Klamki akcesoryjne z mozliwoscia regulacji - problemik (?)
Re: Klamki akcesoryjne z mozliwoscia regulacji - problemik (?)
Mam założone w 1000 klamki chińskie niełamane, z regulacją kąta wychylenia. Tą dźwigienką u góry. Ostatnio ktoś mi przestawił regulację, co spowodowało, że motocykl nie odpalał. Zgłupiałem, stacyjka, kill switch, biegi, nóżka, sprzęgło... Wszystko ok, prawie wpadłem w panikę, bo chwilę wcześniej zgasiłem motocykl po trasie. Czujnik sprzęgła? , pomyślałem. No i zaskoczyłem, zmiana na dzwigience klamki, odpalił. Uff! Tak, że teges, na skrajnym wychyleniu klamka nie dociska czujnika. Poza tym, działa.
Dodatkowe zabezpieczenie, jakby Ci jakieś szopenfeldziarze wyrwały na siłę kluczyki i chciały odjechać... ;)
Ale zaraz... mały DL na luzie odpala, bez względu na położenie klamki sprzęgła. :roll:
A wiesz, nie pomyślałem o tym :) Dobry pomysł choć w razie czego i tak najczęściej używają do tego busa...
MrWaski pisze:
28 cze 2023, 19:18
Zależy który
MrWaski pisze:
27 cze 2023, 23:49
Kupione za 85,98 tojro, znaczy 380,91 zeta.
Bilbo, masz u mnie piwo!
Dziś przed południem klamki dotarły prosto z DE.
Już założyłem. Pasują idealnie. Kluczowe wymiary sprawdziłem i są jak oryginały z dokłądnością 0,1 mm.
Jakość wykonania perfekcyjna. Dołączyli niemiecką homologację na piśmie. Na klamkach, oprócz brandu V-Trec, naniesione jakieś cyferki, których jeszcze nie rozkminiłem. Za komplet oryginalnych Suzuki, zapłaciłbym zapewne więcej.
Jeszcze raz thx very much. 8-)
Dowiedziałem się właśnie, że łamane klamki też mogą się złamać...
No żesz kruca fuks! :oops: Trza jednak pomyśleć o tych pogromcach kory, choć Acerbisy bardziej mi się podobają. Zanim to rozstrzygnę, stare działające klamki (choć jedna ułamana) lądują w narzędziówce.
andrus75
Post autor: andrus75 »
Był paciak? Jak żeś to uczynił tej klamce?
Samo siem uczyniło... :lol:
post126563.html#p126563
To jakiś niefortunny paciak. Ja niestety zaliczam po trzy paciaki w tygodniu (o ile jest dobry tydzień, bo jak kiepski, to i miesiąc bez), i klamka hamulca dopiero na zlocie w Myszkowcach się poddała, czyli dobre pół roku paciaków wytrzymała. Za to gmole odmalowuję co dwa tygodnie, podobnie jak ciężarki kierownicy. A, i od razu te śruby co je trzymają kupiłem w hurtowych ilościach.
PeZet
Post autor: PeZet »
f_ranek pisze:
08 lip 2023, 01:00
(...) ciężarki kierownicy. A, i od razu te śruby co je trzymają kupiłem w hurtowych ilościach.
:D O tym samym myślę. Czy Tobie też te śruby gną się przy paciakach? Czy może cos źle poskładałem w środku?
Czy pamiętasz może wymiary tej śruby? Nie musiałbym rozkręcać, ale jak nie pamiętasz, nie ma sprawy.
Chyba po to są, żeby gięły się po paciakach.
Wymiarów nie pamiętam, pewnie są w katalogach części. Ja wyciągnąłem, zmierzyłem, kupiłem. I pewnie długość zależy, czy masz XT czy nie. Chociaż zbyt długa niczego nie psuje.
Wróć do „Inne do Vstrom-a”
