Kości obniżające zawieszenie
Janusz
Re: Kości obniżające zawieszenie
Post autor: Janusz »
Bardzo dziękuję za za podpowiedź. Jutro sobie zrobię z chromoniklu 16 cm i 17 cm .zobaczę które zostawie docelowo. Pszypuszczam że z boczną stopką też będę musiał coś zrobic
sadzik_81
Post autor: sadzik_81 »
Czołem brać motocyklowa,
odgrzeję kotleta, czy ktoś z Was posiada lub wykonuje kości obniżające tylne zawieszenie DL650 (2015 r.).
A może polecacie jakiś sklep co to sprzedaje?
P.S. stałem się w upragnionym końcu szczęśliwym posiadaczem takowego motocykla i chcę go lekko obniżyć, tak około 2-3 cm. Przód opuścić zamierzam około 2 cm na lagach i tył również.
Ogar 200 -> Honda XL 125 -> KTM LSE 400 -> Dniepr MT10 650 -> Peugeot Tweet 50 -> Drag Star 1100 -> DL 650 -> ...
tomek_211
Post autor: tomek_211 »
Pomyśl jeszcze czy wykorzystałeś wszystkie inne możliwości które by nie ingerowały w konstrukcję moto a pozwalały na komfortową jazdę (np. obniżone siedzenie, buty z wyższą podeszwą). Obniżenie na kościach to już powinno być również skrócenie stopki bocznej ale także już trochę inne możliwości i właściwości tego moto.
sadzik_81
Zgadzam się z Tobą, że jest wiele rozwiązań. Natomiast przesiadam się z cruisera gdzie siedziało się jak na fotelu przed TV, więc do czasu opanowania techniki jazdy na tym "wysokim' osiołku chcę go mieć pod pełną kontrolą, szczególnie z plecaczkiem. Buty mam z wysoką podeszwą, a kanapy nie chcę przerabiać, obniżać a przez to utwardzać, gdyż lubię mieć komfort po 4 literami. Poza tym, wymiana kości i w przyszłości podniesienie do standardowych wysokości to "kilka" chwil w garażu, więc mogę sobie poćwiczyć różne ustawienia.
andrus75
Post autor: andrus75 »
Ja mam obniżony przód i tył. Niestety nie odpowiem bo taki kupiłem. Wszystko jest super, chociaż żaden ze mnie kierowca rajdowy. Kosy nie skracałem i nie widzę potrzeby przy ustawieniu twardości przodu w połowie (AK7 z regulacją przedniego zawieszenia). Pozdrawiam
sadzik_81
andrus75 pisze:
02 gru 2022, 19:42
Ja mam obniżony przód i tył.... Wszystko jest super.... Kosy nie skracałem i nie widzę potrzeby przy ustawieniu twardości przodu w połowie (AK7 z regulacją przedniego zawieszenia).
Ło panie senkju za odpowiedź 8-) , tylko kości brak... :roll:
dariuszbau
Post autor: dariuszbau »
Janusz pisze:
25 lis 2018, 15:18
Mam pytanko. Bo chcę sobie zrobić nowe kości dłuższe i znalazłem tu że oryginalne mają rozstaw 14 cm do dl 650 .czy ktoś mógłby podać jaki rozstaw między oteorami ma kość obniżająca?
Obniżające od Marselus mają 147 i 155 cm. Każde obniżają o około 2cm.
sadzik_81
dariuszbau pisze:
03 gru 2022, 09:26
Czyli kosci dłuższe o około 7 mm obniżają moto o ok. 2 cm?
dariuszbau
sadzik_81 pisze:
03 gru 2022, 10:04
dariuszbau pisze:
03 gru 2022, 09:26
Tak według opisu że sklepu Marselus.
sadzik_81
No właśnie czytałem, i uznałem że sam zrobię takie kosci.
dariuszbau
sadzik_81 pisze:
03 gru 2022, 13:07
Jeśli Ci się opłaca? W Marselusie 120zł. Z własnego doświadczenia nie radzę obniżać więcej niż 2cm, chyba że jeździsz tylko w pionie. Miałem te 155mm i szybko zmieniłem na 147mm. Zaczepialem stopką centralną a Marquezem nie jestem.
sadzik_81
Opłaca nie opłaca... frajda z działania... myślę że takie 2 cm mi wystarczą.
kris02
Post autor: kris02 »
Polecam. Dodatkowo można przerobić kanapę. Obniżyłem i dodałem wkładki żelowe. Jest ok. Gdybym tych dwóch rzeczy nie wykonał to pozostał by mi tylko rower.
DL-1050 2021r
sadzik_81
Wkładki żelowe już są wsadzone, i zastanawiam sie czy mimo wszystko ktoś to może jeszcze obniżyć, zmodyfikować a przede wszystkim ile można z tego cm wyciągnąć.
kris02
Na kościach 2 cm oraz na foteliku 1 cm.
DL-1050 2021r
Wróć do „Inne do Vstrom-a”
