Masz zle cisnienie w oponach
Re: Masz zle cisnienie w oponach
Mam te czujniki nakręcane na wentyle od ponad roku. I sobie chwalę. Odkręcanie i zakręcanie żeby napompować oponę wcale nie jest takie upie..liwe jak co nie którzy sądzą. Wartość ciśnienia pokazują dość dokładnie. Co do temperatury to podejrzewam że mierzą temp. powietrza na wentylu. Więc tu dokładności jakieś raczej nie ma. Nie zmienia to jednak faktu że podczas jazdy można zaobserwować jak temperatury i ciśnienia w obu oponach rosną i spadają w zależności otoczenia i sposobu jazdy. :)
Ktoś mówi że to gadżet. Owszem, ale dla mnie przydatny. Zarówno w aucie jak i w moto.
O właśnie, @gorghu, bardzo skacze to ciśnienie podczas jazdy, bo m.in. tę właśnie moją ciekawość miałby ten wynalazek zaspokoić?
@PiotrEm - rekordowo o 6 PSI na przednim kole. To było na trasie Rzeszów - Subotica (w Serbii). Robiło się coraz cieplej. A trasa to autostrada - cały czas ta sama prędkość. W okół komina to tak obserwuję wzrosty do 3 PSI na obu kołach.
6 psi = 0,4 bar
3 psi = 0,2 bar
Hmm... czyli jak mam w garażu 21 st C (piętro -2) i wyjadę w skwar 33 st C w cieniu, a na asfalcie pewnie z 45 (jak ostatnio w sobotę), to może mi lekko ciśnienie wzrosnąć :)
Dzięki!
damianKr
Post autor: damianKr »
Jeśli chodzi o czujnik ciśnienia to mówicie o czymś takim? https://allegro.pl/oferta/monitor-cisni ... 8659929418
Pierwszy raz widzę coś takiego na oczy. Sprawdza się to?
V-Strom 650 XT 2019
cos takiego wlasnie mam. i ja sobie je chwale.
damianKr
To spoko, fajne jest to że nie trzeba śmigać na stację po to żeby sprawdzić ciśnienie w oponach.
A ktoś może ma to w samochodzie? Zbliżają się urodziny mojego ojca, więc byłoby na prezent :). Idealnie :).
V-Strom 650 XT 2019
Zwróć tylko uwagę, że to z allegro idzie z chin, więc trochę będzie trwało zanim dotrze.
damianKr
V-Strom 650 XT 2019
mnie nie przestaje zadziwiać to, że kupiłem nowy motocykl niby gotowy do jazdy a potem się okazało że trzeba jeszcze pierdyliard gadżetów zakupić do pełni szczęścia :D i końca tych zakupów nie widać
jak już wszystko a przynajmniej większość zakupię to kokpit chcę mieć przynajmniej taki ;) :lol:
cockpit vs.jpg (123.75 KiB) Przejrzano 4945 razy
damianKr pisze:Ahhh faktycznie dzięki.
Poprawka: https://allegro.pl/oferta/tpms-motocykl ... 7294726730
Ten co podałeś z Aledrogo, Majfriend sprzeda za ~150 zł za 4 tygodnie :-)
Uwzględniając fakt, że pomiar temperatury mnożna potłuc o kant, a kolory niczego nie wnoszą (w kokpicie im ciemniej tym lepiej), skłaniałbym się do tego modelu
https://pl.aliexpress.com/item/40008226 ... hweb201603_
dostawa na 16.09.
Bonus: zegarek w formacie 24H (v-strom ma 12h albo ja nie umiem przestawić :-)) A, one kozie dead. Kupię sobie :)
Ile powietrza schodzi Wam w ciągu tygodnia czy dwóch? Mam na myśli w miarę powtarzalne warunki np. garaż i ta sama pora roku.
Jak szczelne wszystko to ja miesiąc i więcej nie dotykam.
Bip
Post autor: Bip »
36/42 - stosunek ciśnienia przednia opona/tylna opona.
Takie zalecenia wgm Dave Mossa są najbardziej uniwersalne i mogą być punktem wyjścia to indywidualnych nastawów.
Ja miałem złe ciśnienie. Ostatnio moto zaczęło być lekko mułowate i spalanie zbliżyło się do 5l przy normalnej jeździe. Okazało się, że z tyłu spadło poniżej 2.0 :D
To już powinno być wcześniej odczuwalne przy składaniu się w winkle - no chyba że raczej "kanciato" jeździsz.
Powiedzmy, że nie za bardzo się składam w winkle :) Wczoraj chyba pierwszy raz w życiu trochę agresywniej jechałem winklami, tymi w Kocierzu (górka i ten las), ale to już na dopompowanych kołach.
Przy takich akcjach wychodzi, że jednak dobrze by mieć czujniki ciśnienia.
Chyba tak. Chociaż teraz to pewnie już będę regularnie sprawdzał.
Ja już kilka razy miałem podobnie i też sobie mówię, że teraz to już będę sprawdzał ;) no i tak do kolejnego razu :D
Wróć do „Koła i opony”
