, a człowiek to ma kask bez daszka ....
Luchow w dolnym położeniu daszek jest OK. Wydaje się trochę nisko ale nie przeszkadza a jak świeci słońce to dość znacząco pomaga
- Dziadek3H2M
Luchow, Ja już w lutym testowałem mojego E1 i faktycznie dolna pozycja daszka przeszkadza jak się stoi pod światłami, ale do jazdy pod słońce to jest to co szukałem.
@crimson Ja to bym na twoim miejscu szukał kasku, albo coś dorabiał, bo na zlocie możesz się z ostracyzmem daszkowców spotkać
Dziwne. U mnie pokazuje prawidłowo, ale jak dałem teraz odpowiedź z cytatem do Smerfa i przeglądam temat poniżej to faktycznie jest zamienione. Tak samo pokazuje Araia zamiast Wed2 (i odwrotnie).Smerfciamajda pisze:Pomylome zdjecia Nolana i Shubertha.
Zdjęcia były zamieszczone prawidłowo.
Edit: sprawdziłem na innej przeglądarce i też jest OK.
Ostatnio zmieniony 02 mar 2020, 14:47 przez gorghu, łącznie zmieniany 1 raz.
- Dziadek3H2M
Krakusy tak mającrimson pisze:Kurka, a człowiek to ma kask bez daszka ....
Ostatnio zmieniony 02 mar 2020, 14:48 przez Dziadek3H2M, łącznie zmieniany 1 raz.
Ja zdecydowałem się na Schubertha E1. Przyznam, że cena jest wysoka, ale kask jest rewelacyjny. Wyszedłem z założenia, że chcę mieć kask z grupy premium na wiele lat. Służy już trzeci sezon i jest OK. W najbliższym czasie nie planuję wymiany. Cieszy także, że ich posiadaczami stali się nawet ich dotychczasowi krytycy.
Dlatego (żart) nie będzie mnie na tym zlocie - choć będę obcował z kolegami z daszkami, w większościLuchow pisze:@crimson Ja to bym na twoim miejscu szukał kasku, albo coś dorabiał, bo na zlocie możesz się z ostracyzmem daszkowców spotkać
- Dziadek3H2M
Gorghu, a tą luźną szczękę z Nolana to na sznurku zawiesisz na szyi to już chyba lepszy kask integralny.
ależ cały czas możesz mieć tą szczękę przyczepioną i wtedy masz praktycznie integrala
W ciepłe dni jeżdżąc po mieście lub rekracyjnie zwiedzając nadmorskie bulwary, szczęka ląduje w kufrze lub tankbagu.
Proponuję oglądnąć film promocyjny Nolana dla tego modelu oraz dla N70-2GT.
Tam ładnie wszystko widać jak się chłopcy bawią.
Moja kobieta ma GT i jest zachwycona szybą.
Ja wczoraj mierzyłem X i tez jest super.
nolan xl w chyba ? dobrej cenie
https://www.helmetcity.co.uk/nolan-n70- ... -grey-024/
e1 w kolorze białym pełna rozmiarówka
https://www.helmetcity.co.uk/schuberth-e1-gloss-white/
