Kufer centralny alu, hałas
joonathan
Post autor: joonathan »
Na początek nie podam nazwy firmy od której kupiłem kufer centralny aluminiowy, ale mam pytanie: czy ktoś miał problem z hałasem jaki generuje taka aluminiowa puszka? Przy wyższych obrotach wpada w rezonans i tak głośno brzęczy, że słychać nawet w trakcie jazdy z zamkniętym kaskiem. Pierwsze oględziny wskazują na zamek kufra, że to on ma luz i metal uderza przy wysokich obrotach o aluminium.
Czy ktoś miał podobny problem i jakoś sobie poradził?
PS. Jeśli nie w tym dziale to proszę o przeniesienie.
transalp - cbf1000 - fz 1000 - dl 650 - Africa - dl 650 - vstrom 650 15'
Valdek_Tychy
Re: Kufer centralny alu, hałas
Post autor: Valdek_Tychy »
Było u mnie podobnie,też zamek hałasował ale kawałek gumowej uszczelki wklejony w miejsce styku pałąka zamku z tym "czymś" na klapie kufra rozwiązał problem
Suzuki DL650 V Strom
joonathan
dzięki, dokładnie to jest to miejsce, też wkleiłem kawałek gumy, nie zrobiłem testów drogowych bo leje i leje
pablo
Post autor: pablo »
Ja mam ten sam problem i nie mogę sobie z nim poradzić. Dokładnie przy 4,5 tys. obrotów (na każdym biegu) kufer generuje taki hałas, że ciężko wytrzymać. Poniżej i powyżej tego zakresu obrotów jest cichy. Nie wiem jak go wyciszyć. Gumowa podkładka pod uchwyt zamka nie zmieści się. Jest za ciasno, kufer pochodzi z własnej produkcji. Próbowałem z gumową matą pomiędzy stelażem a kufrem, ale nic nie dało. Czy macie jakieś inne patenty?
NIKT
Post autor: NIKT »
Jak mialem z malym motorku kufer samorobke aluminiowa to pokrywa tak halasowala. Pomoglo wklejenie naokolo pokrywy uszczelki okiennej z casto (ale nie tej gombkowej tylko tej z komora powietrza gumowej)
Boso, ale w ostrogach.
Wróć do „Turystyka, Bagaż”
