Klucz do filtra oleju.
Jak jest średnica klucza potrzebnego do odkręcenia filtra oleju w 650 L2, wiem ,że można robić dziury itd. skoro jedna nie jest to niesamowity koszt to postanowiłem sobie kupić.
Re: Klucz do filtra oleju.
Obojętnie jaki klucz paskowy, zaciskasz i odkręcasz. Po kiego wam takie wynalazki? Na upartego można wbić śrubokręt i odkręcić.
DL650 K5 Blue
novy dzięki za odpowiedź, ale czytanie ze zrozumieniem to u ciebie kiepsko.
Ostatnio wpadl mi w oko na Allegro taki klucz do filtrow oleju nastawny. Moze wlasnie taki bedzie lepszy:
http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... i-1-3-1025
Ja używałem takiego, ale żona mi skubła do odkręcania słoików.
- _KLUCZ_DO_FILTRA_OLEJU.jpg (8.14 KiB) Przejrzano 7367 razy
DL650 K4
DL650 K4
ProszSeba pisze:Jak jest średnica klucza potrzebnego do odkręcenia filtra oleju w 650 L2, wiem ,że można robić dziury itd. skoro jedna nie jest to niesamowity koszt to postanowiłem sobie kupić.
Kup sobie lepiej nastawny na 20-30 zeta, koszt ten sam a będziesz miał na lata do różnych pojazdów.
Zdrówko シモン
Mniejszość Niemiecko Japońska
Polecam tego typu
http://allegro.pl/klucz-tasiemkowy-opas ... 05034.html
od czasu do czasu dostępny w lidlu. Uzywam takich do motocykli i do samochodów jestem zadowolony.
miałem chyba pecha kupiłem kiedys taki tasiemkowy i na pierwszym filtrze sie urwal ;/
Klucze z gumową taśmą są bardzo zawodne.
Od siebie polecam klucz dedykowany do danego rozmiaru filtra, nie jest to duży koszt - okolice 20zł a daje pewność przy odkręcaniu i dokręcaniu filtra.
Ja do kompletu stosuję jeszcze klucz dynamometryczny i nigdy nie miałem problemów.
Wygląda to jak w linku poniżej:
http://www.larsson.pl/index.php?c=r&no=NzIyMzMwOA==
Ja mam taki z łańcucha (coś jak z napędu rowerowego), trochę się ślizga ale nie do zarżnięcia...
Ja tam już 2 razy wymieniałem olej i zawsze odkręcałem i dokręcałem filtr ręką. Po wymianie oleju i rozgszaniu motka trzeba tylko trochę dociągnąc (też ręką, bez klucza)....
Albo faktycznie opcja budzetowa: Pierwszy raz odkrecic "na srubokret", a pozniej kupowac filtry z takim patentem
Nie potrzeba ani klucza, ani śrubokręta do dziurawienia starego filtra. Zawsze zakręcam i odkręcam ręką. Nigdy nie miałem problemu z jakimiś wyciekami z pod filtra, nigdy się nie poluzował, nie dociągam go po rozgrzaniu. A kluczem jak ktoś nie ma wyczucia to może jeszcze gorzej narobić. Jak ręką dokręcisz to i ręką odkręcisz.
Ten filtr K&N z sześciokątem na klucz oczkowy pewnie jest droższy. Nie ma sensu wydawać pieniędzy w błoto.
V-strom 650 K5
Filtr zawsze powinno się zakrecać ręką sam tak robię i nic nie kapie
DL650 K5 Blue
Klucz jest głównie do odkręcania, nie zawsze to tak gładko idzie, może mam słabą rękę. Dostęp często jest beznadziejny, nie taki jak w DL'u Zdarzyło mi się też dociągać filtr za lekko dokręcony, w puszce - poluzował się od drgań i olej przeciekał, wolę więc dokręcić kluczem ale oczywiście z wyczuciem, tylko lekkie wspomaganie
Nie po to wydalem kase na klucz dynamometryczny, zeby reka krecic.
Mam w garazu filtr do DLa za jakies 20-pare zlotych i ma taki szesciokat na kopulce, wiec to nie kwestia ceny.
- Antyks
- Administrator
Montaż filtra w-g serwisówki ; wycieramy miejsce montażu filtra czystą szmatką, smarujemy czystym olejem uszczelkę nowego filtra przykręcamy do momentu zetknięcia się uszczelki z obudową , aż poczujemy lekki opór. Od tej pozycji powinniśmy wykonać jeszcze 2 obroty filtra. Moment dokręcenia filtra to 20Nm
Filtry firmy Hiflo z dopisikiem RC to filtry z miejscem na klucz.
Dla przykładu HF138 i HF138RC różnią się tylko tym drobnym szczegółem.
Różnica w cenie to przeważnie kilka złotych maksymalnie.
Proste sprawy traktujecie tak jakby to był moduł zarządzania w promie kosmicznym ... ludzie trochę zdrowego podejścia. Pokażcie mi mechanika który dokręca filtr oleju kluczem dynamometrycznym.
Tak na marginesie to kiedyś mechanik dokręcił mi świece kluczem dynamometrycznym - po przyjeździe do domu wykręciłem je palcami ;]
- Ocena: 11.76471%
DL650 K5 Blue
