Moja Suzi :D DL 650 K7 ABS
Re: Moja Suzi :D DL 650 K7 ABS
Ładne cacko
Niech wozi.
Niech wozi.
Zacne moto w jedynym slusznym kolorze.
Ja rowniez kupilem za ciasny kask. Wyjalem wszystkie gabki i rozgrzana lyzka do zupy wyprofilowalem tam gdzie cisnelo. Póki co sezon przelatalem i jest ok reszta sie sama dopasowala.
takie pytanie przy okazji tematu
czy Monokey pasuje do wszystkiego co ma jako mocowanie Monokey?? bo może niekoniecznie teraz kufry choć cena kusi
http://akcesoriamotocyklowe.pl/turystyk ... zarny.html
to stelaż dla bezpieczeństwa i "kibelrury" bym zamontował
DL 650 AK7 moja Piękna Suzi
Jak jest system mocowania monokay to musi pasować. Osobiscie mam te kufry boczne(jeszcze).
Wydaje mi sie ze tak. Na pewno kufer boczny można założyć jako centralny wiec raczej tak.
- jakiś sklep w 3mieście ?? bo jadę w tygodniu??
- czy ktoś ma wyświetlacz biegów bez lutowania?? tylko podłączenie pod GPS w normalnej cenie? znana strona odpowiedziała, że jeszcze z miesiąc dwa
[ingerencja moderatora]
Scalono posty.
wrażenia??daw103 pisze:J Osobiscie mam te kufry boczne(jeszcze).
Centralny mam z moto przy zakupieKarol pisze: Na pewno kufer boczny można założyć jako centralny wiec raczej tak.
Scalono posty.
niestety ale na tamtym forum ciężko ogarnąć wstawianie grafiki trzeba robić kombinacje ehh no ale do brzegu po dyskusji na temat poszerzenia stopki wpadł mi do głowy pomysł, po co montować takie kuromesło na śruby jak lepiej wyciąć blachę i dospawać, przecież nikt tego nie montuje po to aby co wyjazd demontować i czyścić, po przymiarce wyszło coś takiego,
stopka zrobiona z blachy 2mm czyli taką samą można zastosować
zakreskowana to ori stopka mam też ori centralkę czyli pomyślałem aby wyspawać wszytko po obrysie dodatkowo powiększając powierzchnię, nie ma śrub - nie ma się co odkręcać i urywać stopka zrobiona z blachy 2mm czyli taką samą można zastosować
Zanim zabierzesz sie za wycianaie i spawanie wytnij sobie wzór z papieru i przymierz na złożonej kosie czy nie bedzie o cos chaczyć...
wiem nawet sprawdzi sie kąt oparcia
A po kiego spawać? Szybciej nawiercić 1 dziurkę (bo jedna już jest).
Najlepiej postawić na kawałku blachy czy tam z czego chcesz wyciąć i odrysować.
DL650 K5 Blue
szablon mam już z tektury w przykręcanie do takiego miejsca mam mniej zaufania, niż spawanie, tym bardziej, że migomat w piwnicy, gaz i drut też jest czyli nic nie trzeba kombinować
Amelinium nie pomalujesz a co dopiero spawać a ja mam właśnie ameliniowe poszerzenie
DL650 K5 Blue
stopka jest stalowa to po co tam pchać amelinium
Bo jak napchasz żelastwa ciężkiego to może być za bardzo dociążona i latać na dołkach ?
DL650 K5 Blue
Nie przesadzaj z tą wagą. Ja mam kawelek blachy stalowej przykrecony na 2 śruby i nie ma problemu. Różnica miedzy amelinium + śruby, a balacha stalową jest pewnie pomijalna. No chyba że ktoś da blache 4 mm...
- Antyks
- Administrator
Tak naprawdę ciężar poszerzenia dla motocykla jest pomijany. Ale nie dla sprężyny stopki.
W oryginalnych zestawach widziałem o ile się nie mylę nawet dodatkową sprężynę.
Waga poszerzenia podwieszana jest na dość długim ramieniu.
Znajomy, domorosły MacGyver który bardzo delikatnie mówiąc jest baaardzo oszczędny, sam naprawia i robi co się da (np. Nagłówek siedzenia citroena jako oparcie do kufra dla pasażera itp...) Dorobił sobie poszerzenie do swoim maleństwie z "posiadanych materiałów".
W złożeniu na winklu trafił na dziurę, stopka musiała trochę podskoczyć , zadziałał czujnik stopki, silnik zgasł na sekundę... Opowiadać dalej nie muszę.
Nawet w tak prostych i banalnych sprawach trzeba myśleć i przewidywać...
Dlatego chyba lepiej mieć to z blaszki aluminiowej + dwie śrubki. Waga pomijalna, ściera się trochę ale co 2-3 lata można wymienić i już...
jak by co można się wspomóc magnesem neodynowym z dziurą na wkręt,
jak wytnę to aż zważę ile tam kilo podczepiam
stosuje takie przy montażu gazu jak klient życzy sobie wlew pod tablicą rejestracyjną takie lekkie wspomaganie dla sprężynyjak wytnę to aż zważę ile tam kilo podczepiam
i dzisiaj powstał szablon osłony silnika wg wzoru, jak znajdę czas to się przerysuje i wytnie z blachy bo nie pęka i łatwiej to ogarnąć spawaniem pójdzie do malowania proszkowego i powinno być OK, w stosunku do aluminium będzie niewiele cięższa, jak przerysuje i wytnę szablon do oddania jak by ktoś potrzebował
ja juz rysyje DXF tego , bo wszstkie te co znalazłem na forum to cos nie bardzo .... wiec jak nie chce ci sie meczyć recznie , to po urlopie wypale to w robocie .
