Jazda pod słońce a kask bez daszka
Re: Jazda pod słońce a kask bez daszka
cena nawet ładna ale kolorystyka już nie
a tylko w 2 malowaniach ten nolan jest w takiej cenie.
@jg871972
Podejrzewam, że mnie masz na myśli. Nie znalazłem lepszego kasku pod moje wymagania (szczękowiec z daszkiem i blendą), ale wciąż uważam, że ma swoje wady.
To bardzo duże pieniądze, nawet w przecenie, i nie podoba mi się to, że ochrona na skroniach jest gorsza niż w wielu tańszych kaskach. Dodatkowo nawet kask premium powinien być wymieniany co te 6-7 lat że względu na starzenie się EPS-u, co tym bardziej utrudnia przełknięcie ceny.
Wreszcie - pierwsze co zrobiłem po przywiezieniu go do domu, to okleiłem go w paru miejscach folią odblaskową, bo to też element bezpieczeństwa, o którym Schuberth zapomniał.
Natomiast wyposażenie, jakość materiałów i wykonania to bez wątpienia górna półka.
Mimo Twoich uwag do kasku E1 sądzę, że będziesz z niego ostatecznie bardzo zadowolony. Sam zresztą ocenisz w najbliższym sezonie. A jak Ci nie będzie odpowiadał myślę, że szybko znajdziesz na niego kupca i wybierzesz coś innego.
@Luchow gitara pomysł, folię z homologacją można dostać europapier na Cieszynskiej, niedaleko ronda na Hulance. Mozna odkleić kask, słonecznik wykonują nawet na przednich szybach w autach w autoglass z homologacją
Folia z homologacją to chyba taka przezierna, do przyciemniania szyb?
Tak, do przyciemniania, kiedyś w BMW miałem pękniętą szybę w autoglassie wymienili mi na złą bo ja miałem górą przyciemnioną a ta była bez tego, zaproponowali mi doklejenie słonecznika z foli, oczywiście z homologacją którą mi też nakleili, stąd to wiem. Jednak w kasku nikt tego na 100% nie będzie sprawdzał, a Twój patent uważam za genialny, tylko użyłbym do tego dobrej foliiLuchow pisze:Folia z homologacją to chyba taka przezierna, do przyciemniania szyb?
Witajcie.
Mam pytanie czy kask Schuberth E1 i C3 to te same kaski?
Czy różnią się tylko daszkiem?
Czy ktos z Was ma taką wiedzę?
E1 bazuje na C3, oprócz daszka dodali do niego duży wlot powietrza na szczęce. To chyba jedyne różnice - wizjer, blenda, opcjonalny interkom są wymienne pomiędzy nimi.
Pomyślałem żeby do mojego C3 dodać daszek...
Koszt daszka to 389 zl...
@Colto - Zakupienie samego daszka z E1 i próba jego montażu w C3 nie uda się. W E1 jest specjalnie zmodyfikowany system mocowania wizjera tak aby można było zaczepić dodatkowo ten daszek.
Przewidywałem, że to nie bedzie takie proste, ale nadzieja umiera zawsze ostatnia.
Dzięki za pomoc.
Dzięki za pomoc.
Spodziewałbym się, że w C3, mimo podobieństw, może nie być gniazda do montażu daszka, zwłaszcza że C3 trafił na rynek wcześniej. A daszek podnosi się razem ze szczęką i wraca do ustawionej pozycji po jej zamknięciu, więc to nie tylko kwestia otworu z gwintem.
Zobacz sobie tutaj:
jeśli u Ciebie mechanizm wizjera wygląda tak samo to możliwe, że da się to zrobić.
EDIT / i znowu mnie ubiegli
Zobacz sobie tutaj:
Chyba an Revzilla jest filmik z porównaniem tych kasków i wykazaniem różnic - wedle tego nie daje się przekładać daszka.
Sprawdziłem w swoim C3 i niestety nie ma otworu na daszek.
Zatem muszę dobrać jakąś czapkę z daszkiem na kask
Takie nakładki jak na żużlu, tylko z doszytym daszkiem
Koledzy, czy wasze ADV daszkowe kaski mają przygotowanie pod interkom? Czy raczej brak tej opcji to norma a taka opcja pojawia się tylko w droższych modelach?
Do e1 masz fabryczny "niewidoczny" , ale T-max też założony bez problemu.
Airoh Commander - ma ale do Cardo trzeba było u mnie wgłębienia powiększyć na głosniki.
