Kufer centralny, wielkosć.
mrsojer
Re: Kufer centralny, wielkosć.
Post autor: mrsojer »
3 kufry plus stelaż to 4100zł
Wysłane z mojego SM-G990B przy użyciu Tapatalka
HOSS
Post autor: HOSS »
Pytanie od posiadających centralny Kappa lub Givi aluminiowy o pojemności 42l, czy zmieści się do niego kask plus kurtka motocyklowa?
Jeżdżę sam i potrzebuję kufra do którego zmieszczę kask i kurtkę podczas np. zwiedzania.
Na zwiedzanie zabieram stare wypłowiałe kurtki i wiążę linką przez rękawy na kłódkę. Starych nikt nie będzie atakował, a w centralny Kappa 58 litrów wsadzam dwa kaski i rękawiczki.
HOSS pisze:
21 paź 2022, 17:55
Idź do sklepu z kuframi i przymierz :-)
Porządna kurtka nie wejdzie, no, może sama, bez kasku. Nie zwiniesz jej w kłębek chociażby ze względu na protektory (zakładam, że na plecach też coś masz). Mi do trekkera 42 wchodzą: kask (szczękowy), mały tankbag (EA144), po kątach upchnę jeszcze rękawice, apteczkę i puszkę smaru. Jakbym miał mieć jeszcze przeciwdeszczówkę (kurtka+spodnie), to chyba musiałbym już coś upychać do środka kasku.
HOSS
Post autor: HOSS »
Nowoczesne protektory są dość elastyczne i kurtkę można bez problemu trochę poskładać, ale skoro do 42l mieści się kask, tankbag, rękawice i drobnica to raczej kurtka nie wejdzie.
Gdybym miał na miejscu sklep w którym mógłbym to sprawdzić napewno tak bym uczynił.
No to zamawiasz w internecie i zwracasz, jak nie pasuje. Ja tak trzy pary butów niegdyś przymierzałem, mimo że kilka dużych sklepów jest na mieście. Upierdliwe, nie powiem.
HOSS pisze:
21 paź 2022, 17:55
Mam Givi trekker Outback 42l. Odpowiadając na pytanie: kasku i kurtki nie upchasz tam jednocześnie. Albo kask albo kurtka. Do mojego kask Nolana N70-2x wchodzi na styk plus po rogach jest trochę luzu na rękawice i niewielkie szpargały. Tak samo jak wsadziłem tam kurtkę Adrenaline Meshtec 2 z kompletem protektorów (łącznie z tym na plecach). Wlazła bez problemu i trochę luzu było na inne rzeczy. Grubsza kurtka też wejdzie jak się ją umiejętnie poskłada. Ale zapomnij że w taki kufer wsadzisz kask i kurtkę na raz. Na takie rzeczy tylko większy kufer.
HOSS
Post autor: HOSS »
Czyli trzeba będzie zamówić u Pana Czesia 48l, dzięki za pomoc.
Na p. Czesia, to uważaj, jest najtańszy, ale dziwny. Ja u niego coś kupowałem, fakturę dostałem, niby wszystko w porządku, ale były tu opisywane przypadki, powiedziałbym, osobliwe.
Jaki problem zamówić kufer 58 litrów? Ja taki zamówiłem, bo większych nie było... ;)
HOSS
Post autor: HOSS »
Nie chciałbym żeby motocykl bez bocznych wyglądał jak sprzęt dostawcy pizzy. 😀
A ja kupię kuferek 30-35 l, jako uzupełnienie 52litrowego. W koło komina maluch wystarczy .
Givi TRK 33 , jest fajny ,jednak ta cena......
Zamiast bocznych torba na kanapę.
Mario73
Post autor: Mario73 »
Od gościa z Expedition keys słyszałem, że do dl 1000 z 2014 nie można pakować centralnego aluminiowego 50 l bo bagażnik nie wytrzyma obciążenia i nie zmieszczą się boczne aluminiaki.
Rommel
Post autor: Rommel »
To zależy, jakie masz kufry, i jaki masz stelaż. U mnie trzeba było dorobic tulejki, aczkolwiek mam stelaż powiekszony. Ciezkie rzeczy pcham raczej w boczne kufry. Ale załozyłem też wzmocnienie widoczne z późniejszych wersji stelaża.
topic4878.html
Mario73 pisze:
05 sty 2023, 17:37
Nie wierz mu, mam 58 litrów 4 sezony, nic się nie urywa, boczne się otwierają 😁
Stachu tu chyba chodzi o rocznik 2014 wyłącznie. Potem była poprawka stelaża.
Nie wiem czy to już gdzieś na forum nie pisałem, ale taka ciekawostka.
Moja płyta pod centralkę ma nośność 6kg (sic!) i jest to napisane na niej! Z ciekawości zważyłem pusty kufer Kappa 58 litrów... Zgadniecie że ważył więcej?! :D :D :D
Też to kminiłem, i o tym pisałem. Masz płytę ALU? Ja wybrałem właśnie z tego powodu płytę z tworzywa (nylonu bodajże).
Tak, ALU.
Na mój nos, ta płyta wytrzyma bez problemu ze 100 kg i niejeden udar. To jest jakiś niezrozumiały dupochron producenta, nic więcej. Ja bardziej obawiałbym się, czy końcówka ramy wytrzyma nie ta płyta.
PS
Jedna śrubka stalowa M8 klasy 8.8 wytrzyma prawie 2 tony na rozciąganie!
Policzyłem: 3,14*(4-1,25)^2*80=1899 kg, z tablic wychodzi nawet 2624...
Na ścinanie przyjmuje się dwa razy mniej, a dokładnie kt = (0,5 – 0,8)kr, czyli 950 do 1500 kg. Na ściskanie 7 do 11 ton!
Ta płyta aluminiowa jest obciążana raczej na ściskanie. Resztę przenoszą śruby stalowe, a jest ich cztery M8.
Ostatnio zmieniony 06 sty 2023, 23:51 przez MrWaski, łącznie zmieniany 5 razy.
Wrzuć do kufra 20 kilogramowych torebek cukru, i zacznij szaleć po dziurach i wybojach, a później zdaj relację, co pękło, wgniotło się, albo urwało. Pewnie jest to dupochron, i też ładuję więcej, ale nie mam zamiaru przesadzać, tylko dlatego, że jedna śrubka teoretycznie wytrzymuje dwie tony.
Wróć do „Turystyka, Bagaż”
