Kamerka na kask - co polecacie?
Re: Kamerka na kask - co polecacie?
Ja mam Lamaxa 10 kupiona nowa za 700pl w wieloma dodatkami. Kiedyś wkurzałem się, że zawiesza sie przy zmianie ustawien gdy jest coś nagrane na karcie ale okazuje się że sławna GP ma to samo, więc luz. Niby jest 4k ale mnie wystarcza full hd. Bateria podobmie jak w GP,ja dokupilem druga obudowę wodoodporna i zrobiłem w niej otwór na przewód zasilajacy(dni bezdeszczowe, ale przecież większość jeździmy wlasnie w takie). Powerbank w kieszeni kurtki albo puszczam kabel kuryka i do gniazda.
https://a.aliexpress.com/_mNT6IUDSmerfciamajda pisze:Jakiś link?
https://a.aliexpress.com/_mMj46hb
https://a.aliexpress.com/_mrm72Vj
Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka
Jeśli chodzi o ten z pierwszego linku to tak, to normalne GoPro4 ale używka. Nawet ma "uwagę":
Uwaga: to nie jest nowe, ale funkcja jest całkowicie normalna, niewielka ilość zadrapań i kurzu jest nieunikniona, mam nadzieję, że zrozumiesz.
Jeśli potrzebujesz starego i nowego poziomu produktu przed zakupem, możesz skontaktować się z nami, aby dostarczyć fizyczne zdjęcia, które ci pokażą"
Szukałem na szybko w telefonie w aplikacji. W sumie nie przeszkadzało by mi używane urządzenie. W jednym ze sklepów były same urządzenia "refurbished" i to w całkiem dobrych cenach.Jeśli chodzi o ten z pierwszego linku to tak, to normalne GoPro4 ale używka. Nawet ma "uwagę":
No to kamerka (Drift Ghost XL) dotarła i udało mi się ją dziś przetestować.
Z plusów:
- super bateria!! na baterii przy ciągłym nagrywaniu kamerka wytrzymała 7 i pół godziny! tak więc żegnajcie kabelki podczas jazdy
- kształt - w przeciwieństwie do "kwadratowych" gopro ta jest bardziej płaska i podłużna przez co jest bardziej opływowa
- mocowanie do kasku - jest w miarę blisko zamocowana do kasku co znów zmniejsza opory (nie ma przegubów czy ramion jak w mocowaniach typu gopro)
- obsługa kamerki - dość prosta, 3 klawisze do sterowania. A przy włączonej opcji "szybkiego nagrywania" wystarczy krótkie wciśnięcie przycisku i kamerka się uruchamia i od razu zaczyna nagrywać. Kolejne wciśnięcie zatrzymuje nagrywanie i wyłącza kamerkę.
- obudowa jest już sama w sobie wodoszczelna, nie potrzeba więc dodatkowych futerałów/obudów które dodatkowo zwiększają rozmiar kamerki
- aplikacja na telefon dzięki której można dodatkowo poza kamerką nią sterować (włączać/wyłączać nagrywanie, robić zdjęcie, zmieniać ustawienia)
- dołączony do zestawu przewód zasilający, który przy kamerce jest wodoszczelny (tak więc można ładować kamerkę podczas nagrywania podczas deszczu)
- to samo wejście służy do podłączenia zewnętrznego mikrofonu
- dość czytelna dioda z przodu kamerki (pokazująca kolorami w jakim jest trybie i czy nagrywa. wystarczy spojrzeć w lusterko i od razu wiadomo)
- szeroki kąt nagrywania - 140 stopni. Można go zmniejszyć do 115 czy 90 ale odbywa się to kosztem zmniejszenia kadru i widocznym przybliżeniem.
Z minusów:
- max tylko Full HD (1920x1080 30fps). Większa liczba FPS tylko w niższych rozdzielczościach.
- wbudowany mikrofon jest bardzo, bardzo słaby (praktycznie bezużyteczny, choć ma kilka ustawień czułości więc może ja coś jeszcze przekombinowałem)
- z tego co na razie zaobserwowałem to trochę słabo radzi sobie w momencie gdzie na kadrze jest spora różnica świateł (np jasne niebo, słońce i w drugim kącie zacienione miejsca). Albo są obszary zacienione albo przepalone. Wygląda to tak jakby miała punktowy pomiar światła (lub max w 2-3 miejscach) Teoretycznie można pokombinować z ustawieniami naświetlenia (Exp można ustawić od -3 do +3) lub z ISO, lub bawić sie z tym w "postprodukcji" jakimś programem.
- brak stabilizacji, jednak przy montażu na kasku nie jest to jakoś konieczne
- bateria jest wbudowana w kamerkę i (teoretycznie) niewymienialna
To tak na szybko z zaobserwowanych rzeczy. Pokombinuję sobie jeszcze z ustawianiami obrazu i zobaczę jak np będzie z dźwiękiem po podłączeniu zewnętrznego mikrofonu. Tego niestety nie ma jednak w zestawie i na próbę podłączę drugi mikrofon od interkomu który mam (zwykłe wejście minijack). Wydaje mi się jednak że w tej półce, jeśli komuś nie zależy na super jakości 4K i woli wygodę obsługi to jest to chyba fajna propozycja. Oprócz tego ciekawą opcją wydaje się opcja klonowania służąca podłączeniu i zsynchronizowaniu ze sobą kilku kamerek Drift (X, XL lub 4K). wtedy przyciskiem jednej kamerki uruchamia się jednoczesne nagrywanie na wszystkich tak podłączonych.
poniżej fotka jak to się prezentuje na kasku oraz krótki filmik jak to nagrywa:
Z plusów:
Z minusów:
Ostatnio zmieniony 20 cze 2021, 13:18 przez gorghu, łącznie zmieniany 2 razy.
Nie najgorsza jakość, niestety to przepalone niebo psuje efekt. Podobny problem mam w mojej Sony, to mnie trochę zniechęciło.
@staszek_s a która sony?
A z tym efektem zastanawiam się czy nie ustawić sobie ekspozycji na -1. Będzie wtedy ciut ciemniej ale łatwiej rozjaśnić przyciemniony obraz niż ściemniać przepalenia (gdzie i tak nie ma nic zarejestrowane i są to utracone informacje).
Tu nic nie da zejście z ekspozycji, na rozpiętość to nie wpłynie, albo będą niedoświetlone albo przepalone. Jako druga kamerka, do rejestracji może być, ale ładnych filmów z tego nie będzie, nawet ze starego gopro obraz lepszy
Nie zgodzę się z tym.
GoPro jest OK, ale mocno przechwalone.
Tu różni się tylko tonacją barwną, czyli GoPro ma "cieplejsze" (brązowe) kolory. Podobnie jest z Sony. To wpływa na korzystny odbiór.
A jakość, ostrość, przepały... takie same jak w chińskich kamerkach.
Różnica jest przede wszystkim w... cenie.
Jakość filmu pogarsza też obróbka i zasoby komputera. A dalej, obniża ją Youtube.
Film przedstawiony przez @gorghu jest bardzo dobry. I nie gorszy od starych GoPro. Akurat kręcony w miejscu zacienionym. W ładnym świetle będzie na pewno lepiej.
P.S.
Mam chińskie kamerki za "stówę" i GoPro2.
Kamerki OMNA, na prawdę, dają radę.
Sorrki, też się nie zgodzę z Tobą... Można usiłować zakrzyczeć rzeczywistość i porównywać gopro z chińskimi wynalazkami ale to porównanie jest nieuzasadnione. Na powyższym filmie widać pomimo pogorszenia jakości przez YT że kamerka w wielu aspektach niedomaga, rozpiętość tragiczna, pod słońce to już w ogóle, niebo całkowicie przepalone i pomimo tego szumy w cieniach. Nawet jak kamera była skierowana w drugą stronę przepalenia były na obłokach, ogólnie niebo nie naturalne, taki jeden wielki obwarzanek. Co się stanie jak będą gorsze warunki, zmierzch? Jakość będzie nieakceptowalna. Nie ma konkurencji Gopro i taka prawda, też przerabiałem różne kamerki. Mam nawet filmiki z dwóch kamerek sportowych z Chorwacji z jednego roku, mogę udostępnić rezultatytoooomelo pisze: ↑20 cze 2021, 20:24Nie zgodzę się z tym.
Ważne co dla kogo jest akceptowalne. Jeden jako zwykły rejestrator jazdy będzie używał 4K i 60fps i kupi kamerkę za 2k PLN. Drugiemu wystarczy zwykłe Full HD i 30fps do zapisu wyjazdu. Go Pro, owszem są świetne, ale są też nieco przereklamowane. Płacisz dodatkowo za znaczek "GoPro". A są już na rynku inne równie dobre kamerki oferujące to samo. A ja nie jestem jakimś youtuberem żeby na tym zarabiać i nie potrzebuję i nie wydam takiej kasy na coś co użyję 1-2 razy w roku. Ta kamerka kosztowała 600 zł i jej głównym założeniem miało być pozbycie się kabli ładujących podczas jazdy. I to spełnia. Bo żadna najnowsza Go Pro nie będzie działać prawie 8 godzin na ciągłym nagrywaniu na jednej baterii bez dodatkowego zasilania.
Obraz, owszem, idealny nie jest. Próbowałem bawić się z ekspozycją ale to nie to samo co przy obróbce zwykłej fotografii. Tu nie da się tego ustawić raz tylko musi być przestawiane przy każdej zmianie oświetlenia. A ta pracuje non stop. I tu potrzebny jest porządny profesjonalny program do obróbki video. Tak więc przepalenia w przypadku jazdy pod słońce będą miały miejsce. Jeśli chodzi o kolory to przestawiłem tryb z normalnego na vivid i nieco się to ożywiło w kolorystyce i tu jeszcze nie jest źle. Generalnie to co nagrywa ta kamerka jest dla mnie (powtarzam - dla mnie) na akceptowalnym poziomie. Owszem, zawsze mogło by być lepiej. Ale nie za taką kasę (a ta go pro 3 co @lukas76 wrzucił linka to stara, widać mocno używana jest. Nie wiadomo w jakim stanie. A! I Go Pro3 też tylko w 1080 nagrywała, więc w sumie wcale nie taka okazja )
Poproszę o rezultat. Chętnie obejrzę.
Ja zaś mogę zapodać film z wakacji, w którym użyto 6 różnych kamerek. Trzy chińskie, jedna Sony i dwie GoPro.
I nie odróżnisz ich
... ale baw się tym, czy masz! Ciesz się! Masz fajną kamerkę.
I nie słuchaj innych!
Ważniejsza od jakości filmu jest... jego treść!
gopro3+ nagrywa w 4k w FH w 60 klatkach i moim zdaniem jest bardzo fajna. Link który dałem jest tylko przykładem, ostatnio kupiłem dla kolegi zestaw za 50 euro, kamerka śmiga aż miło, moim zdaniem za te 220zł robi dużo lepsze filmy niż tą którą zakupiłeś Ty. Oczywiście jako rejestrator przy tak długim działaniu na baterii to duży atut, no ale z drugiej strony można dokupić 2,3 baterie i w gopro wymieniać, jest to mniej wygodne ale nie jakoś bardzo uciążliwe. Takie jest moje zdanie. Nie rozumiem też tekstu gopro przereklamowane, tzn. co, robi złe filmiki? Dla mnie to nadal numer jeden i potem długo,długo nic. Gopro 9 można wyrwać poniżej 1500zł, są takie okazje.gorghu pisze: ↑20 cze 2021, 22:14Ważne co dla kogo jest akceptowalne. Jeden jako zwykły rejestrator jazdy będzie używał 4K i 60fps i kupi kamerkę za 2k PLN. Drugiemu wystarczy zwykłe Full HD i 30fps do zapisu wyjazdu. Go Pro, owszem są świetne, ale są też nieco przereklamowane. Płacisz dodatkowo za znaczek "GoPro". A są już na rynku inne równie dobre kamerki oferujące to samo. A ja nie jestem jakimś youtuberem żeby na tym zarabiać i nie potrzebuję i nie wydam takiej kasy na coś co użyję 1-2 razy w roku. Ta kamerka kosztowała 600 zł i jej głównym założeniem miało być pozbycie się kabli ładujących podczas jazdy. I to spełnia. Bo żadna najnowsza Go Pro nie będzie działać prawie 8 godzin na ciągłym nagrywaniu na jednej baterii bez dodatkowego zasilania.
Ja niestety zrobię echo lukasa.
Gopro kosztuje chore pieniądze - fakt. Ale niestety pod względem jakości nagrywania żadne inne kamerki jej nie dorównują więc nie ma co zaklinać rzeczywistości, że jest inaczej.
Inna kwestia, że Gorghu ma inny priorytet i dla niego kamerka, którą kupił może być lepszym wyborem niż gopro, bo jemu zależy bardziej na czasie działania i braku zabawy z baterią/kabelkami a nie zależy mu na najlepszej jakości.
Ja ze swojej strony jednak uważam, że jak już chce mi się robić filmik i go potem obrabiać i gdzieś wrzucać to niech to ma dobrą jakość a ładowanie to wrzucam powerbank w kieszeń i kabelek z kurtki do kasku nie przeszkadza w ogóle. No ale to jest moje zdanie i ja mam gopro a Gorghu ma swoje zdanie i ma swoją kamerkę.
I co więcej - myślę, że oboje ze swoich kamerek jesteśmy/będziemy zadowoleni.
Sorrki. Faktycznie. Przyznaję rację. Gopro3 nagrywa tylko w 1080 ale gopro3+ już ma 4K.
A 1,5k PLN to nadal za dużo dla mnie za kamerkę Taka kamerka dla mnie to tylko dodatek przy wyjazdach żeby co nieco sobie nagrać podczas jazdy. Do nagrań normalnych mam aparat nagrywający w 4k i telefon który też nieźle sobie radzi.
I skończmy juz na tym, bo tak jak pisałem, każdy ma inny próg akceptowalności na jakość obrazu czy koszt zakupu. Dla mnie akurat to był złoty środek. Kupiłem, opisałem bo może ktoś chciał kupić i teraz po tym zrezygnuje albo odwrotnie, szukał czegoś podobnego jak ja i stwierdzi że to jest OK. A Tobie nikt nie broni kupować najnowszych Gopro za nawet 3 tyś zł jak masz na to ochotę. Ale właśnie to przekonanie że jest tylko gopro i nic więcej powoduje że jest ona przereklamowana. Bo ludzie będą majątek za nią wydawać jak za telefony appla. Nie twierdze że są złe (tak samo telefony jabłuszka) ale dla mnie nie są aż tyle warte. Inne firmy nie stoją w miejscu i też rozwijają się w tej dziedzinie. Takie Dji Osmo Action kupisz już z 1k pln za nówkę. I też radzi sobie super z obrazem.
Ale tak jak pisałem - skończmy już przekrzykiwać się co jest lepsze. Cieszmy się tym co mamy i jazdą
To nie kłótnie, tylko normalna wymiana zdań. Sam potwierdzasz że gopro ma fajny obraz. Zapłaciłeś 600 zl za tą kamerkę, ja tylko piszę o alternatywie z używek, nawet moze GoPro 5 albo 6 w tych pieniądzach można kupić. Pozdrawiam i ciesz się z nowego zakupu, pozdrawiam
