Kto pomoże przy rozrządzie? DL 650K5
Sie popsuło.. I co teraz?
reactor
Post autor: reactor »
Panowie jestem z Sosnowca i szukam kogoś kto potrafił by mi wymienić łańcuszki rozrządu (Rozkuć łańcuch, przeciągnąć nowy łańcuszek i zakuć nowy łańcuch) Oczywiście przewiduje nagrodę finansową za to :) A praca to moim zdaniem chwila nieuwagi i sama przyjemność, bo warunki sprzyjające i lepszych chyba sobie nie można wymarzyć... ;) Poniżej zdjęcie przedstawiające motocykl w obecnym stanie:
PS: Pokrywy zaworowe są już zdjęte i wszystko jest na wierzchu. Nie muszę chyba mówić, że narzędzia są wszystkie jakie tylko potrzeba. Jedynie nie mam zakuwarki do łańcucha i chciałbym aby ktoś to zrobił, kto zrobić to potrafi ;) Oczywiście będę pomagierem, bo się bez niego raczej nie obejdzie ;) I informacja dla zmarzluchów... Jest koza i dzięki w niej okrutnie ciepło w garażu :)
O cokolwiek bym nie pytał na forum to dotyczy Suzuki DL650 K5 niebieski (Lak. YC2) 8-)
Re: Kto pomoże przy rozrządzie? DL 650K5
Coś Ty mu zrobił??
Pomógłbym Ci ale jesteś 1. za daleko, 2 nie mam zakuwarki.
ciecierek1
Post autor: ciecierek1 »
Siema,możesz to zrobić śmiało bez zakuwarki. Ja wymieniałem w zeszłym roku co prawda w sezonie ale udało się. Osobiście uważam że łańcuchy zakute fabrycznie są pewniejsze,poza tym masz na nie gwarancję producenta .Ja robiłem to pierwszy raz i udało się, wcale nie jest to bardzo trudne. Jak masz trochę wolnego czasu i cierpliwości i chęci to śmiało dasz radę, a satysfakcji z pracy nikt Ci nie odbierze .
Wysłane z mojego Redmi 5 Plus przy użyciu Tapatalka
Honda clr-125, Kawasaki En-500,Dl-650 K4,
DL-1000 AL8 (2018)
ciecierek1
Tutaj masz więcej informacji
https://m.facebook.com/groups/166174342 ... 8552097750
W razie pytań pisz.Obrazek
DL-1000 AL8 (2018)
Suszny
Post autor: Suszny »
Jeśli zajdzie taka potrzeba jestem w stanie wypożyczyć ci zakuwarke drogą wysyłkową jeśli pokryjesz koszty takiej operacji. Mogę również pomóc telefonicznie czy w inny sposób na odległość. Jeśli twój motocykl wygląda w tak jak na zdjęciu i jesteś w stanie go ponownie poskładać to i z rozrządem sobie poradzisz. 66 jeden siedem dziewięć 3 0 9osiem to mój telefon, jeśli będziesz chciał to zadzwoń.
V-strom 650 K5
reactor
Centrino... Takie drobne robotki na wiosnę ;)
ciecierek1... Czy aby link jest ok? nie omeg wejść na niego i wyskakuje komunikat of B: "Strona nie może być wyświetlona w tej chwili. Mogą to być przejściowe problemy, uszkodzony lub wygasły odnośnik lub brak zezwolenia na dostęp.", a normalnie na FB wchodzę bez problemu.
Suszny... Rozmawialiśmy rzez tel. Dzięki wielkie za informacje :)
Temat wciąż aktualny. Mam nadzieję, że ktoś się znajdzie, a jak nie to będe zmuszony zrobić to jakoś sam, tylko się obawiam :/ Wolałbym, aby ktoś mi w tym pomógł.
@cierek1 dał link, który widziałem w tapatalku a tutaj faktycznie nie jest dostępny przez fb
Fakt jest taki, że przy takim rozebraniu motocykla dostęp do napinaczy będzie bezproblemowy i wymiana łańcuchów będzie łatwiutka.
reactor
Jeden napinacz to już jest wyciągnięty (front) i był w stanie 17 zapadki na 25. Zapasu jeszcze coś tam jest, ale znaki już za bardzo nie chcą się pokrywać, więc chyba było by grzechem nie wymienić łańcuszków mając tak dobry dostęp... Znaki dopiero się pokrywają (licuje do siebie 2 z 3 na froncie) Gdy znak F na wale jest na skraju oczka kontrolnego (16 nitów na łańcuszku jest miedzy znakami, wiec nie jest przestawiony). Zakuwarkę jestem w stanie jeszcze załatwić od "Suszny", ale czekam na kogoś z okolicy, kto będzie miał swój sprzęt i zrobi mi to, bo ja troszkę się obawiam, a tyle co ja jeżdżę (5k na seson) to wole aby ktoś to zrobił i miał już spokój na dożywocie :)
PS: Jaki tam łańcuszek idzie z DIDa? Jaki symbol i ile goniw?
ciecierek1
Zadzwoń to wszystko Ci powiem 606sześć 21 274
DL-1000 AL8 (2018)
Graffy
Post autor: Graffy »
Przymierzam się psychicznie do wymiany łańcuszków w moim DLu.
Wszelkie rady mile widziane, nastawiłem się na zakup rozkutych i nabycie zakuwarki.
Ktoś robił rozkute? Czym łączyliście łańcuszki do przeciągnięcia przez silnik?
Kolega @ciecierek1 widzę zakładał zakute, dochodzi koszt uszczelek.
Pewnie jakieś ściągacze potrzebne, dużo więcej roboty jest?
JacekB
Post autor: JacekB »
W moim przypadku posiłkowałem się tym poradnikiem:
DL650 K4
Graffy
Dzięki @JacekB, dobrze widzę że koleś potraktował zakuwkę tylko młotkiem?
Robiłeś tak samo czy użyłeś zakuwarki?
Pamiętasz może jak wygląda zakuwka przy tym łańcuszku rozrządu DIDa?
Jest z otworem na końcu jak do napędu czy jednolita?
JacekB
Użyłem zakówarki https://allegro.pl/oferta/zakuwarka-do- ... 4652b0d233 dobra na jeden raz.
Zakuwka-skuwka-lancucha-rozrzadu-Bonyfish-0409 (1).jpeg (11.46 KiB) Przejrzano 343 razy
DL650 K4
Graffy
Nabyłem zakuwarkę, mentalnie przygotowuje się do roboty :)
Ciężko jest znaleźć jakieś filmy itp. na ten temat. Posiłkuję się instrukcją narzędzia Jonnesway.
Którym trzpieniem najlepiej zakuć ten łańcuszek, tym zaokrąglonym?
Ostatnio zmieniony 02 paź 2020, 15:44 przez Graffy, łącznie zmieniany 1 raz.
A zakuwałeś kiedykolwiek łańcuch napędowy ?
To jakby tak samo, tyko w mniejszej skali.
Graffy
Rowerowy ale tam głównie rozkuwanie :)
Wolę się poradzić niż coś sp...
Pierwszy trzpień z kompletu ma ciut mniejszą średnicę od zakuwki i jest płaski jak dwa pozostałe.
Ostatni jest zaokrąglony i najgrubszy.
Pierwszy do rozkucia a którego użyć do zakucia?
Te takie "bolce" to do rozkucia/wypchnięcia pinu.
Do zakucia masz "podkładkę" ( to pewnie coś z tych dwóch w prawym dolnym rogu ) i po drugiej stronie element rozpłaszczający pin, to pewnie będą te okrągłe w prawym górnym rogu.
JacekB
DL650 K4
Wróć do „Usterki i Awarie”
