Kosz sprzęgłowy w tysiącu
Re: Kosz sprzęgłowy w tysiącu
Tak, to ta sama firma. W takim razie uderzę ze sprzęgłem do Michała Szramy
Gdańsk
Gdańsk
Ja również miałem robiony w firmie ADM i wytrzymał zaledwie 6000 km . Złożyłem reklamację usuną mi ją nieodpłatnie ale dalej mi się nie podobała jego pracza . Zdecydowałem zakupić nowy u Michała Szrama - Szrama Motocykle w Warszawie , oraz przez niego poprawiony . Trochę to minie to kosztowało ale na razie jestem zadowolony
Ten serwis Szramy widzę że ma dobrą opinię. Jak szukałem motoru to ludzie nawet w ogłoszenia wpisują, że motor jest po serwisie u Szramy, taka wartość dodana
Gdańsk
Gdańsk
Uważajcie na "firmę" z Oleśnicy!
https://africatwin.com.pl/showthread.php?t=43914
A jak jest ze sprzęgłem w 1050 z ostatnich lat? Ktoś już w nowym vstromie naprawiał sprzęgło?
Robiłem u nich regenerację tzn przez mojego mechanika,MrWaski pisze: ↑14 mar 2023, 18:30Uważajcie na "firmę" z Oleśnicy!
Fototag: 9
Fototag: 9
Szrama na FB napisał, że to ten sam kosz co w starym tysiącu - pasuje zamiennie i nic w nim nie poprawiono, więc kwestia czasu...
Szkoda zatem, że żaden domorosly ekspert od supertestow na judupie czy innemu medium nie raczył tego wyraźnie wspomnieć opisując minusy tego moto. Wtedy bym se kupil Triumpha z pękająca rama, bo wolę pękające ramy niż kleczoczace sprzęgła...
- Ocena: 11.76471%
A może kosz pasuje zamiennie, ale jest zrobiony z trwalszych materiałów i się nie zużywa tak szybko? Zresztą wisi mi to. Co ja się będę przejmował czy i kiedy się kosz wysypie. Z tego co słyszę, to nie jest to usterka unieruchamiajaca motocykl. Najwyżej się wymieni. I tyle.
To zaczyna hałasować nieco, z czasem coraz bardziej no i kultura pracy na niższych obrotach się pogarsza - ale masz nowe moto, więc raczej sporo czasu upłynie zanim to odczujesz ( zapewne będzie to już dawno po gwarancji - no chyba, że nawijasz grubo kilometrów rocznie, to może wcześniej )
Coś tak intuicja mi podpowiada że problem wcześniej występuje w motocyklach kierowników lubiących męczyć korbę w zakresie 2-3k RPM. Ten silnik ma płaski wykres momentu w zakresie 4-8.5k RPM.
od Michala Szramy mozesz kupic nowy kosz od razu przez niego wzmocniony. Aczkolwiek klekot tego kosza powoduje ze na swiatlach nie stoje na luzie, bo po prostu k*rwa wstyd...
Kosze w V-Strom 1000 i 1050 są takie same, różnią się podkładką centralną (zastosowali pełną podkładkę bez kanałów olejowych - ciekawe czy szybciej padną niż w 1000).
Zazwyczaj po 6-8 tys km, zaczyna gezechotać (u mnoe po 6 tys km).
Ja swój zrobiłem przy 25 tys bo wstyd było mi stać na światłach na luzie.
Robiłem u Michała Szramy, po odbiorze byłem zszokowany, jak moto jeździ.
No to nie, ja mam w 1050 22tys zrobione i od strony kosza sprzęgłowego jak na razie cisza.
Witam, czy ktoś wie jaka powinna być grubość tarczek sprzęgłowych i przekładek w V strom 1050 z 2020r , gdzieś na jakimś schemacie w sieci znalazłem wymiary tarczka 3,7 mm i przekładka 2.0 mm . W związku z tym pytanie czy to są minimalne wartości które można jeszcze stosować czy to są wartości nominalne nowych części. Ja rozebrałem swoje sprzęgło gdyż kosz pojechał do regeneracji i u mnie tarczki mają 3.65 a przekładka 1,95 , i pytam czy już trzeba kupować nowe części . Pozdrawiam Daniel
Daniel
Na forum vstrom co uk, w sekcji downloads jest service manual do 1050. Ściągnij i sprawdź, powinno być.
Jacekjacek1988
- AM
Siemka słuchajcie mam problem ze sprzęgłem Rekluse start pro mianowicie na postoju nie mogę wbić luzu. Ma ktoś takie żebym mógł troszkę pogadać o tym sprzęgle. Albo orientuje się ktoś gdzie podbić o części do tego sprzęgła. Suzuki rmz 250 2007
