Klamki akcesoryjne z mozliwoscia regulacji - problemik (?)
novy
Re: Klamki akcesoryjne z mozliwoscia regulacji - problemik (?)
Post autor: novy »
No to przecież to samo co @Pyxis kupił. Chińska podróbka bez homologacji która jednak po małych przeróbkach spełniła chyba zadanie ;)
DL650 K5 Blue
novy pisze:No to przecież to samo co @Pyxis kupił. Chińska podróbka bez homologacji która jednak po małych przeróbkach spełniła chyba zadanie ;)
Bardzo podobne .. prawie identyczne tylko wyjdą ok. 160 zł zamiast 245 zł. Pytam bo może ktoś ściągał podobne..
Jerzy
Motoambulans DL 650 AK9
Gabinet Dietetyczny
Przedstawiciel Thermomix
Antyks, a Ty masz u siebie handbary? Jeśli tak, to zwróć uwagę, czy nie będzie problemów z regulatorami. Ja kiedyś kupiłem podobne, ale po założeniu okazało się, że regulacja jest bardzo utrudniona, bo było "za ciasno" w handbarach... W końcu je oddałem...
PYYYYXXXXIIISSSSS !! Na pomoc . @Pyxis Jesteś tu?
Melduj proszę gdzie kupiłeś klamki , czy to te same co powyżej i czy przeszkadzają ci w handbarach!! Bo młodych dostanę.
Jak by to było pięknie - patrzę na opis, zamawiam i pasują.. :)
Jerzy
Gabinet Dietetyczny
Post autor: Pyxis »
Kalmeczki na Allegro zamowilem.
Teraz juz pasuja. Hamulcowa od strzalu - zaro problemow. Sprzeglo trzeba troszke - jak juz wiesz - sie pobawic.
Handbar faktycznie przeszkadza w standardowym montazu, ale mozna to wyregulowac na srubie. Przynajmniej u mnie sie dalo (i juz wiesz dlaczego prosilem o dluzszy gwint na szpilce zawiasu sprzegla). :-)
PS. Klamki sa bardzo podobne do moich, ale nie identyczne.
Mihnik
Post autor: Mihnik »
Panowie POMOCY! Kupiłem akcesoryjne klamki takie:
Klamki. Jak je założyłem okazało się, że klamka sprzęgła może być wyregulowana minimalnie na 3 pozycje. Wolałbym żeby było na 1 i w czasie wolnym miałem zamiar spróbować ją jakoś przerobić. Jednak teraz sprzęgło łapie ledwo na 6 coś się poprzestawiało i nie bardzo wiem jak to ogarnąć. Wygląda to tak jakby ten "dynks" nie dochodził. Dodam, że mam DL 1000 z 2002 roku.
Ktoś ma pomysł co może być tego powodem?
1.Honda CBR 125 - 2006r
2.Suzuki DL 1000 - 2002r :)
Mihnik pisze:Panowie POMOCY! Kupiłem akcesoryjne klamki takie:
Dlaczego na trzy ?
Dziwne. Sporo osób zakładało takie klamki i było dobrze. Na pewno masz prawidłowo dobrane do rocznika?
U mnie była drobna kolizja z wnętrzem handbara, powiedzmy że ustawiłem sobie na pozycję 5 i po jednym czy dwóch użyciach klamki samo mi przestawiało na 2 bo kolidowało delikatnie z handbarem.
Dałem podkładkę pod punkt mocowania handbara na górze i po temacie.
Mihnik
Struna pisze:Dlaczego na trzy ?
Bo ja dawałem na 2 to tak jakbym sprzęgła nie wciskał, nie dało się zmieniać biegów.
szuwarek pisze:Dziwne. Sporo osób zakładało takie klamki i było dobrze. Na pewno masz prawidłowo dobrane do rocznika?
według sprzedawcy dokładnie taki model powinienem do tego rocznika mieć.
Wydaje mi się, że ten popychacz jest za krótki, przełożyłem go z oryginalnych bo w komplecie nie było. Nie wiem czy powinien. Ktoś może ma jakieś pomysły?
Post autor: Pyxis »
Skasuj nieco luz na lince sprzegla. Ja zostawilem naprawde minimalny.
sowator
Post autor: sowator »
U mnie ta sama sytuacja w modelu z 2015 roku. Dopiero na 3 "cyka" pompka sprzęgła. Tylko, że ja zamawiałem od "majfrendów" ;)
Pyxis - jaka linka :)
Tysiak ma na hydraulice sprzęgło.
Struna pisze:Pyxis - jaka linka :)
Jak Pyxio mówi że na lince to ma być na lince.
A jak nie ma linki, to wiadomo czemu nie działa - kupić i założyć :)
Jerzy
Gabinet Dietetyczny
wymieniając ostatnio handguardy też chciałem zamienić klamkę sprzęgła na akcesoryjną z kraju ryżu
oryginalna jest za daleko od kierownicy - uszkodziłem w zeszłym sezonie torebkę stawową
nowa klamka ma 6 położeń 1,2,...,6
przy położeniu najbliższym kierownicy na jedynce jak naciśniesz sprzęgło koło się kręci, nie da się zatrzymać
zatrzymuje się dopiero jak dam najdalej od kierownicy ale nie o to przecież chodziło :D
chwilowo wróciłem do klamki oryginalnej
Post autor: Pyxis »
Sorki, jakos od razu oczami duszy zobaczylem 650tke :-)
Mihnik
Teraz wykręciłem te klamkę i jest taka sytuacja: ten popychacz wchodzi w taka gumę, a ta guma jest dziurawa i nie odbija i z powrotem z popychaczem. Czy to może być wina? Gdzie dostać taką gumkę?
Mihnik
Dobra. Źle się do tego zabałem. Wychodzi na to, że to nie ta gumka (a szkoda) a wysprzęglik nawala. I znów czeka mnie wymiana.
skibol83
Post autor: skibol83 »
Poratujcie namiarami na jakies fajne akcesoryjne klamki do malego DL, AL2, takie zeby pasowaly pod heandbary (czy jak to sie pisze) :? Utraciła mi sie koncowka klamki sprzegla, ogolnie w niczym to nie przeszkadza ale mnie to wku.... denerwuje :lol:, musza byc dedykowana do DL czy wszystkie do suzuki sa takie same? :?:
DL650 AL2 ----> DL1000
Wróć do „Inne do Vstrom-a”
